Chauffage qui ne fonctionne presque plus
+7
ile974
Tauxieros
AliveMau5
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- AliveMau5CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, l'hiver arrivant et ayant des soucis de chauffage je viens vous demander de l'aide
Parfois en mettant la ventilation à fond sur 28° j'entends un PLOC (surement le flux d'air qui change, passant de la source froide à chaude)
et l'air chaud arrive
Mais ça n'arrive que très rarement, et lorsque j'ai enfin de l'air chaud, quand je descend la température à 14° ça ne refroidi pas
Je précise que les vitesses de soufflerie (ça se dit ça ?
) fonctionnent bien, je peux faire souffler doucement jusqu'à fort crescendo ![:good:](/users/3414/83/13/84/smiles/3630314092.gif)
![:snif:](/users/3414/83/13/84/smiles/258468.gif)
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
Peut être la sonde de température qui se trouve dans l'air bag passager qui est encrassée ?
Facile à nettoyer il y a 1 tuto
seb69 a écrit:Peut être la sonde de température qui se trouve dans l'air bag passager qui est encrassée ?![]()
Je n'ai pas trouvé de tuto
Bon, j'ai sorti la sonde, elle est nettoyé et fonctionne, mais toujours pas de chauffage...
Quelqu'un aurait une autre piste ? Avec l'hiver qui approche ça va devenir compliqué
![:mrgreen:](/users/3414/83/13/84/smiles/735827.gif)
peut être la commande qui ne fonctionne plus?
Sur ma 2001 j'avais finis par faire changer une carte pour 180 roros car HS au bout de 13 ans de bons et loyaux services ![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
afficheur de la clim auto est équipé d'une carte électronique qui gère tout, si elle est cramée plus de clim ou de chanffage ou de ventilation
Un peu de nouveau, j'ai check le moteur de volet pour le chauffage, il est fonctionnel même si il galère un peu, voiture chaude avec la durite bien chaude, j'ai bloqué sur une position puis l'autre, l'air est à la même température
ça peut être quoi le soucis du coup ?![:doute:](/users/3414/83/13/84/smiles/758707.gif)
![:suspect:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Chauffage demande ou pas le radiateur fournit du chaud!
Ce sont les volets commandés par la commande de clim qui s'ouvrent ou pas!
Donc surement la commande qui deconne
- TauxierosCCiste en forme
Même si la commande déconne, j'ai essayé de fermer/ouvrir le volet à la main et ça bougeait, mais l'air ne changeait absolument pas de température
Et au pied de la console centrale côté passager c'était bien chaud...
Après je me demande si ça peut pas venir de la résistance de chauffage, ça gère quoi au juste ?
- ile974L'exilé
essaye le poêle au charbon !!
Peut être est ce la résitance de chauffage ?
Nan mais mon soucis vient pas du pulseur, à moins qu'il gère la température d'air.
Je peux choisir la vitesse du souffle comme je veux, c'est uniquement l'air chaud qui ne vient pas du tout quand je sélectionne une température "haute".
ton liquide de refroidissement est de quel année, normalement c'est vidange tous les 2 ans comme le liquide de frein !
Personne n'y pense jamais a remplacer ces liquides
Le LDR a été changé récemment, j'ai changé la courroie moteur et accessoires
![:euh:](/users/3414/83/13/84/smiles/408535725.gif)
Surement la petite pièce en plastique blanche, située derrière la boite à gant… A voir…
J'ai aussi un soucis similaire, ca chauffe bien au debut et une fois le moteur en temperature plus rien!
Si par contre je passe a 22 ca rechauffe!
- 120CCiste loading...
Avez -vous contrôler le carlostat, car s'il reste ouvert cela peut expliquer les problèmes de chauffe.
