Problème de 4eme qui accroche
+4
ax10 transfo gt
hannibal.76
8 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
la boite sur Ebay c'est pour une 1l6 16s, donc pas pour toi
donc ce ne sera pas une 20cn24 qui elle est pour les 1l6, toi il te faut une ..DM..
- hannibal.76CCiste présent
Bon de retour sur la 206 (j'ai eu un probleme sur mon autre voiture .....)
Donc la boite c'est bien marqué 20DM16 (en dessous il y a un autre numéro 4548985a)
Donc go cherché une boite maintenant
Merci a tous
Merci a tous
Bon et comme les bonnes nouvelles arrivent par lots, j'ai mon intermédiaire qui a la fixation qui a péter....
Enfin bref, j'ai cherché a l'acheté, mais il y a 50 modeles différent ....
Donc go sur le peugeot box, et la hop 3 ref aussi ....
Savez vous lequel je dois prendre ?
Encore merci pour votre aide
Ta ref. surlignée correspond au catalyseur
mais je pense que si c'est l'intermédiaire qui a lâché à la soudure tu as meilleur temps d'acheter un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui se monte très bien en [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et là pour le double du prix tu as une ligne increvable et avec un embout personnalisé car dans quelques temps ce sera au tour de ton silencieux AR
Lol j'ai changé le silencieux il y a un mois
J'ai tout de même été voir le prix pour un intermédiaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et bon a plus de 300€ la bête......
Comparé a celui ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je peux le changer 6 fois avant d"etre a perte ......
pinces multiples et tu le fait pivoter sur la rotule jusqu'en butée et il devrait sauter si tu ne presse pas sur le plastique intérieur
ou deux coups de scie sinon afin de le fragiliser
Sinon tu le chauffes et ensuite avec une pince tu le deboites!
Ouais j'avais bien pensé a la scie ou le chalumeau mais vue que je dois le retiré proprement sur mon ancienne boite ....
Je vais voir si j'arrive a le retiré a la multiprise. Vous savez comment ils font chez peugeot ??
Bon je vais faire sa normalement samedi ....
Simplement en faisant levier!
l'autre sur ta boite tu va moins galérer, il faudra asperger de dégrippant et une clé plate du bon diamètre (16 de mémoire) tu verras sa sortira sans l'abimer
ax10 transfo gt a écrit:l'autre sur ta boite tu va moins galérer, il faudra asperger de dégrippant et une clé plate du bon diamètre (16 de mémoire) tu verras sa sortira sans l'abimer
Alors la, je vois pas comment avec une clé de 16 vous arrivé a retiré la rotule.
Tu peux pas faire levier, il n'y a pas d'appui, tout est lisse .....
Je fais testé demain soir comme même pour etre sur de pas dire de la m****
l'appui tu le prends sur la boite, je viens de faire un embrayage sur une 206 2l hdi il y'a une semaine et j'ai pas était embêter
Bon ba j'ai pas réussi a le retiré proprement avec la clé plate comme ça:
Par contre c'est venu a la pince multiprise, j’espère que sa va le faire sur l'autre boite.
Sinon j'ai deux joints a changer (sur les sélecteurs de la boites), mais je veux pas tout pété
Sur le premier, pour le démonter, c'est au chasse goupille ?
Par contre le second je vois pas comment le sortir a part a la pince ......
Dans tous les cas, comme d'hab, merci pour vos conseil
Ouaip tu as vue ça.... Et encore la j'ai nettoyé la boite.....
Tu sais comment on le sort de la ?
il est juste emboité ce joint
Ok, ba je change ça ce soir
Merci les gars
Merci les gars
Bon effectivement, c'est parti tout seul.
Par contre, la goupille de l'autre elle, elle ne veux pas sortir.
J'ai tapé assez fort au chasse goupille et elle n'a pas bougé d'un millimètre
Je laisse trempé au WD40 en espérant que demain elle parte
Il y a un truc a savoir pour la sortir ?
vu la rouille sur la photo ça m'étonne pas trop, mais avec le wd40 ça va finir par sortir
Bon avec 24h de trempage a la wd40 + huile de coude, la goupille est sortie
Par contre, il se retire comment le sélecteur maintenant ????? j'ai peur de tout pété
le sélecteur sort vers le haut, faut réussir a le faire tourner un peu sur son axe pour le débloquer après ça vient bien
