hannibal.76
Problème en cours ! Re: Problème de 4eme qui accroche
Message par hannibal.76 Lun 10 Sep 2018 - 22:37
Ok, donc si c'est un synchro de boite, c'est la m***e.... :cache:
J'ai jamais réparé de boite ..... :pale:
Et bon je suppose que le changement par un garage c'est au moins 1000 boules .....
Une idée du prix d'une boite BVM BE4 S d'occaz ?
Message par f1.jeanphi Lun 10 Sep 2018 - 22:42
tente le Mecacyl avant, une boite dans les 300€ à 400€ plus montage plus embrayage...
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 10 Sep 2018 - 22:46
Oui je vais tenté le Mecacyl demain.
J'ai changé l'embrayage mois même il y a 6 mois ......
Si je change de boite, je dois changer d'embrayage aussi ?
La réparation d'une boite c'est chaud ? Il y a des docs pour notre CC ?
Encore merci a vous pour votre aide, sa fait plaisir de pouvoir avoir de bon conseil quand on est dans la m :jap:
Message par f1.jeanphi Lun 10 Sep 2018 - 22:52
non pas besoin de rechanger l'embrayage
Message par fleche d argent Mar 11 Sep 2018 - 7:43
C'est surement le'synchro qui a cassé !
Lorsque tu fera ta vidange si tu retrouve des paillettes couleur bronze tu auras ta reponse!
Sinon rouler en tirant un peu plus la 3 pour passer la 5 c'est fesable!
DarkRider
DarkRider
Chat Inscrit le : 17/05/2017
Message par DarkRider Mar 11 Sep 2018 - 9:38
hannibal.76 a écrit:Oui je vais tenté le Mecacyl demain.
Salut!
comment dire .... "reparer une boite de 206 c'est chaud" dans la mesure ou il faut sortir / bouger le moteur si on veut l'atteindre ou la changer, on va dire que oui :sourcil:
:coucou:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 11 Sep 2018 - 12:26
bon comme les autres le synchro est HS, les produits miracle j'en ai déja mis dans des boites ça aide maisne solutionne pas le problème.
en attendant il faudra faire 3 à 5eme
et réparer cette boite je penses que vu la valeur sur le marché de l'occasion (garantie) autant en prendre une déjà prête à monter plutôt que réparer. surtout si tu as déja fait toi meme l'embrayage tu connais la methode pour changer la boite
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 11 Sep 2018 - 19:06
Bon ba le mecacyl a rien donné
fleche d argent a écrit:C'est surement le'synchro qui a cassé !
Hum je me disais bien que l'huile avait une couleur bizarre ..... On aurait cru du bronze liquide :pale:
DarkRider a écrit:
Salut!
:coucou:
Sa je le fait , c'est plutot a l’intérieure que ça m’inquiète vue que j'ai jamais mis les mains dans une boite
Ba, je connais pas le prix d'une synchro ni la complexité de changement dans la boite.
Vous achèteriez où une boite d'occaz ?
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 11 Sep 2018 - 19:23
J'ai trouvé une boite je crois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre leur ref sont du genre 20DXXX alors que moi j'ai BVM BE4 S....
Bon je pense que c'est cette piece qui est HS. Une idée du prix ?
Message par f1.jeanphi Mar 11 Sep 2018 - 19:27
277€31 ttc !
trouve une boite :malin:
Message par f1.jeanphi Mar 11 Sep 2018 - 19:28
par contre ta femme t'a dis des conneries car en 5s tu ne bousille pas un synchro !
120
120
Tigre Inscrit le : 21/06/2018
Message par 120 Mar 11 Sep 2018 - 19:29
Gloups
Message par fleche d argent Mar 11 Sep 2018 - 19:54
Cherche plutôt une boite d’occasion
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 11 Sep 2018 - 20:24
f1.jeanphi a écrit:par contre ta femme t'a dis des conneries car en 5s tu ne bousille pas un synchro !
Ou alors la synchro avait déjà bien morflé avant ou ils ont appuyé super fort sur le levier .....
Dans tous les cas, ça fait ch*** :cache:
f1.jeanphi a écrit:277€31 ttc !
fleche d argent a écrit:Cherche plutôt une boite d’occasion
120 a écrit:Gloups
Oui la clairement, changement de boite.
Vous avez de bonne adresse de site qui vendent des boites sous garantie ?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 11 Sep 2018 - 21:07
appelle les casses autour de chez toi, sinon opisto...
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Dim 16 Sep 2018 - 21:30
Quelqu'un sais comment je peux connaître mon numéro de boite et le type ?
(le numero semble etre un truc genre 20DXXX et le type un truc genre BEX 5 vitesses)
Message par f1.jeanphi Lun 17 Sep 2018 - 5:24
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu trouveras les références
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSIONBVM5
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM BE4 S
COUPLE RAPPORTCP 19 X 72
COUPLE TACHYMÈTRECT 22 X 19
STYLE ROUEROUE OURAGAN 16 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSESSANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)TYPE BV BE4/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205X45X16 W
ROUES MONTÉESROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM BE4R
Message par fleche d argent Lun 17 Sep 2018 - 7:01
Il suffit parfois de juste regarder les infos sous nos yeux :oops2:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 17 Sep 2018 - 7:33
si tu veux le numéro exact de ta boite c'est gravé dessus par contre je sais pas exactement ou désolé
Message par fleche d argent Lun 17 Sep 2018 - 9:22
attention au capteur de vitesse sur la boite ou pas suivant les années?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 17 Sep 2018 - 18:03
le capteur si il n'y ai pas est bouché par un obturateur
mais le mieux étant de remettre exactement la même réf que celle gravé sur la boite
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 18 Sep 2018 - 20:58
f1.jeanphi a écrit:cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu trouveras les références
TRANSMISSIONBVM5
fleche d argent a écrit:Il suffit parfois de juste regarder les infos sous nos yeux :oops2:
Oui j'avais bien regardé avant :scred: , mais comme je l'ai dit la casses que j'ai a coté de chez moi a besoin de 2 numero.
Le type BE5S + le numero de boite que est de la forme 20DXXX. Et la je n'ai pas trouvé ce "numero". :hum:
Après j'ai cherché sur la boite, mais j'ai rien vue.....
ax10 transfo gt a écrit:le capteur si il n'y ai pas est bouché par un obturateur
Je ne peux pas utilisé celle que j'ai actuellement sur ma boite ?
Message par f1.jeanphi Mar 18 Sep 2018 - 21:04
si tu peux utiliser le capteur de ta boite, je regarde ce que je trouve sur 20D...
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 18 Sep 2018 - 21:06
si tu peux la reprendre
pour la réf cherche sur google ou elle est gravé tu va gagné ton temps
sinon donne moi ton numéro de série par mp je regarderais les différente réf de boite montable sur ta voiture donné sur service box
Message par f1.jeanphi Mar 18 Sep 2018 - 21:12
regarde là pour savoir ou tu as le repère sur ta boite, celle là est ok pour toi, 200€
sinon j'ai ça sur le service box pour ta cc
Message par f1.jeanphi Mar 18 Sep 2018 - 21:23
la boite sur Ebay c'est pour une 1l6 16s, donc pas pour toi
donc ce ne sera pas une 20cn24 qui elle est pour les 1l6, toi il te faut une ..DM..
