Injecteur 206 1.16 16v non mux
+4
ax10 transfo gt
jj44
KEVIN2189
8 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- KEVIN2189CCiste loading...
j'ai rien démonter juste fait le test de compression toute sont a 12 bars sauf le cylindre 1 à zero
Ok, j'espère que ce n'est pas trop grave...
à mon avis je suis bon pour un echange de moteur elle a que 80000 km
peut être juste un soupape qui déconne !
j'espère que sa soit pas trop grave est une facture pas trop salée non plus
Un poussoir grippé peut etre!
j'ai acheté une huile que tu rajoute pour les poussoir hydrauliques aucune amélioration
Faudrait la passer a l'andoscope pour voir les têtes de piston!
Peut etre un de percé ?
si un est à 0 une soupape reste constamment ouverte ou un trou dans le piston, même avec des segments usée il reste de la compression quand même un minimum
le piston 1 est au dessus donc j'ai pu voir que il y a pas de trou visible en tout cas
Du coup, il va te falloir ouvrir la culasse ?
surement un soucis de soupape qui reste ouverte!
Oui pour l'instant pas le choix de rester comme cela le garage me prend 1000 euros
perso je changerais les poussoirs du cylindre 1 pour tester.
sa ce change assez facilement ?
oui et non faut virer les arbres a came quand même
il faut refaire la distri !
Une histoire onéreuse alors...
Pas de reglage pour les poussoirs ils se reglent d'eux même !
Par contre pour la couroie il faut la tendre correctement !
Ah ok…
Pour la courroie je le savais, mais pas pour les soupapes..
voila tout est dit
après une histoire onéreuse en garage oui, mais si fait par soit même pas plus que ça
au minimum juste histoire de valider que soit bien les poussoirs: juste la courroie, les joint d'arbre à came, les joints de cache culbuteur, de la patte à joint, et bien sur les poussoirs. les pièces ne sont pas perdu dans tout les cas même en cas de changement de moteur ou autre on peux toujours les réutiliser sur le nouveau bloc
Ceci dit ce n’est pas si simple que ca! Il faut s’avoir caller une distribution !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai réussi sur une 306 1,6l essence… Avec l'aide d'un copain tout les deux novices en mécanique… Il faut être méticuleux et méthodique… Et, pas de contrainte de temps… Bien repérer toutes les vis, et un bon tutoriel...
Ensuite, ben, il faut un outil spécial pour la tension de la courroie, mais moi, je l'ai faite avec des repères, et à mon ressentie… Mais, ce n'est vraiment pas conseillé… Par un énorme coup de chance, j'ai bien réussi...
Bref, ce n'est pas le sujet, mais la courroie, ça peux se faire...
L'ideale etant d'avoir les piges et la ca se fait bien sans crainte!
