- Archibal3CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
suite a une anomalie antipollution
et un code erreur probleme injecteur 4
j'ai changé les 4 injecteur de ma 206 2 L
et pour jouer un peut j'ai pris les moins cher 4 pour 62 euros
changement sans problème
démarrage du premier coup
mais a bas régime juste au moment ou appuis sur l’accélérateur de 800 a 950 tours tout doucement le moteur ratatouille 1 seconde puis prend les tours
j'ai fait quelques km un première fois a différent régime tout et OK
j'ai refait un deuxième tour et j'ai l’impression que c'est moins pire !! toujours a bas régime
y'a t'il un rodage des injecteur ?
ou je psychote un peut
- vincent20CCiste en forme
Pour ma part j'ai changer les 4 aussi.
Mais pas de rodage à faire dessus.
Après peu être ta vanne egr et PAP encrassé.
Ou réglage de ton accélérateur.
Bon après pas mal de kilomètre elle roule plutôt bien .
elle cale parfois a bas régime mais cela reste très rare
j'ai toujours une anomalie antipollution
a suivre
a suivre
Coucou, t'as un papillon à câble? si oui, un nettoyage papillon est à envisager
- Jeff 13CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir, j'ai aussi ce problème de ratés ou d'impression d'entrée d'air après avoir changé mes 4 injecteurs...
Après une purge de la rampe d'injection, j'ai toujours ce problème ; Mais aussi un démarrage quasi nulle si je ne presse pas sur la pédale d'accélérateur...!!!
Est ce normal ???
Merci d'avance,
Jeff
Est ce normal ???
Merci d'avance,
Jeff
Coucou, oui, tu dois passer un coup de valoche pour forcer les réapprentisages
Merci pour la réponse, je ne sais pas si c'est pour moi mais j'avais aussi une cette idée pour supprimer les défauts même s'ils n'apparaissent plus !!
Oui, c'est pour toi
Effacer les défauts est toujours une bonne idée
