Nettoyer injecteur.
+2
6 participants
- Greg972CCiste timide
j'ai acheté il y a quelque temps un petite gadget made in China pour nettoyer mes injecteurs : https://www.ebay.fr/itm/284267870671
Un système plus que simple couplé avec un nettoyeur carbu , bien-sure avant de les nettoyer j'ai changé la crépine à l'intérieur de l injecteur .
Cela ne coute pas grand chose
.bonne journée
voila
.bonne journée
voila
Connais pas.... pourquoi pas.
Me concernant ainsi que @Jeffrey.69 les injecteurs apprenent à nager dans 1 bac à ultrasons. Dès que le nettoyage est fait bien les nettoyer avec 1 lubrifiant type wd 40 (si si... ) pour ne pas que des résidus d'eau restent.
Je ne le fais pas tous les jours tous les 70 000 km déjà pas mal je pense.
L'avantage du bac à ultrasons est qu'il est polyvalent pour 1 multitude de nettoyage. Je l'ai payé 20 € sur le bon canard. Niveau produit j'ai de quoi tenir encore 1 dizaine d'années. Mais du simple "Mr Praupre" pour sol fait l'affaire avec 1 dose légère.
Par contre j'espère que tu as changé dans la foulée ton filtre à essence. Sinon ce que tu fais est parfaitement inutile. C'est 1 pansement sur 1 jambe de bois.
G-Shock et JP Blue aiment ce message
- G-ShockCCiste prisé
Pas encore essayé mais j’ai également un nettoyeur à ultrasons !
Il va bien servir pour la renault 6 du fiston !
seb69 aime ce message
fleche d argent a écrit:Pas encore essayé mais j’ai également un nettoyeur à ultrasons !
@G-Shock mon bac à ultrasons chauffe le liquide.
Celui que j'ai est pour les bijoutiers à la base mais fait très bien le boulot.
Trouvé sur le coin coin (tu dois connaître) pour 20 €
seb69 a écrit: @G-Shock mon bac à ultrasons chauffe le liquide.
Faut que je regarde ça, d'autant plus qu'il servira bien plus pour mes montres que pour la cc...
T'as de la place pour 8 injos de plus
j'en ai un de 10l
1 L le mien
Bon, bein je vais en démonter un jeu sur le collecteur de rechange de Milady :sred2:
Je passerais en même temps un jeu pour 1,8l, et très certainement d’autres pieces de la renault 6!
Mettre chaque lot dans sont petit récipient ca evite de mélanger les pièces !
@G-Shock
Ba écoute sur les 4 injecteurs âpres utilisation les injecteurs faisait un beau jet bien .
ça prendre 10 min a peine et ça m'évite de les faire tremper dans un bain a ultrason et de les faire fonctionner en même temps.
G-Shock aime ce message
Donc le truc est efficace, c'est bon à savoir.
