Thony88
Toit en panne, bip continu en roulant - Page 4 Empty Re: Toit en panne, bip continu en roulant
Message par Thony88 Ven 6 Juil 2018 - 18:58
Test de tous les capteurs ils sont tous ok.
Nouvelle précision, toit décapoté, pas de bip continu. La pompe ne se met pas en route. Lorsque je veux actionner la pompe, j’ai 3x le bibibiiiiiip et point. Par contre pas moyen de mettre la diag avant lundi.
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Ven 6 Juil 2018 - 19:04
Je suis désolé d’envoyer autant de messages mais je publie à mesure que j’avance.
Donc au moment de refermer le toit, je m’apercois que le bibibiiiiip continue revient à partir du moment où la coiffe est entierement levée et active donc le capteur de malle. Si je redescend un peu la coiffe le capteur ne fait plus contact et plus de biibibiiiiiiiiip. Et ainsi de suite.
Est-ce que ça vous avance a quelques chose vous ? :p
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Ven 6 Juil 2018 - 19:19
Nouvelle étape : en maintenant la coiffe de sorte à ce qu’elle n’active pas le capteur je remets le toit en place et plus de bip continu jusqu’à temps que le capteur 11 fasse contact à son tour.
Une fois le tout en place je tente une nouvelle fois de finir la manœuvre électriquement mais la pompe tourne une fois de plus dans le vide.
Voilà les aventures du moment !
Message par 20coeur2001 Ven 6 Juil 2018 - 20:19
Effectivement en 2 jours tu as été assez prolixe sur le sujet :hoho:
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Ven 6 Juil 2018 - 20:31
Si ce bêta de toit fonctionnerait comme les autres, je n'aurais pas eu besoin de tant parler :scred:
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 7:45
j'ai le même problème sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je dois la réparer aujourd'hui !
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Sam 7 Juil 2018 - 8:05
Ah bien ! Tu vas peut-être trouver la solution à mon toit alors :D
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 8:25
on va voir, l'avantage c'est que j'ai 3 cc à la maison et l'équivalent de 4 toits de 206cc en pièces détachées
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Sam 7 Juil 2018 - 8:33
Oh la chance ! Pourquoi tu es si loin :(
Si j’ai pas trouvé demain je la laisse à Peugeot lundi :/
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 8:45
surtout pas malheureux, les deux cc en réparation chez moi on un devis de 2000€ et 3000€ il changent tout ou cassent tout ! jusque ici, j'ai toujours réparé un toit chez moi !
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Sam 7 Juil 2018 - 11:57
J’attends de voir ce que Tu vas trouver pour celle de Ariège car moi je ne vois pas ce que je peux faire de plus :/
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 17:31
bon pour celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'était tout simplement de l'huile inadaptée qui à flingué la pompe hydraulique, changement de pompe et d'huile Total Equivis ZS15 que je vends et au bout d'une demi heure de purge le toit c'est enfin ouvert, attention de ne pas faire trop de manœuvre successives car la pompe chauffe !
avec un peu de chance ta pompe n'a rien, juste un changement d'huile et c'est ok Wink
Message par seb69 Sam 7 Juil 2018 - 18:28
Au bout de 3 manip à la suite (pour la purge) :oui: elle chauffe Wink je m'en étais aperçu. Je ne sais plus si je l'avais spécifié dans le tuto du changement d'huile
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 21:18
ah ok !
Message par 20coeur2001 Sam 7 Juil 2018 - 21:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] normal il y a transfert d'énergie Wink
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Sam 7 Juil 2018 - 22:00
Et comment je peux savoir si c’est ça ?
Car moi dans tous les cas j’ai les bibibiiiip comme expliqué ci-dessus au moment d’actionner 2 capteurs.
Thony88
Thony88
Et pour changer la pompe, quelles sont les manip ?
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 22:09
tu vas juste faire un truc, ouvrir le bocal comme dans le tuto et nous dire si l'huile est de couleur transparente et de couleur comme de l'eau ou si elle est colorée
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Sam 7 Juil 2018 - 22:10
Ok je vous dis ça demain après-midi Wink
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 22:10
le bidon d'huile c'est 16€ livré chez toi à tout hasard ! Wink
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Sam 7 Juil 2018 - 22:16
Oui quand le soucis sera résolu je passerai par la case remplacement de l’huile et je t’en prendrai Wink
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 22:17
vérifie l'huile si trop épaisse, ta pompe tourne dans le vide !
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Dim 8 Juil 2018 - 17:19
L’huile est très fluide, de couleur brun verdâtre et le niveau est au maximum.
Comment on fait une purge à titre d’information ?
Thony88
Thony88
Enfin au maximum, sur la croix Wink
Message par seb69 Dim 8 Juil 2018 - 18:31
Thony88 a écrit:L’huile est très fluide, de couleur brun verdâtre et le niveau est au maximum.
Tout est expliqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 8 Juil 2018 - 20:37
Beurk!!!L’huile est supposée être translucide!!!
