Le Schtroumpf noir
Toit en panne, bip continu en roulant - Page 5 Empty Re: Toit en panne, bip continu en roulant
Message par ttersu Dim 8 Juil 2018 - 20:37
Beurk!!!L’huile est supposée être translucide!!!
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Dim 8 Juil 2018 - 21:00
Ah oui d’accord ><
Mais bon, je doute que cela soit le problème de mon tournoi pour le moment :/
J’ai testé d’ailleurs l’inverseur de la pompe fonctionne correctement car quand j’appuie sur le bouton pour detoiter et que je change le sens du bouton rapidement j’entends la pompe s’arreter Et reprendre en changeant légèrement de bruit.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 8 Juil 2018 - 22:40
Oh que si! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] vient de dépanner un toit avec exactement les même symptômes que toi parce que l'huile était dégradée (sale et épaissie par rapport à l'origine). Une grosse vidange (il a passé 200ml) et le toit est reparti.
Ton défaut de capteur de malle vient du fait que ta coiffe ne se relève jamais.
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Dim 8 Juil 2018 - 23:05
Ah oui exactement les mêmes symptômes ? Les mêmes bibibiiiip aux mêmes moments ? Etc.
Moi l’huile reste bien fluide mais je vais lui passer commande et faire la vidange, @f1.jeanphi si tu passes par là tu peux m’envoyer en MP les infos stp ? Pour les options de paiement et je fais le nécessaire Wink
Merci !
Message par f1.jeanphi Lun 9 Juil 2018 - 5:43
MP envoyé, par contre fais une photo des deux crochets du coffre pour vérifier quelque chose.
moi à l'ouverture des crochets du pare brise, bip continu, les vitres ne descendaient pas, la pompe tournait dans le vide, après avoir changé la pompe, tout c'est mis en ordre !
avant d'essayer d'ouvrir, il te faut terminer la procédure de fermeture !
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Lun 9 Juil 2018 - 7:31
Ok je te fais les photos tout à l’heure Wink
J’essaie de terminer la procédure de fermeture mais pour le moment elle ne veut rien savoir..
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Lun 9 Juil 2018 - 12:02
Les crochets blancs sont en mauvaise position car je roule avec et j’ai pas envie de voir la coiffe se lever à 110 mais quand je manipule le toit je les remets correctement bien sûr Wink
Message par f1.jeanphi Lun 9 Juil 2018 - 21:16
ok, les vitres descendent quand tu essais d'ouvrir le toit ?
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Lun 9 Juil 2018 - 22:40
Non les vitres ne descendent pas, mais je ne peux pas non plus terminer la procédure de fermeture. Et dès l’instant que les crochets de toit sont déverrouillés je ne peux plus monter ni descendre les vitres.
Message par f1.jeanphi Mar 10 Juil 2018 - 4:53
c'est exactement la panne que j'ai eu sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce weekend, pompe qui pompe dans le vide, j'ai changé la pompe et l'huile sachant que j'aurais dû tester en ne changeant que l'huile cr ce n'était pas la bonne huile et que j'ai eu du mal à faire la purge !
Thony88
Thony88
Message par Thony88 Mar 10 Juil 2018 - 7:29
Est-ce que tu as d’autres pompes d’avance ? Si éventuellement avec l’huile il est possible d’en avoir une et si ma pompe est bonne j’en te renvoie la tienne ?
Message par f1.jeanphi Mar 10 Juil 2018 - 19:06
il me faut les tester les 2 que j'ai, une une vis est cassée dedans, je ne sais pas si elle fuit ou pas, l'autre c'est une que j'ai en stock, mais pas testée encore les deux !
205taz
205taz
Tigre Inscrit le : 04/08/2021
Message par 205taz Jeu 5 Aoû 2021 - 10:37
bonjour a tous
bon ben j’ai le même problème sur la mienne pompe qui tourne dans le vide :/
et la vis qui était dévissé de 5 ou 6 tour
Si tu n’essayes pas tu n’y arriveras pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 5 Aoû 2021 - 10:42
coucou, as-tu encore de l'huile?
Message par f1.jeanphi Jeu 5 Aoû 2021 - 22:09
47, pas loin de chez moi ça :)
