Toit en panne, bip continu en roulant
+3
Thony88
7 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Thony88CCiste timide
Bonjour à vous
Comme dit dans ma présentation j'ai acheté ma petite CC avec le toit en panne, donc je vais expliquer ce que m'a dit l'ancien propriétaire pour que vous ayez un maximum d'informations.
1/ Je ne sais pas dans quelle position était le toit lorsqu'il est tombé en panne.
2/ Selon l'ancien propriétaire il y avait un capteur HS, il n'entendait plus la pompe tourner.
3/ Il a changé tous les capteurs jusqu'à ce que la pompe tourne à nouveau, le fautif serait un du côté droit au niveau du coffre, celui où il y a le crochet blanc si je comprends bien
4/ Il m'a dit que Peugeot lui a indiqué qu'il faut faire une réinitialisation suite au remplacement de capteur, or Peugeot m'a dit que le diag' ne possède pas cette fonction (j'y travaille mais pas à l'atelier donc facile d'accès)
Maintenant ce que moi je constate :
1/ Dès que je dépasse les 10 km/h elle bipe en continue, comme lorsqu'on laisse les clés sur le contact = quelque chose de mal fermé, non ?
2/ Contact en route, dès que je déverrouille le toit, elle se met à biper en continu de la même manière
3/ Je tente tout de même d'appuyer sur le bouton pour décapoter, à ce moment j'entend la pompe tourner mais ça s'arrête là, rien ne se passe.
4/ Dès lors que les crochets sont débloqués, je ne peux plus descendre mes vitres, ce qui est normal puisque le système de décapotage est sensé le faire.
Ensuite j'ai démonté les garnitures pour voir, et la vis de délestage de la pompe était desserrée de bien plus qu'1/4 de tour, est-ce grave ?
J'ai un autre soucis, je ne sais pas comment est sensé être le toit, les capteurs etc. puisque d'autres ont touchés avant moi donc seuls vous les pro, saurez surement m'aiguiller sur ce problème, merci beaucoup par avance !
J'ai voulu tenter de tester les capteurs en suivant le tuto du forum mais je ne sais pas sur quel mode régler mon multimètre et je pense que les aiguilles sont trop courtes et larges..
Voici quelques photos du toit actuellement.
Merci beaucoup par avance pour votre aide !
Saaaaalut!
Mon constat d'après les photos, Ta coiffe n'est pas verrouillée.
PREMIÈRE CHOSE: tu débranche la gâche de coffre...tu pars de la gâche et tu suis le câble vers la gauche, le connecteur est planqué à 7 cm de la gâche, il y a l'accroche qui dépasse
les crochets en U blancs doivent être vers le haut, la pompe verrouillée vers la droite sans forcer
f1.jeanphi a écrit:les crochets en U blancs doivent être vers le haut
rOpUt1! les photos sont à l'envers!!! Effectivement, ils sont du mauvais coté...
tu peux les mettre dans le sens que tu veux les photos, les crochets sont en position dépannage et ça bloque la pompe
Merci pour vos premiers retours, j’ai débranché la gâche, mais cela va servir à quoi ?
Ok pour les U blancs, seulement si je les mets dans l’autre sens le coffre n’est plus tenu et peut s’ouvrir en roulant car les machoirs ne s’enclenchent pas même en appuyant sur le coffre, est-ce normal ou je dois voir pour régler la tension des câbles qui les gèrent ?
Désolé pour les photos, je ne sais pas pourquoi les photos iPhone sont toujours hébergées à l’envers
Ok pour les crochets je les ai remis dans le bon sens.
quand un toit est en panne la première chose, débrancher la gâche du coffre, seul capteur qui peut être supprimé pour tester le toit, surtout le laisser débranché jusqu'à complète guérison du toit, pour info c'est écrit en rouge sur la page principale du forum
En effet, les cavaliers blancs servent au verrouillage de secours. Pour réparer le toit, ils doivent donc être enlevés.
Pour commencer, avec le contact mis, fais un cycle de détoitage/retoitage complet en manuel histoire de montrer au calculateur ou il en est.
Ok ok ! Et les mâchoires avec la dent blanche près des U blancs, c’est normal qu’elles ne soient pas verrouillées ?
Car du fait la mâchoire de gauche, en la bougeant à la main il est impossible de la faire toucher le contacteur alors qu’à droite je peux le faire toucher le contacteur en la bougeant à la main.
oui car il faut terminer la fermeture électriquement
D’accord ! Je viens de décapoter et recapoter manuellement avec le contact. Toujours de même, dès que je déverrouille le toit elle se met à biper en continu.
la gâche du coffre est bien débranchée ?
Et ton testeur doit être sur la position Ohm
Oui la gâche est bien débranchée
Et oui les fameuses images
Sur Ohm oui, aussi avec quel nombre ? Et les câbles sont bien branchés ? Je suis une bille à ce niveau... Je n’ai jamais utilisé des miltimetre
le tendelet (rideau) est bien en place?
Oui le tendelet est en place, s’il ne l’est pas je n’entend pas la pompe de déclencher.
En fait ici je n’ai même pas le dong quand je déverrouille le toit.
Merci 20coeur2001 je vais voir !
Ah oui un détail aussi, le désembuage arrière ne s’active pas, j’ai lu je ne sais plus où que c’est synonyme de capteur de tablette défectueux, vous confirmez ?
Non, c'est pas les capteur de tablette, c'est le capteur toit sorti. Il est à gauche, juste au dessus du calculateur de toit, au bout d'une patte en acier.
Il est actionné quand le toit est sorti. Donc oui, c'est normal. Reste à savoir si il fonctionne correctement
