Probleme de toit, comme si la pompe n'avait plus assez de puissance... - Page 2 Empty Re: Probleme de toit, comme si la pompe n'avait plus assez de puissance...
Message par f1.jeanphi Mer 23 Mai 2018 - 5:28
pas de problème, on voit ça en MP (2 MP Wink)
Message par 20coeur2001 Mer 23 Mai 2018 - 22:07
corben39 a écrit:ne démonte pas tout, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , a coté de chez moi y'a une 206CC qui part à la casse dans quelques jours et qui a encore les durites...il les vend 10€ !
pendant que j'y suis, que me conseillez vous de prendre (ce qui lache le plus souvent)? une autre durite? un verin, ...
Si c'est une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] va y prends tout et dépose là chez un copain sur le plateau de Maîche :hoho:
corben39
corben39
Message par corben39 Ven 8 Juin 2018 - 15:25
salut :coucou: ,
et voila, tout est remonté, et ça marche super bien :D
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'huile et les conseils en live pour le changement du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (fait en même temps que le changement de tuyeau).
Je confirme pour ceux qui auraient ce problème et des doutes à le faire eux même, que le changement de tuyeau + huile est simple à faire: il suffit de bien suivre les instructions et prendre son temps pour ne pas en mettre partout.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 8 Juin 2018 - 16:51
Message par f1.jeanphi Ven 8 Juin 2018 - 16:53
Archibal3
Archibal3
Message par Archibal3 Sam 9 Juin 2018 - 16:38
bonjour
vu que j'ai les même symptôme je met a la suite
par contre j'ai verifier toute les durite me paraisse bonne
je vient de changer au mieux l’huile par celle de jeanphi
comme j'ai pas trouvé les info j'ai fai au mieux
donc enlever le reservoir
laisser couler l'huile
détoité retoité manuellement 3 fois
pour purger le circuit
ensuite
remplir le reservoir jusqu'au +
mettre le resevoir en place
faire un cycle de capote
le reservoir et vide
le remplir a nouveau
faire 2 cycles
ajuster le niveau
mais après tout cela je suis encore obliger d'aider le toit a la fermeture
j'ai fait une vidéo
video
est ce que vous pensez que ma pompe et morte ?
Message par f1.jeanphi Dim 10 Juin 2018 - 19:58
non il doit manquer de l'huile, regarde le niveau, photo du niveau
Archibal3
Archibal3
Message par Archibal3 Lun 11 Juin 2018 - 21:25
le bruit de la pompe te parais normal ?
l'huile je suis sur que le niveau et bon , mais je vais re vérifier
Message par f1.jeanphi Lun 11 Juin 2018 - 21:27
oui le bruit ça va mais comme ce weekend j'ai aidé à réparer une cc dont l'électrovanne était grippé, je me demandais si tu n'aurais pas le même problème
Archibal3
Archibal3
Message par Archibal3 Lun 11 Juin 2018 - 21:59
bonsoir
y'a une électrovanne dans la pompe ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 11 Juin 2018 - 22:15
oui
Archibal3
Archibal3
Message par Archibal3 Lun 11 Juin 2018 - 23:06
ce truc qui dépasse a l’arrière de la pompe couleur cuivre  ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 11 Juin 2018 - 23:32
ouaip Wink
Tiens, c'est marrant, on dirait ma pompe Laughing
Message par f1.jeanphi Mar 12 Juin 2018 - 5:18
la viscosité de ton huile rose c'est quoi ? tu n'as pas mis l'huile que je t'ai envoyé encore ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 12 Juin 2018 - 7:32
L'huile que tu m'as envoyé est dans un Z4 :scred2:
Mon huile est une huile hydraulique fine pour portails. J'ai mis la photo de la bouteille dans le sujet dont est issu la photo
Message par 20coeur2001 Mar 12 Juin 2018 - 8:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui fait dans l'huile écoresponsable à base de jus de betteraves rouges :hoho:
Archibal3
Archibal3
Message par Archibal3 Mer 13 Juin 2018 - 21:33
f1.jeanphi a écrit:la viscosité de ton huile rose c'est quoi ? tu n'as pas mis l'huile que je t'ai envoyé encore ?
non jean phi pas de soucis
j'ai repris une photo du forum c'est pas ma pompe :mex:
mais au moins j'ai ma réponse
et pour l'huile a l’allure ou sa vas je vais bientôt en re commander un deuxième :alcolo:
et sinon sa peut ce démonte l"électrovanne ?
ou peut être tapoter doucement dessus si elle est grippé ?
Message par f1.jeanphi Mer 13 Juin 2018 - 21:49
elle se démonte oui, mais je n'ai pas regardé encore comment ! ce doit être simple !
