Problème de clé d'origine et ANOMALIE ANTIVOL ÉLECTRONIQUE
+5
Denis25
jeromezz430
corben39
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- jeromezz430CCiste "le p'tit nouveau"
Prends celui conseillé sur le forum
Moi je l ai acheté il y a 4ans et je ne sais plus où
- corben39CCiste timide
Salut,
alors voici où j'en suis:
j'ai réussis à démonter la clée "de base" = celle sans télécommande, à prendre le transpondeur et à le mettre dans la clée à telecommande dont la recnnaissance electronique ne fonctionne pas (car pas configurée).
Donc j'ai enfin une vraie clée telecommande + démarrage qui fonctionne mais c'est du provisoir. J'attends de la configurer comme il faut et remettre le transpondeur dans l'autre au cas où.
coté PP2000, commande effectuée ce jour = arrivée dans 14 jours max
De là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'espère que tu auras pu faire un mini tuto pour expliquer comment configurer cette clée avec le PP2000
C est tout simple à faire
Le plus dur c est trouvé ou c est dans le logiciel
Après on suit les instructions qui s affichent sur le pc
jeromezz430 a écrit:C est tout simple à faire
Si tu peux prendre des photos de ton écran justement toujours bon à prendre. Sinon tu me les envoies par émail et je fais le tuto
De mémoire:
Dans PP2000
- "Test par calculateur" puis "BSI"
- "Apprentissage" (un truc du genre)
- Entrer le code confidentiel (celui de la carte Peugeot )
- ensuite il te demande le nombre de clés à coder
- après tu suis ce qu'il te dit : couper contact, mettre la clé à coder, mettre le contact...et ainsi de suite
Après il te reste juste à synchroniser ta télécommande avec la centralisation
Dans PP2000
jeromezz430 a écrit:De mémoire:
Dans PP2000
Le truc dans le genre...... faut juste être sur de son coup car on touche 1 domaine sensible
Ok pour le reste
et mince, je n'ai pas cette carte de chez peugeot...je vois bien ce que c'est (j'en avais une pour mon monospace). le petit jeune n'a pas du l'avoir ou la garder vu comment il était "bordelique"...quand on voit l'état interieur de la voiture qu'il avait, impossible pour lui de savoir ou était une telle carte :-(
Une idée de comment faire sans? Sinon Peugeot peut il remédier à cela en m'en fournissant une autre...?
peugeot peut te fournir un code mais c'est payant il me semble !
Je sais pas si avec PP2000 il n'y a pas une procédure pour récupérer ce code (jamais fait)
jamais trouvé même un payant qu ne fournis pas tous les codes !
j'espère donc que vous avez raison et que mon PP2000 me fournira les codes car je suis passé chez peugeot demander gentiment si il pouvaient trouver ce code et me le donner sur un bout de papier (je venais acheter d'autres choses pour la 206CC). Réponse: oui on peut le trouver ...si vous nous prenez une clé ! = non
donc dès que j'ai mon PP2000 je me lance là dedans pour trouver le code de la 1ere clé, puis coder ma 2eme.
- dekiefCCiste prisé
Un cordonnier, au centre commercial près de mon boulot, fait la clé codée + centralisation pour 109€
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
je viens de recevoir mon PP200 par la poste
mais j'ai 2 CD avec:
Le 1er avec des repretoires type: LEXIA3_KEYGEN, lexia45 , PP2000&lexia v46, PP2000_KEYGEN, PROXIA3_43, update_V48 V25.
Concretement j'installe lequel pour aller avec la 206CC?
le 2eme CD: des mise à jour de diagbox allant de 7.02 à 7.76
idem, je fais quoi comme mise à jour = je m'arrete à laquelle pour que ça fonctionne sur la 206CC?
tu installes tout et surtout tu désactive et tu déconnectes ton pc et ton antivirus pour tout installer
Et y a un ordre que tu me conseilles
dans l'ordre que tu as dit bien sûr
- tiobilouteCCiste présent
f1.jeanphi a écrit:tu installes tout et surtout tu désactive et tu déconnectes ton pc et ton antivirus pour tout installer
coupé n internet cher soit suffit
bonjour,
après 2 jours d'installation car ça a planté lors de la mise à jour de V7.62 à V7.66 = plus possible de ne rien faire (et impossible de revenir en arrière forcément = tout désinstallé et tout réinstallé ), j'ai limité à la version 7.62. à la 2eme installation. Est ce suffisant?
f1.jeanphi a écrit:jamais trouvé même un payant qu ne fournis pas tous les codes !
Maintenant que j'ai le PP2000, comment aller dans diagbox pour récuperer des codes, et en particulier celui de ma clé? Merci
