- MosqueiroCCiste présent
Il y a quelques annee j ai achete une sonde lambda aval mais je n ai jamais eu de courage pour la remplacer.
Aujourd hui, ma cc a des ratees presque chaque fois que je change de vitesse et essaye d’accélérer. Sans parler des montées - la c est une cata. Et ca fait aussi un bruit bizarre (on dirait que ca tourne au vide) quand j accélere.
J ai donc décidé de changer ma sonde lambda pour voir si ca va regler le problème. Sauf que d apres ce que j ai lu c ets surtout lka sonde AMONT qui serait responsable d'un tel comportement de la voiture.
D ou ma question : si jamais ma sonde amont est défaillante, est ce que le remplacement de la sonde AVAL avant le remplacement de la sonde AMONT abime la sonde amon neuve ? Ou ca n'a aucun impacte ?
...et dieu créa le rouge lucifer
non ça ne peux pas abimer l'autre sonde, pour ton problème, commence par changer le filtre à essence et regarde ton filtre à air et tes bougies, pense au filtre d'habitacle en même temps, après un coup de nettoyant frein dans ton papillon et tu verras si tu as un mieux
Salut JF,
Joyeux noel au passage.
Justement j ai déjà change les bougies, filtre air, huile (pas essence). sans aucun (ou treeees peu) d 'amelioration.
Je note donc qu on peut changer les sondes lambda indépendamment.
Une sonde hs allume le defaut moteur .
L'as tu passé a la valise avant un remplacement pas forcément utile?
Resalut
Fianlement j ai decidé de me faire changer les deux sondes lambda et donc je suis en train de chercher une sonde avant catalaliseur et je decouvre que sur la plupard des sondes sur internet y a macrqué å la fois "avant cataliseur" et "apres cataliseur". Et sur servicebox de Peugeot aussi le meme oem est donné aux deux sonde "universelle".
C est la meme sonde du coup qui peut etre montée sur les deux ? Ou il faut quand meme acheter celle qui est Avant ?
en apparence ce n'est que la longueur du câble qui change, j'ai regardé sur Oscaro, il faut surtout faire attention que la prise corresponde !
admin : dans la section problèmes on ne peu pas effectivement éditer ses posts, la faute à de petits malins il y a quelques années qui posaient des questions et à la fin effaçaient tout pour ne pas partager ^^
- BlackcurlCCiste "le p'tit nouveau"
Merci Mosqueiro pour les références de sondes, j'ai le meme souci et ça m'a bien aidé à choisir les longueurs de cable!
Blackcurl a écrit:Merci Mosqueiro pour les références de sondes, j'ai le meme souci et ça m'a bien aidé à choisir les longueurs de cable!
complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Oups désolé en effet je n'avais pas rempli grand chose:D
Je n'ai pas de CC, mais un berlingo en 1.6 110ch, d'où ma présence sur le forum:)
je te ferai un récap de ton Berlingo
Tu parles bien de la voiture heinf1.jeanphi a écrit:je te ferai un récap de ton Berlingo
merci Jeanphi;)
