Nivram12
Nivram12
Sondes sous moteur Empty Sondes sous moteur
Message par Nivram12 Jeu 5 Nov 2020 - 8:03
Salut à tous :coucou:
J'ai 2 sondes/capteurs sous ma 206cc 2.0 qui ont un problème :
- Le premier est un capteur qui a l'air juste débranché mais je ne trouve pas l'endroit où je dois le brancher. Il se situe juste devant la roue avant droite.
- Le deuxième à l'air vraiment cassé et une partie est vissé au dessus du filtre à huile.
Est-ce que vous pourriez m'aider à savoir quels sont ces capteurs ? Je ne trouve pas linfo sur internet.
Merci d'avance.
Sondes sous moteur Empty Re: Sondes sous moteur
Message par fleche d argent Jeu 5 Nov 2020 - 8:10
Le premier c’est déjà dit plusieurs fois ici, il n’est pas utilisé !
Le second doit etre le capteur de pression d’huile
20coeur2001 aime ce message
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 5 Nov 2020 - 20:56
le second est en effet le capteur de pression d'huile cassé
Nivram12
Nivram12
Message par Nivram12 Jeu 5 Nov 2020 - 22:36
Merci pour votre aide.
Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt l'indicateur de pression d'huile car le capteur à coté (capteur bleu) qui n'est pas cassé ressemble beaucoup au capteur de pression d'huile (voir la comparaison des 2 sur Site de vente censuré)
Bonne soirée
Message par f1.jeanphi Ven 6 Nov 2020 - 5:25
Nivram12 a écrit:Merci pour votre aide.
Bonne soirée
ça c'est le capteur de pression de direction assistée
Message par f1.jeanphi Ven 6 Nov 2020 - 5:26
tu sais que ce serait plus facile si tu inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Message par fleche d argent Ven 6 Nov 2020 - 7:59
Et pis a quoi bon poser une question si la réponse ne te convient pas et que tu crois avoir la réponse?
Nivram12
Nivram12
Message par Nivram12 Ven 6 Nov 2020 - 8:52
Je ne crois pas avoir la réponse je demande juste si ce que je pense est vrai, sinon je vous dirais que vous avez tord, ce qui n'est pas le cas.
Sur ce j'ai trouvé ce que je cherchais et j'ai ajouté mon numéro de série de ma 206.
Merci à tous et bonne journée :coucou:
