Bug électronique?
+3
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Plus que la solution de la brûler
- NoNo64Le Basque
Homy a écrit:Plus que la solution de la brûler
J’y ai pensé!!!
ou aller la passer à la valise chez Oliv' !
- NoNo64Le Basque
f1.jeanphi a écrit:ou aller la passer à la valise chez Oliv' !
C’est déjà fait JeanPhi, il n’a rie. Trouvé à part le message d’erreur sur la direction assistée. Comme ecrit plus haut.
ah oui c'est vrai ! bon, il faut réfléchir alors !
- NoNo64Le Basque
f1.jeanphi a écrit:ah oui c'est vrai ! bon, il faut réfléchir alors !
Moi je sèche, ça dépasse mes compétences!
- NoNo64Le Basque
C'est quel voyant qui s'allume en ce moment ?
Elle se déverrouille encore toute seule ?
pour les portes il a dit que c'était réglé
- NoNo64Le Basque
Doudou14 a écrit:C'est quel voyant qui s'allume en ce moment ?
Toujours le même: le voyant d’huile, le voyant STOP et le message « pression d’huile insuffisante ». Parfois j’ai que les voyants, parfois que le bip sonore, parfois l’odb clignote avec le message d’erreur.
Il y'a peut-être un soucis de pression d'huile au démarrage ?
Tu as fais la vidange quand ? Le filtre à huile est neuf ?
Et le capteur de pression d'huile ? Sur un 2.0 L je ne sais pas sûrement oui il doit y en avoir 1. Sur le 1.6 L je le connais maintenant
- NoNo64Le Basque
Doudou14 a écrit:Il y'a peut-être un soucis de pression d'huile au démarrage ?
La dernière révision date d'il y a deux ans et un peu plus de 20000km, je dois justement la faire. Tu penses que ça résoudra le problème?
- NoNo64Le Basque
seb69 a écrit:Et le capteur de pression d'huile ? Sur un 2.0 L je ne sais pas sûrement oui il doit y en avoir 1. Sur le 1.6 L je le connais maintenant
Si tu parles de la jauge électronique la pression au démarrage est normale.
- NoNo64Le Basque
Je n'y connais rien mais cela me semble plus être un problème électronique que mécanique car le voyant ne reste pas allumé comme pour signaler un problème, tout clignote comme un sapin de Noël.
ou alors c'est juste le compteur qui déconne !
NoNo64 a écrit:seb69 a écrit:Et le capteur de pression d'huile ? Sur un 2.0 L je ne sais pas sûrement oui il doit y en avoir 1. Sur le 1.6 L je le connais maintenant
Nan, je ne parle pas de la jauge électronique, elle fonctionne 1 fois sur 2 au démarrage Je parle du capteur de pression d'huile qui est sur le carter moteur Je l'ai changé car croyant qu'il fuyait; le saligaud il fonctionnait bien. Sur le 2.0 L je ne sais pas où il se trouve si il y en a 1....
- NoNo64Le Basque
f1.jeanphi a écrit:ou alors c'est juste le compteur qui déconne !
L’odb aussi du coup???
seb69 a écrit:NoNo64 a écrit:seb69 a écrit:Et le capteur de pression d'huile ? Sur un 2.0 L je ne sais pas sûrement oui il doit y en avoir 1. Sur le 1.6 L je le connais maintenant
Ça je ne saurais te dire.....
possible car c'est le même faisceau électrique, demain je vous fait une photo du faisceau électrique qui va du bsi vers écran de chauffage, l'ODB et le compteur
Sur ma R5, le voyant de pression clignote parfois au démarrage, j'ai la vidange à faire et je sais que ça peut provoquer ça.
Maintenant est ce que sur nos 206 Mux ça peut faire clignoter le voyant, je ne sais pas.
1 défaut de contact peut être au niveau du câblage ou de la sonde ?
ou la prise sur le BSI qui déconne, je mets une photo demain
- NoNo64Le Basque
Révision faite, avec vidange et changement de filtre à huile. Et pas de soucis sur le chemin du retour (35km), plus de bip, plus de voyant, plus d’odb qui bug. Je touche du bois, mais je me méfie, en allant chez Olivier j’ai traversé toute l’île de France sans souci et c’est revenu ensuite sur le retour....
