Bug electronique ? Empty Bug electronique ?
Message par Homy Dim 10 Fév 2013 - 16:36
Depuis quelques jours, j'ai un truc bizarre qui ne se produit pas tout le temps.
Un simple redémarrage corrige le tir
Le problème: je démarre, l'odb affiche anomalie airbag & anomalie freinage et parfois oubli frein à main.
Le voyant stop clignote et j'ai une perte de puissance si je roule comme ça.
Ma batterie a 2 ans
Ma bobine et les bougies sont récentes
Avez vous une ptite idée. ?
Un coup de froid ?
wiiwii
Bug electronique ? Empty Re: Bug electronique ?
Message par wiiwii Dim 10 Fév 2013 - 16:42
J'ai le problème perso je sais que ça viens de mes xenons . Si je met le contact et apres je les allument parfois j'ai le problème( abs , freinage , freins a mains , voyant stop et pas de compteur de vitesse ) . Pour éviter ça j'allume les feux et ensuite le contact .
Enfin je sais pas , t'as des xenons sur ta caisse ?
wiiwii
Message par wiiwii Dim 10 Fév 2013 - 16:44
j'ai vu ton topic a mon avis cherche pas plus loin ça viens de la essaye ce que je te dit : les feux et ensuite le contact Wink ou alors le contact roule entre 10 et 20 km et la les feux ^^ .
C'est un coup de main a prendre
Message par Homy Dim 10 Fév 2013 - 17:20
Effectivement, le souci est apparu apres le montage de kits xenons.
Par contre, ta soluce n'est peut etre pas valable pour moi car mon comodo deconne et mes feux de croisement s'allument directement avant que je demarre.
On verra ce que ca donne apres le changement de mon comodo( je dois le recevoir cette semaine)
Merci pour l'info :good:
wiiwii
Message par wiiwii Dim 10 Fév 2013 - 17:39
Erf tiens moi au courant , sinon pour être sur rapidement tu met des ampoules classique H7 et tu essaye Wink
Mais je pense que ça viens de la , j'ai exactement les même symptômes et ça viens de ça Wink Je comprend d'ailleurs pas trop pourquoi ça fait ça m'enfin . Pendant la première semaine ça l'a pas du tout fait , ensuite presque a tout les coup et maintenant c'est aléatoire >< Du coup je met les feux et ensuite je met le contact et pour l'instant avec cette astuce ça marche dans 100% des cas .
