Bug électronique? - Page 2 Empty Re: Bug électronique?
Message par f1.jeanphi Mer 18 Oct 2017 - 20:23
Message par fleche d argent Mer 18 Oct 2017 - 22:30
Mon dieux il y a une épidémie !
Message par NoNo64 Sam 21 Oct 2017 - 18:14
Olivier n’a rien trouvé comme message d’erreur avec la valise concernant ce problème, juste « Défaut permanent information buté direction assistée court circuit au plus »...
Message par f1.jeanphi Sam 21 Oct 2017 - 18:16
ça c'est le capteur sur le tuyau DA, je ne sais pas si c'est important.
Message par NoNo64 Sam 21 Oct 2017 - 21:49
Tant que le volant fait tourner les roues!!!
Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick!
Message par NoNo64 Lun 30 Oct 2017 - 9:46
Mon problème persiste et c'est même de pire en pire, je ne sais plus quoi faire!!!😢
Message par fleche d argent Lun 30 Oct 2017 - 9:51
C'est a dire, qu'entend tu par c'est de pire en pire?
Message par NoNo64 Lun 30 Oct 2017 - 12:28
Batterie testée par norauto, tout est ok!
Message par NoNo64 Lun 30 Oct 2017 - 12:29
Ça bio et ça clignote de plus en plus!
Message par f1.jeanphi Lun 30 Oct 2017 - 14:07
va voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par fleche d argent Lun 30 Oct 2017 - 14:24
f1.jeanphi a écrit:va voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y ait déjà passé :oops2:
Message par NoNo64 Lun 30 Oct 2017 - 17:41
Exact! Il n'en sais pas plus.
Message par Doudou14 Lun 30 Oct 2017 - 18:49
:scratch:
Ce que tu peux essayer, c'est de débrancher ta batterie puis ensuite tu débranche le calculateur moteur et tu vérifie si les cosses sont propres. Tu fais de même pour le BSI. Parfois ça peut arranger les choses. (Le fait de débrancher et rebrancher)
Message par 20coeur2001 Lun 30 Oct 2017 - 19:00
NoNo64 a écrit:Olivier n’a rien trouvé comme message d’erreur avec la valise concernant ce problème, juste « Défaut permanent information buté direction assistée court circuit au plus »...
Tiens ça me dit quelque chose ce message Cool hein grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ce ne serait pas ce message récurrent qui remonte à ta valoche sur ma petite 20coeur :clas:
Message par f1.jeanphi Lun 30 Oct 2017 - 19:13
oui ce doit être la sonde sur le tuyau de DA qui déconne ça !
Message par NoNo64 Lun 30 Oct 2017 - 19:36
Doudou14 a écrit::scratch:
Et ça se trouve où tout ça? :hoho:
Message par Doudou14 Mar 31 Oct 2017 - 10:11
Ah !
Le calculateur moteur est à gauche lorsque tu ouvre le capot et le BSI est sous le volant. :hoho:
Message par NoNo64 Mar 31 Oct 2017 - 13:08
Il y a un tuto pour ça?
Message par fleche d argent Mar 31 Oct 2017 - 13:14
Pour le calculateur, une visse a deposer et tout le calculateur viendra!
Ensuite tu releves les petites poignees doucement car elles sont fragiles et tu pourras debrancher le calculateur et ses 3 prises!
Message par NoNo64 Mer 1 Nov 2017 - 11:58
Bon, j’ai eu un souci pour démonter le calculateur. Si j’ai bien compris faut démonter cette vis, sauf que ma douille n’est pas assez profonde, et même avec du WD40, impossible de la desserrer avec une pince.
Ensuite pour le bsi j’ai trouvé ce tuto:
Sauf que moi je n’ai pas une vis torx et un clip, mais un bitoniau blanc a pivoter qui semble libérer le bloc. D’ailleurs on dirait qu’à l’origine il y en avait deux, mais celui de droite manque. Ça semble le libérer si on pivote d’un quart de tour, pourtant le boîtier semble bloqué et je n’ose pas forcer.
Message par Doudou14 Mer 1 Nov 2017 - 12:59
J'avais réussi à passer une douille pour le calculateur moteur mais il y'a encore une vis entre le calculateur et la prise d'air. Pas besoin de le démonter pour débrancher les cosses.
Pareil pour le BSI, il faut le débrancher avant de le sortir (Pas besoin de le sortir donc).
Regarde les vidéos sur les connecteurs pour comprendre comment les débrancher (Ne sort pas les fils des connecteurs hein): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par NoNo64 Mer 1 Nov 2017 - 20:16
Lorsque ça bug comme ça, ça me remet sans cesse les messages « d’erreur », comme le niveau de carburant faible, et je n’étend plus parfois le clic-clic des clignotants.
Quelqu’un a une idée? Car je deviens fou je vais finir par la brûler!!!
Message par NoNo64 Mer 1 Nov 2017 - 20:20
Doudou14 a écrit:J'avais réussi à passer une douille pour le calculateur moteur mais il y'a encore une vis entre le calculateur et la prise d'air. Pas besoin de le démonter pour débrancher les cosses.
Ok merci!
Ou la ca va me prendre des heures de regarder ces vidéo!😱
Message par NoNo64 Lun 6 Nov 2017 - 20:09
Je n’ai pas trouvé dans les vidéos comment déclipser les connecteurs du calculateur....
Message par NoNo64 Sam 11 Nov 2017 - 11:41
Rien à faire, ça continu!!!😡😡😡
Message par Homy Sam 11 Nov 2017 - 12:54
Plus que la solution de la brûler :jesors3:
