Problème en cours ! Re: Problème compteur vitesse et les autres aiguilles
Message par Seb00net Lun 17 Avr 2017 - 11:12
:euh: si c'était l'ancienne installation, se serait encore un vice caché ??? Ca te l'aurait fait dès le départ !!! Retire là, mais je doute fort que ça règle ton problème, pour moi, il est autre...
Regarde si lorsque ton compteur tombe à zéro, le compteurs kilométrique fonctionne toujours... Je veux dire, si ça te le fait en roulant, il faut que tu regardes si les kilomètres continuent à défiler...
jacefox01
jacefox01
Coq Inscrit le : 20/01/2017
Message par jacefox01 Lun 17 Avr 2017 - 11:18
oki oki du coup sa veut dire quoi si le kilomètre continue de défilé ? parce que sa dure pas assez pour passé le kilometre sa doit duré a peine 3 sec max 10sec on fait 1km en 10sec ?
Message par Seb00net Lun 17 Avr 2017 - 11:20
Pour moi, l'installation que tu devais avoir dans le coffre, doit être des fils qui devaient partir du poste de radio, et si c'était amplifié, il devait y avoir une dérivation sur la boite à fusible pour être alimenté par la batterie... Rien à voir avec le tableau de bord, à moins qu'en installant ton nouveau poste de radio, tu as créé un soucis sur ton neiman... Sur nos CC, je crois qu'il y a une histoire d'inverser les fils jaune et rouge... Mais... à confirmer.... Wink
Sinon, les fils dénudés sont toujours alimenté, se touchent, et ta batterie fait un petit court-circuit l'espace d'une demi seconde, qui te créé ça...
Isoles les avec du scotch d'électricien, et tu verras, si c'est ça, ou pas...
Message par Seb00net Lun 17 Avr 2017 - 11:27
jacefox01 a écrit:oki oki du coup sa veut dire quoi si le kilomètre continue de défilé ? parce que sa dure pas assez pour passé le kilometre sa doit duré a peine 3 sec max 10sec on fait 1km en 10sec ?
:yeuxfermes: Je sais, mais il faut être très attentif... Stabiliser sa vitesse, et compter dans sa tête... Pas simple, et très approximatif...
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Lun 17 Avr 2017 - 11:34
oui sa a du sens sa j'ai échanger mes fil jaune et rouge sur mes nouveau câble de autoradio mais c’était sur l'adaptateur de l'autoradio donc je sais pas si sa change quelque choses. ensuite il a bien mis sont installation enfin comme ta dit il a un fil rouge qui va sur la boite a fusible dans le moteur c'est sa que j'ai un peu peur d'enlever la manière qu il est mis ... mais je vais mettre du scotch
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Lun 17 Avr 2017 - 11:35
ouai faut que jy pense quand sa le referais
Message par Seb00net Lun 17 Avr 2017 - 11:44
Sinon, va dans un Feu Ve.... ou un Nortauto demander conseils... Ils ont des électriciens autos qui pourront t'éclairer, et te conseiller...
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Lun 17 Avr 2017 - 13:48
Ou la attention à toi traitre mdr les feu vert sont pas bon mdr hihi .. Tu a toujours pas vu mon topic sur lulysse @f1.jeanphi
Ma bien aider mais maintenant faudrait confirmer ma trouvailles sa serais tellement bien si il pouvait rouler sans s'arrêter 😢 😧
Message par Seb00net Lun 17 Avr 2017 - 14:15
Nul en mécanique, oui, mais pas mauvais en installation basique de son !! C'est leur boulot... A la base...
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Lun 17 Avr 2017 - 14:30
Ouai à la base bah jverrai bien .. d'ailleurs dans l'absolu je regarde la carrosserie y a que une aile qui est méchamment atteint enfin vraiment nécessaire.
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Ven 5 Mai 2017 - 18:42
hello quelque nouvel du compteur
j'ai finalement pensé que sa serais du au ancien fil de sono de l'ancien propriétaire j'ai enlever et jetter les fil ( jai pas pensé a faire des photo de comment cétait bon aujourdhui vers 12h40 environs toujours vers 90kmh il redescent j'observe les kilométrage ( j'avais pas fait 1km donc le chiffre n'avais pas bouger ) et 2 a 3sec après il remonte et redescent plus jusqu'a maintenant . j'ai reverifier les tension avec le multimètre les donné sont dans les normes.
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Jeu 8 Juin 2017 - 14:19
probleme resolue ou plutot toujours pas de changement depuis .
