Problème compteur vitesse et les autres aiguilles
+3
jacefox01
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- jacefox01CCiste présent
Bonsoir voila j'ai un problème sur tout les compteur ( vitesse , compte tour etc...) il se passe qu'il ne monte absolument pas les aiguilles bouge pas du tout sa a commencer avec le compteur de vitesse qui pendant que j’accélère l'aiguille tombais d'un coup ! que faire ? AVEZ VOUS UN TUTO ,? a me proposer
Tu peux expliquer un peu mieux ton problème, comment les aiguilles se comportent ? Quand ça a commencé, etc...
Déjà, fait un test, débranche ta batterie, et rebranche là, et fait un test routier..
Bonsoir alors sa à commencer jeudi matin le compteur des kmh était normal pi d'un coup y descend à zéro penalty quelque seconde et remonte à la vitesse normal ... Pendant quelque minutes puis retombés à nouveau et sa 3 ou 4 fois dans le même trajet jusqu'à stabilisation. Vendredi rien .. samedi matin hop sa recommence mais 2 fois seulement. Et le samedi soir ? Sa été toute les aiguilles. Et sa pendant 1km de distance dans ma ville. Du travail à chez moi. Une nuit à passer et aujourd'hui dimanche rien aucune aiguilles qui tombe.
Je vais essayer de le faire après j'ai aussi un câblage de caisson qui sert à rien qui va dans mon coffre l'ancien propriétaire ma confier qu'il avait retirer le fusible pour le câble mais bon
mauvais contact dans le connecteur du TdB...
c'est quoi le TdB ? ???ttersu a écrit:mauvais contact dans le connecteur du TdB...
Tableau de Bord...
Ah ok tu pense qu'il faut que je regarde quoi enfin que je démonté quoi et où ? Histoire de savoir quoi faire .
J'ai regardé un peu le net, il y a quelques forums qui parlent de ça, et ils parlent de changement du compteur de vitesse... Mais aucune réponse officielle, et c'est des vieilles réponses : 2006...
- LaPeche972CCiste en accélération
jacefox01 a écrit:Ah ok tu pense qu'il faut que je regarde quoi enfin que je démonté quoi et où ? Histoire de savoir quoi faire .
Que tu démonte ton compteur. Tu retir la casquette délicatement, après c'est 3 vis torx et ton compteur se lève
et tu regarde les connecteurs (fiche)
C'est juste ça qu'il a voulu te dire.
Suspect mais pas coupable
C'est ça
Bon courage...
la batterie elle est comment ? récente ? l'as tu déjà rechargée ? si oui regarde avec une autre batterie !
f1.jeanphi a écrit:la batterie elle est comment ? récente ? l'as tu déjà rechargée ? si oui regarde avec une autre batterie !
J'ai pas encore changer ma batterie et j'ai pas demander à l'ancien propriétaire combien de temps il la fait . La hier elle a fait son job aucune aiguilles est tomber.
Elle est vraiment bizarre ta panne🤔
Vérifi tes connecteur au dos du compteur sérieux
T'en a pour 2mn
T'en a pour 2mn
Mais je sais pas enlever le cache c'est le cache au dessus du compteur ? Je voudrais pas péter un truc..
- androiduserdu03CCiste loading...
Tu baisses le volant en position basse et tu tires vers toi la casquette ça vient tout seul,voilà une vidéo qui va te guider:
Si tout est bien relié tu tenteras aussi après une réinitialisation du bsi mais fais d'abord tes controles de connecteur.
206 Cc 1.6l Hdi Sport Pack et 1007 1.6l Essence Sporty Pack Full Options
Oki merci beaucoup la réinitialisation du bsi ce fait manuellement ? Ou bien faut une valise ?
C'est manuel pas besoin de valise,tu perdras juste la date et l'heure sur l'afficheur et ce sera à remettre à jour,c'est un protocole précis à suivre mais rien de sorcier mais controle d'abord tes connecteurs au compteur voir si rien n'aurait un peu bougé dans le temps avec les vibrations.
Ok sa marche
Si jamais, si c'est une bonne idée, profites-en pour mettre du nettoyant contact sur les prises...
Ui si j'en ai encore ^^
Seb00net a écrit:Si jamais, si c'est une bonne idée, profites-en pour mettre du nettoyant contact sur les prises...
Sisi très bonne idée 👍
Bonjour petite nouvelle du compteur j'ai vérifié les connecteurs rien à signaler et depuis samedi soir dernier rien à signaler.
Et ta batterie ? Elle est comment ?
