Problème de démarrage ( vidéos )
+7
dekief
avalon06
John.m
11 participants
John.m
John.m
Problème de démarrage ( vidéos ) Empty Problème de démarrage ( vidéos )
Message par John.m Lun 22 Fév 2016 - 21:00
Bonsoir à tous,
comme vous le savez pour ceux qui ont lus ma présentation, je viens de faire l'acquisition d'une 206 CC Roland Garros 1.6 109 ch de 2002, il faut savoir que c'est une voiture qui n'a pas roulé pendant au moins 3 ans...
Pour mon petit problème, il s'agit du démarrage de la voiture,
lorsque je la démarre elle tousse assez longtemps, quelques secondes avant que le moteur ce lance, une fois le moteur lancé un bruit anormal ce fait entendre pendant un court instant. elle démarre à tout les coups mais toujours en toussant, hormis à quelques exceptions près  ( très rare ) et à chaud ( moins de 5 min avant avoir arrêté le moteur ) ou le moteur ce lance instantanément après un coup dé clé mais toujours avec un brut perceptible au démarrage.
Au début je pensais à un problème de batterie car la toute première fois après avoir récup la voiture, obligé de la démarrer avec les pinces car ancienne batterie déchargée, du coup ce week end j'ai changé l'ancienne batterie en mettant la batterie de ma seconde voiture ( batterie de moins de 6 mois en parfait été de marche, ayant les mêmes cosses et même dimension que celle de la CC, pour l'ampérage il est de 55 AH , mais le problème est toujours présent, je ne pense pas que cela vienne de l'alternateur car ce matin après test de la batterie elle était à 12.6 en ayant fait une centaines de KM la veille et elle n'a pas l'air de cé décharger après avoir roulé et de plus l'ancienne batterie avait l'air de s'être rechargé après avoir parcouru 2 ou 300 km en quelques jours.
pour info j'ai changé les bougies, je les ai remplacé par des NGK LFR6B, filtre a air acheté ce soir je le changerai demain mais après avoir démonté l'ancien il n'est pas trop crasseux, ce soir je commande sur oscaro un filtre à carburant et à la fin de la semaine je m'occuperai de la vidange.
petite précision ; une fois le moteur démarré, il tourne comme une horloge, le ralenti est stable, le moteur ne cale pas...
par contre au démarrage si j'allume les feux de croisement ainsi que la lumière du plafonnier, la lumière du plafonnier se coupe et se rallume une fois le moteur démarré, et les feux baisse en intensité pendant le démarrage.... peut être quelques chose qui bouffe trop d'énergie au démarrage ? ( démarreur fatigué ? )
John.m
John.m
Problème de démarrage ( vidéos ) Empty Re: Problème de démarrage ( vidéos )
Message par John.m Lun 22 Fév 2016 - 21:03
merci de votre aide :)
Message par f1.jeanphi Lun 22 Fév 2016 - 21:05
il me semble que c'est normal que le plafonnier s'éteigne quand tu essais de démarrer, pour le bruit j'écouterai demain Wink
John.m
John.m
Message par John.m Lun 22 Fév 2016 - 21:27
d'accord merci, pour info des fois elle tousse même un peu plus longtemps que sur la vidéo avant de démarrer, vous avez une idée d'où cela peut venir ? pompe à carburant ? filtre à carburant ? bobine allumage ? démarreur fatigué ?
Message par f1.jeanphi Lun 22 Fév 2016 - 21:35
carburant trop vieux peut être
John.m
John.m
Message par John.m Lun 22 Fév 2016 - 21:41
f1.jeanphi a écrit:carburant trop vieux peut être
Cela fait maintenant presque 10 jours que j'ai la voiture, j'ai du faire pratiquement 1000 bornes avec elle, quand je l'ai prise le carburant était à la moitié, je suis allé jusqu'en réserve avec le vieux carburant et depuis je suis passé plusieurs fois en station sans jamais faire le pleins mais du faire l'équivalent d'eau moins un plein
Message par f1.jeanphi Lun 22 Fév 2016 - 21:42
filtre à essence neuf il me semble non ?
John.m
John.m
Message par John.m Lun 22 Fév 2016 - 22:03
f1.jeanphi a écrit:filtre à essence neuf il me semble non ?
nop ! Razz
je vais le commander ce soir sur oscaro, pour l'instant la seule chose de neuf c'est le filtre à air ainsi que les bougies :cache:
Message par fleche d argent Lun 22 Fév 2016 - 22:54
comment étaient les bougies avant que tu ne les remplacent?
de qu'elle couleurs étaient elles?
John.m
John.m
Message par John.m Lun 22 Fév 2016 - 23:20
Je ne me souviens plus très exactement de la couleur, le bas des bougies était un peu noir et le milieu était assez gras, je les ai conservés dans ma caisse à outils qui se trouve dans la voiture, demain je vous posterai une photos des bougies usagées
Message par fleche d argent Mar 23 Fév 2016 - 8:26
là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
une bonne explication sur l'état du moteur en fonction de l'état des bougies!
Message par Doudou14 Mar 23 Fév 2016 - 10:24
Une petite réinitialisation du calculateur moteur avec la valise ne pourrait arranger ton problème de démarrage.
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 16:07
Bon je m'attaque à la vidange aujourdhui ! Tout acheté ! Par contre OU se trouve le filtre à huile ? Impossible de le localiser ...
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 16:30
J'ai lu qu'il était à côté du collecteur... Mais je ne le localise pas, on y accède par en haut ou en bas et Cômment le démonte t'on ?
Message par f1.jeanphi Mar 23 Fév 2016 - 16:46
Message par f1.jeanphi Mar 23 Fév 2016 - 16:49
si tu n'as jamais fait, le filtre a une tige qu'il faut mettre dans un trou, surtout ne pas la couper comme j'ai déjà vu !
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 16:52
Je suis s'il en mécanique ça merci beaucoup mais ça ne m'aide pas trop :( j'ai t'oublie eu à faire des vidanges avec des filtres à huile a dévissé et à réviser, la je vois que c'est un filtre à huile en papier à remettre dans la bonbonne, faut t'il lever la bonbonne ? Et ensuite sortir le filtre papier ? Auriez vous une photo réelle de la bonbonne ?
Message par f1.jeanphi Mar 23 Fév 2016 - 16:57
rien compris à ce que tu as écrit mais pour t'aider voici le tuto pour vidanger une HDI, c'est pratiquement pareil, mais aussi deux autres tutos
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] *****)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] *****)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (@Djjbx *****)
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 16:59
Désolé j'écris depuis mon portable est la correction auto laisse à désirer !
Merci pour le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 18:49
et bien voila Vidange + filtre à huile + filtre à air fait ! j'ai bien galérer pour dévisser le filtre à huile avec ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Razz
idem pour le bouchon de vidange j'ai énormément galérer à le dévisser ! obligé de mettre du WD40, et pour le revisser super dur étant donné que la voiture est basse et que je ne l'ai pas soulever... on a très peu de place pour avoir une bonne prise de force.... en espérant qu'il soit bien bien vissé....
je vais faire un tour avec la voiture et en rentrant je vous poste la photo des bougies usagées :)
merci de votre aide !!
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 18:51
Doudou14 a écrit:Une petite réinitialisation du calculateur moteur avec la valise ne pourrait arranger ton problème de démarrage.
et je suppose qu'il faut aller chez peugeot pour ça.... ? sinon une doit démarrer le moteur tourne impécable !
avalon06
avalon06
Message par avalon06 Mar 23 Fév 2016 - 19:24
John.m a écrit:et bien voila Vidange + filtre à huile + filtre à air fait ! j'ai bien galérer pour dévisser le filtre à huile avec ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Razz
lol normal il fallait une clé a cliquet plus grande rallonge pour démonter le filtre a huile Wink
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 19:32
haha et oui j'ai vu ça sur le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! mais je n'avais pas un diamètre aussi gros dans ma petite caisse à outil :ouch:
bon pour le démarrage par contre toujours la même chose.... elle tousse toujours... cela peut t'il venir du démarreur un peu grippé ? ou bien d'un injecteur.... ?
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 20:17
Ou de l'air dans le circuit de carburant... ?
John.m
John.m
Message par John.m Mar 23 Fév 2016 - 21:25
comme promis voici les photos et l'état des anciennes bougies ainsi qu'une vidéo du démarrage :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
et voici encore une vidéo filmé à l'instant d'un démarrage très très difficile ! pour infos confirmation que ça ne vient pas de l'alternateur car à froid la batterie était à 12.79, mais petit détail important je pense, j'ai l'impression qu'elle a encore beaucoup plus de mal à démarrer avec les feux de croisement allumés.... et on peut voir sur la vidéo qu'ils faiblissent quand même lors du démarrage....
