Roues en gordini ?
+6
Flamel
10 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- vifridCCiste présent
moi j ai pas de barre ou alors elle est invisible
olivier78 a écrit:Ton amortisseur tiens avec 3 vis... deux ont dû être remplacer. Donc il t'en reste une d'origine que tu mesure, ensuite tu mesure l'épaisseur de la barre, tu ajoute ses deux mesure et ca te donnera la longueur approximatif des vis qu il te faut pour fixer ta barre... ça se joue a peu de chose et la plupart du temps glisser une rondelle suffit
Je vais vérifier ça..
Moi, j'ai ce bruit là :
Mais pas quand j'accélère, mais quand je roule sur route bosselée...
Ce test est-il valable :
pour la 2 eme video c'est comme ca que j avais fait sur ma xsara !! bien saisir le ressort roue au sol et sa claquer !!
par contre sur la premiere video ca me fais pareil si j'accelere trop vite le train avant claque
Pas moi, c'est vraiment les bosses qui le fait réagir... les bosses franches !! Pas les dos d'ânes, mais les bandes rugueuses par exemple...
essaye voir si cela viens pas des vis !!! pour en être sur tu démonte ta barre tu essaye sans et tu regarde si ca fait le bruit ^^ au moins tu sera fixer !!
Ouai, il faudra que je test ça...
