- MlagorsseCCiste timide
Frein à main ne bloque pas les roues ar, manque vraiment de mordant La voiture ne tient pas en pente, obligé de mettre une vitesse. Plaquettes récentes, disques ok, étriers mordent bien en freinage normal, réglage course frein à main fait. Le réglage du câble est à fond, pas moyen de serrer encore.
Vous avez déjà eu ce souci ?
montre nous le montage des plaquettes arrière qui est vraiment spécifique, j'ai déjà vu plusieurs cc avec les plaquettes en travers suite à une ignorence du bon montage !
Merci Jean Phi, je dois mettre sur cale demain et déposer les roues ar pour inspecter câbles de frein a main et le levier sur lequel il est relié niveau étrier ( grippage ?) je ferai photos en même temps
f1.jeanphi aime ce message
J'ai fait les photos....Ai démonté ce matin, nettoyage généreux des freins (disques et plaquettes) avec bombe adéquate (frein 5) puis graissage du levier et câble frein sur étrier, puis graissage câbles et du mécanisme levier frein à main, et enfin ai desserré le réglage course du levier frein à main.
Pour l'instant ça a l'air de bien mordre, faudra que j'essaie un démarrage en cote dans une bonne pente pour confirmer mais c'est déjà beaucoup mieux !
Merci de confirmer si plaquettes bien posées...
Toujours mettre un coup de nettoyant frein après pose pour retirer les matières polluantes, utiliser le bon outil pour repousser les pistons afin que les plaquettes neuves ne frottent pas sur le disque et enfin le plus important est d'effectuer le rodage des freins suivant la bonne technique pour éviter le glaçage
f1.jeanphi et G-Shock aiment ce message
