coxman1600
coxman1600
Taille vis de roues Empty Taille vis de roues
Message par coxman1600 Ven 3 Mar 2017 - 19:07
Bonjour !!
je passe en jantes tôles 15 pouces.
Jusqu'a maintenant, j'etait en jantes alu.
Il faut donc que je change mes vis de roues.
Sur peugeot box, il y a 2 references:
540535
https://www.piecesauto24.com/œn/540535
540566
https://www.piecesauto24.com/rechercher?keyword=540566
Le problème : il y a 2 longueur
47 et 52 mm...
Je ne sais pas quoi choisir!
Vous avez un avis ?
Taille vis de roues Empty Re: Taille vis de roues
Message par f1.jeanphi Ven 3 Mar 2017 - 19:11
je vais regarder par rapport à ma CC équipée de jantes tôle d'origine Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 3 Mar 2017 - 19:25
Si c'est des vis, les tôles se montent avec des vis plus courtes car les jantes sont moins épaisses, mais le plus important est la portée qui n'est pas la même entre montage tôle et montage alu.
Les vis pour montage alu ont une portée plate pour ne pas écraser la matière au serrage.
Alu:
Taille vis de roues 2Q==
Acier:
Taille vis de roues Boulon-de-roue
Message par f1.jeanphi Ven 3 Mar 2017 - 19:27
Taille vis de roues 2017-025
coxman1600
coxman1600
Message par coxman1600 Ven 3 Mar 2017 - 20:10
merci pour l'info !
je vais aussi mesurer la longueur du filetage dédiée à la roue de secours sur les vis de jantes alu :scred:
coxman1600
coxman1600
Message par coxman1600 Ven 3 Mar 2017 - 20:13
ttersu a écrit:Si c'est des vis, les tôles se montent avec des vis plus courtes car les jantes sont moins épaisses, mais le plus important est la portée qui n'est pas la même entre montage tôle et montage alu.
Alu:
Acier:
tu peux aussi fixer des jantes toles avec des vis pour alu
regardes bien il y a une portée conique vers le milieu de la vis.
c'est fait pour fixer la roue de secours avec les mêmes vis
par contre c'est moche parce que ça ne plaque pas completement
Message par f1.jeanphi Sam 4 Mar 2017 - 7:27
et ça fait un peu de bruit !
moi mes vis de jantes alu sont des vis de 405 chromés, ils n'ont pas ce cône !
