Quelle taille des jantes et de pneus?
+8
fred206cc
LUNATiiC
xavs974-78
12 participants
- xavs974-78CCiste "le p'tit nouveau"
Je vais donc vous expliquer ma situation. Je n'y connais pas grand chose en voiture, mais je cherche à changer mes jantes ( très moches et abîmées ).
Les dimensions de mes pneus sont les suivantes : 195/55 R15 85H.
Je me suis donc mis à la recherche de jantes 15" selon ma logique, mais en recherchant sur internet, beaucoup de choses demeurent des interrogations pour moi : deport? entraxe? etc...
J'ai constaté qu'il y avait tout un tas de caractéristiques et de "règles" à prendre en compte, mais n'y connaissant rien...
Pour être plus clair, je vais vous présenter les deux annonces sur lesquelles je me penche actuellement :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344083870.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344824233.htm?ca=12_s
Dans la première annonce, il est question de jantes "4*108 en 15". Le 15 correspond aux pouces, mais le "4*108"?? et est-ce que les dimensions correspondent bien à mes roues/ ma voiture?
De même dans la seconde, "4x108 en 6.5x15 ET18"
Donc la question générale serait : De quelles dimensions devront être mes futures jantes pour correspondre à mes roues et donc à ma voiture?
Je ne voudrais pas dépenser mon argent pour des jantes qui ne correspondraient pas à mes roues ou à ma voiture..
Enfin si vous avez un avis sur ces offres, intéressantes ou non, je suis preneur !
Merci à vous.
Merci à vous.
- LUNATiiCMembre d'honneur
4*108 obligatoire si tu veut pas avoir a prendre de calle ou autre
6.5x15 c'est les dimension de la jantes en pouces
c'est les bonne taille pour nos peugeot
- XavBricol'tout
comme dit luna par contre, tu peut aussi augmenter ta dimension de jantes 16" ou 17"
Voici ce qu'il faut savoir :
- 195/55 R15 84H
- 195 c'est la largeur de tes pneus (en mm)
- 55 c'est la hauteur de tes pneus (en % de la largeur)
- R15 Diametre de ta jante (en pouce)
- 85 Indice de charge
- H Indice de vitesse
4 * 108 - 4 Nombre d'ecrou sur ta jante
- 108 entre-axe
6.5 x 15 - 6.5 largeur de la jante (en pouce)
- 15 = R15 Diametre de ta jante (en pouce)
- SimoussCCiste suprême
Alors. Les pouces ou " tu dois choisir du 15, si tu veux rester d' origine, mais tu as le droit à 16 et 17, plus c' est bas, plus c' est confortable, plus c' est haut, plus c' est beau
Ensuite ton entraxe, sur Peugeot c' est 4x108, sinon tu vas avoir besoin de bagues d' encrage et autres conneries.
Déport, c' est si la jante est plus large que celle d' origine il me semble, (mais sur ce point, je te dis peut être une connerie).
Donc pour résumer, il te faut par exemple :
4x108 en 15" pneus 195/55/15 origine.
4x108 en 16" pneus 205/45/16 origine sur les pack sport.
4x108 en 17" pneus 215/40/17 origine sur la 206 RC.
prenons un exemple:
195 /55 / 15 88 H
88 Correspond à un indice de charge, la capacité que chaque pneu peu supporter.
H correspond à un indice de vitesse, avant possible déformation ou éclatement de pneu.
Je te conseil du 87V
prenons un exemple:
195 /55 / 15 88 H
Merci pour toutes ces infos, je commence à y voir plus clair.
Donc si j'ai bien compris, dans les deux exemples que j'ai présenté, les jantes semblent convenir à mes pneus et donc ma voiture.
Et si je ne veux pas changer de pneus, je dois toujours regarder des jantes en 4*108 et 15"
Mais cela ne pose pas de problèmes qu'il y ai 4 trous sur celles de la première annonce, et 5 sur celles de la deuxième ? ( aucun rapport avec le "4*108" ?).
Enfin vous n'avez pas d'avis sur ces annonces ( trop cher / bonne opportunité / ?? ) ?
Merci pour vos réponses !
- XavBricol'tout
Simouss a écrit:Alors. Les pouces ou " tu dois choisir du 15, si tu veux rester d' origine, mais tu as le droit à 16 et 17, plus c' est bas, plus c' est confortable, plus c' est haut, plus c' est beau
4x108 en 17" pneus 205/40/17 origine sur la 206 RC.
prenons un exemple:
195 /55 / 15 88 H
xavs974-78 a écrit:Merci pour toutes ces infos, je commence à y voir plus clair.
206 = 4trous x 108 le 4 sert à ça, sinon ce serait 5x108.
Les 5 trous ne s' adaptent donc pas.
Moi je te conseillerais des jantes Peugeot, Foudre ou Scirocco , je n' ai pas d' avis objectif n' étant pas fan des jantes autre que celles d' origine
- WhiteBBMembre d'honneur
les gars vous m'impressionnez
- XavBricol'tout
foudres, ouragans, atlantis, ou challenger CS
Merci Simouss, c'est ce que je pensais après vous avoir lu, mais la deuxième annonce m'induisait en erreur.
Donc les jantes de la deuxième annonce devraient être des 5 (trous ) * 108
On voit bien 5 trous sur l'image..
Pourtant il est bien noté 4*108 de même que sur le "ticket" avec noté les caractéristiques..
Et oui, ce serait plus simple de mettre des jantes d'origine mais je n'en suis pas fan et cherche des jantes "black" au moins en partie..
Bin apres il existe des jantes qui sont dans les 2 versions, 4 et 5 trous. Essaie de le contacter pour savoir s'il a un jeux à 4 trous.
Mais perso je ne prendrais pas le risque.
Prends ton temps, (comme moi) tu trouveras ton bonheur bien assez vite.
Je ne veux pas être pénible,mais 55 c est bien la hauteur du flanc,mais pas en mm,Chewi-Chew a écrit:Voici ce qu'il faut savoir :
195/55 R15 84H- 195 c'est la largeur de tes pneus (en mm)
- 55 c'est la hauteur de tes pneus (en mm)
4 * 108- 4 Nombre d'ecrou sur ta jante
- 108 entre-axe
6.5 x 15- 6.5 largeur de la jante (en pouce)
c est un pourcentage par rapport à la largeur (55% de 195mm)
Simouss, oui ça doit être ça mais je vais me renseigner !
Et il est clair qu'il vaut mieux prendre son temps, un homme sage m'a dit "qu'il vaut mieux manquer une bonne affaire, qu'en faire une mauvaise".
Mais ça fait déjà quelques temps que je cherche.
Sériallovers, pas de soucis, toute précision est bonne à prendre !
Moi aussi
J'ai la voiture depuis mars, et je cherche des jantes ouragan propre à pas cher depuis début mai
Je prends mon mal en patience.
Sériallovers a écrit:Je ne veux pas être pénible,mais 55 c est bien la hauteur du flanc,mais pas en mm,Chewi-Chew a écrit:Voici ce qu'il faut savoir :
- 108 entre-axe
Autant pour moi !
- fred206ccCCiste en accélération
Est ce que tu recherches toujours tes jantes ?
fred206cc a écrit:Est ce que tu recherches toujours tes jantes ?
Qui donc ?
oops désolé me suis trompé j ai pas du répondre dans le bon sujet
Fred206cc, Oui, je recherche toujours, et Simouss en recherche aussi je crois, pourquoi?
En tout cas merci à tous pour vos réponses, vous m'avez très bien éclairé, et je suis plus à-même de trouver ce qu'il me faudra !
car je vends ces jantes est ce ce modele que vous recherchez?
ou ces jantes je ne sais pas encore lesquelles je garde lol
peut etre meme vendre les 2 style et en prendre des autres
Tu auras moins de mal à faire partir les Ouragans
ah bon sérieux ???
ça se revend bien ?? j aurai pas cru lol
Bin moi j' en cherche déjà mais que 2, c' est mon prob.
