Ratés à l'accélération
+9
dominoplazza
reg69
13 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- EfzezLe mange moustiques
C'est pas ton capteur MAP ? (capteur d'air / suralimentation)
je n'avais pas d'erreur sur le diag, là je suis plus qu’embêté, j'ai cassé mes deux PC sous XP et je n'arrive pas à installer le diag sur win 8.1 et win 10 !
Tu ne pourra pas installer le diag sur 8.1 ou 10, ça ne fonctionnera jamais pour nos 206 (Seul Diagbox peut fonctionner)
J'ai fais une partition avec XP dessus spécialement pour le diag, je dois être sur la version 7.66 normalement
oui et moi je ne peux pas passer à plus de 5.2 car ma prise diag n'est pas flashée !
Windows 7 sa passe
f1.jeanphi a écrit:je n'avais pas d'erreur sur le diag, là je suis plus qu’embêté, j'ai cassé mes deux PC sous XP et je n'arrive pas à installer le diag sur win 8.1 et win 10 !
Oh.... Cassé !?! Cassé ???
Si non, va dans un cach converteur, tu peux avoir un vieux PC avec XP pour presque rien...
je crois que le disque dur à lâché ! mais le 2eme va repartir !
Tente de faire une copie de ton DD.. Il n'est peut-être pas si mort que ça.
Ils vendent des bases pour transférer les données des DD.
Et ça aussi, pour la prochaine fois
Comment avoir une vraie sauvegarde de ses données !
je verrai ça plus tard, pour le moment je refais l'autre portable sous XP Pro
C'est super simple de la flasherf1.jeanphi a écrit:oui et moi je ne peux pas passer à plus de 5.2 car ma prise diag n'est pas flashée !
ah bon ! tu me dis comment par mp ?
- dominoplazzaMembre d'honneur
pour ma part problème résolu changement de la sonde lamda après cata et changement du capteur de pression d air et passage a la valse après une 50 ene de kilomètre plus aucun raté a bas régime et un moteur qui tourne plus rond et qui fume moin a froid donc pas besoin de changer le cata une bonne chose
C'est ce que le mécano chez Midas m'avait dit après avoir tester la mienne.
Merci du retour Dominoplazza
- TomTom69CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir,
Je relance le sujet car la mienne a aussi des ratés à l'accélération, mais elle m'affiche un code de défaut qui est P0107 (Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse). J'ai changer le filtre a air supprimé le code erreur et les raté ont l'air de ne plus être là cependant le code erreur est réapparu. Vous pensez que je devrais changer ma vanne MAP ?
Salut
A mon avis c'est 3 fois rien, il faut que tu démonte le capteur et que tu le nettoie, il doit-être plein d'huile.
Il est sur l'admission mais les pro du 1.6L te le diront plus précisément.
Les ratés ont recommencé. Du coup j’ai nettoyé le capteur mais ça n’a rien changé. Je ne sais pas ce que ça peut être.
