dutaseven
dutaseven
Voyant moteur et multiples défauts lus par la valise (ratés de combustion, ..) Empty Voyant moteur et multiples défauts lus par la valise (ratés de combustion, ..)
Message par dutaseven Mar 22 Oct 2024 - 21:33
Bonjour les amis, désolé elle n'a pas encore son lion mais la CC de ma femme est une 1.6l de 2006, 130000 kilomètres, nous l'avons acheté il y a moins de deux mois.
Jusqu'ici nous n'avons eu aucun problème pour trajects courts / moyens (< 100 km) mais ma femme est partie dans sa famille la semaine dernière à 500 kilomètres, et sa voiture a eu plusieurs fois le voyant moteur orange allumé, à la suite de quoi elle n'avait plus aucune puissance et devait se garer au plus vite, ce qui était évidemment assez dangereux.
Elle pouvait à chaque fois redémarrer rapidement sans voyant moteur, mais celui-ci arrivait à nouveau après une durée assez aléatoire. Nous nous sommes débrouillés pour la rapatrier, et je suis aujourd'hui allé faire passer la valise pour avoir des informations et les poster içi avant de prendre d'autres décisions, l'idée étant de ne pas se lancer sans réfléchir dans des réparations coûteuses pour une voiture achetée à 2000 euros :)
Voilà les défauts que la concession m'a donné:
Défaut permanent. Défaut capteur d'embrayage
Défaut fugitif. Ratés de combustion cylindre n°2
Défaut fugitif. Ratés de combustion cylindre n°3
Défaut fugitif. Ratés de combustion sur cylindres indéterminés
Défaut fugitif. Détection de phase intégrée à l'allumage. Cohérence
Défaut permanent. Signal capteur de pression direction assistée. Dysfonctionnement
Je note que la voiture semble rouler parfaitement, et d'après ma femme c'était également le cas quand elle redémarrait après l'apparition du voyant.
J'ai contacté le propriétaire précédent, qui m'a affirmé ne pas avoir eu de voyant récemment, mais que ça lui était arrivé il y a un an et demi et qu'à cette occasion il avait changé capteur de pression et capteur de phase, j'ai effectivement les factures qui le montrent. Je remarque également qu'en Mai il avait changé les bougies d'allumage.
Que me conseilleriez-vous de faire à ce stade les amis ? Pour contexte, ni moi ni encore moins ma femme ne sont mécaniciens :)
Tinette
Tinette
Voyant moteur et multiples défauts lus par la valise (ratés de combustion, ..) Empty Re: Voyant moteur et multiples défauts lus par la valise (ratés de combustion, ..)
Message par Tinette Mar 22 Oct 2024 - 22:59
j'ai eu le même message avec des ratees, perte de puissance. après avoir changé les bougies et la rampe d'allumage, pas d'amélioration. donc, test des injecteurs et j'ai donc changé le n°4 et depuis,tout est nickel.
dutaseven
dutaseven
Message par dutaseven Mar 22 Oct 2024 - 23:31
Tinette a écrit:j'ai eu le même message avec des ratees, perte de puissance. après avoir changé les bougies et la rampe d'allumage, pas d'amélioration. donc, test des injecteurs et j'ai donc changé le n°4 et depuis,tout est nickel.
Ah merci, c'est très intéressant ça, tu avais fait le test toi même où tu l'avais fait réaliser par un garagiste ? Combien ça t'avait coûté au final si ce n'est pas indiscret ?
C'est vraiment rageant car sinon la voiture fonctionne très bien :cry:
Message par f1.jeanphi Mer 23 Oct 2024 - 5:49
Défaut permanent. Défaut capteur d'embrayage, pas grave c'est pour le régulateur de vitesse
Défaut fugitif. Ratés de combustion cylindre n°2, bobine
Défaut fugitif. Ratés de combustion cylindre n°3, bobine
Défaut fugitif. Ratés de combustion sur cylindres indéterminés, bobine ou injecteur
Défaut fugitif. Détection de phase intégrée à l'allumage. Cohérence, bobine
Défaut permanent. Signal capteur de pression direction assistée. Dysfonctionnement, capteur de pression de direction assistée
si le ralenti n'est pas stable, ce peut être le capteur anti cliquetis aussi
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Mer 23 Oct 2024 - 7:10
Une bobine l'allumage et un filtre à essence devraient améliorer la chose, vu le kilométrage de l'auto.
f1.jeanphi aime ce message
Message par fleche d argent Mer 23 Oct 2024 - 7:18
Je dirais comme au dessus :
Pour les ratés d’allumage la bobine dans un premier temps et surtout pas de valeo!
Pour les injecteurs c’est plus facile à contrôler, lorsque la voiture broute, tu débranches un par un les injecteurs et t lorsqu’il n’y a pas de changement c’est l’injecteur en defaut!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 23 Oct 2024 - 9:05
fleche d argent a écrit:Je dirais comme au dessus :
Pour les ratés d’allumage la bobine dans un premier temps et surtout pas de valeo!(...)
Ni de Sagem :)
dutaseven
dutaseven
Message par dutaseven Mer 23 Oct 2024 - 11:53
f1.jeanphi a écrit:Défaut permanent. Défaut capteur d'embrayage, pas grave c'est pour le régulateur de vitesse
Super, merci d'avoir détaillé tout ça, donc si je comprends bien le seul défaut qui a pu amener le voyant moteur et la mise en défaut pendant la conduite ce sont ces ratés de combustion et je peux me concentrer sur ça.
Le ralenti est stable heureusement.
G-Shock a écrit:Une bobine l'allumage et un filtre à essence devraient améliorer la chose, vu le kilométrage de l'auto.
OK, donc je vais faire changer la bobine et le filtre à essence, réinitialiser les codes et voir si le problème revient.
Ah je vois, malheureusement dans notre cas le problème ne se déclenche que rarement :|
Ni de Sagem :)
OK, avez-vous une marque à recommander peut-être ?
Merci énormément pour toutes ces réponses !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 23 Oct 2024 - 13:15
Béru, NGK....
dutaseven aime ce message
Message par f1.jeanphi Mer 23 Oct 2024 - 19:19
BERU
dutaseven
dutaseven
Message par dutaseven Jeu 24 Oct 2024 - 11:46
Le garage me propose une bobine NGK pour 250 euros TTC, ça me paraît extremement cher, est-ce le prix habituel ?
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Jeu 24 Oct 2024 - 12:07
Elle coûte moins de 90 francs sur Autoploc...
dutaseven
dutaseven
Message par dutaseven Jeu 24 Oct 2024 - 12:09
Oui c'est bien ce que je pensais, je vais voir ailleurs :)
dutaseven
dutaseven
Message par dutaseven Jeu 24 Oct 2024 - 12:15
Norauto la propose à 80 euros, et le changement du filtre à essence est compris dans la révision des 20 ans (283 euros), je pense que je vais prendre cette option car la dernière révision avait été faite il y a deux ans / 35000 kilomètres .
dutaseven
dutaseven
Message par dutaseven Sam 9 Nov 2024 - 9:14
J'ai fait changer la bobine et le filtre à essence, + révision générale, nous allons faire un voyage de 3 heures aujourd'hui avec la voiture, je croise les doigts pour qu'il se passe sans encombres :)
