- Bobb42CCiste présent
Bonjour a tous j'ai besoin de vaut conseil jè roulait tranquillement m'ont voyant moteur sai allumer
Il est rester allumer puis sais mi à clignoter ensuite restai allumer quelque seconde puis clignotait
ET la voiture perdue toute sa puissance eT broutai
J'ai brancher mon appareil obd sa me dit erreur P0300
Jai rallumer la voiture se matin le voyant eT allumer mai elle tourne pas tro mal jai pas rouler encore
Merci si quelqu'un peut m'aider bon dimanche
Merci jean phi
Faudrai qje vérifie tous sa donc
Vérifie le faisceau de la bobine, mais je pense que c'est carrément la bobine qu'il faut remplacer (Comme sur beaucoup de 2L)
Oki merci aucun moyen de teste une bobine par hasard ?
Non malheureusement mais généralement une bobine HS ne fonctionne plus moteur chaud et re-fonctionne par magie moteur froid.
Donc normal quel marchai nickel se matin à froid le jè vai rouler un peut jè verrai si elle broute de nouveau
Je pense aussi que ta bobine est en fin de vie.
Tu te serrais arrêté coupé le contact et redémarré et elle aurait sûrement redémarré correctement.
Oui c exactement squel ma fait hier ELle a
Deconner jme suis arrêter redémarre elle marchait Comme
Il faut
ET aujourd'hui voyant allumer eLle marche normalement
Il faut
Bonjour a tous je vient vous dire que le voyant c éteint tt seul
Jai une petite question jè possède une clio 2.2 dci 80 cv mon voyant moteur etai
Allumer avec default vanne egr jai changer la vanne éteint le voyant mai au bout de 5 démarage le voyant c rallumer quelquun c squil faudrai faire merci de vos réponse
