Voyant moteur
+5
gegef
9 participants
- gegefCCiste loading...
Je fais rouler ma 206 CC 2l0 que au beau jour, donc l'hiver elle est au garage.
Je la fais tourner de temps en temps, au moins une fois par mois.
Jeudi je la démarre, elle tournait au ralentit, mais mal, et du coup elle a calée.
Je la redémarre, et la j'ai le voyant moteur qui clignote, puis reste allumé.
Je l’arrête, redémarre, et le voyant reste toujours allumé.
Du coup je la laisse, et dimanche je la redémarre et la plus de voyant allumé.
Pourquoi le voyant moteur c'est allumé et est maintenant éteint?
D’où venait le problème?
tu devrais t'acheter une prise ODBII (12 €) et une petite applis gratuite sur Android pour lire les messages d'erreurs et les enlever le cas échéant, ça arrive quand les voitures ne roulent pas ces petits problèmes.
Surement de l'humidité sur une sonde lambda.
Elle ne roule pas assé !
Ta batterie branche la en permanent sur un chargeur spécial
Oui oui elle est branché en permanence avec un chargeur exprès.
je sais qu'elle ne roule pas beaucoup, mais c'est la voiture à ma femme, et elle sert surtout au beau jour pour ce faire plaisir.
Sinon je la fais un peut tourner sur place dès que je peux.
Je pense aussi que c’était de l'humidité.
Je vais quand même acheter le boitier pour voir les erreurs sa sert toujours, surtout que j'ai le voyant air bag qui reste à allumé à cause de la prise en dessous du siège, j'avais un fil de coupé que j'ai ressoudé, mais le voyant reste allumé.
tu as peut être les contacts de ton airbag qui déconnent aussi !
L'humidité allume le voyant mais ne fait pas caler une voiture. C est ta bobine qui rend l'âme. .. elle est sympa car elle ta prévenu mais du jour au lendemain elle va lâcher sans raison. Remplace la par une beru ou une bosch
- Nono17CCiste présent
[quote="f1.jeanphi"]tu devrais t'acheter une prise ODBII (12 €) et une petite applis gratuite sur Android pour lire les messages d'erreurs et les enlever le cas échéant, ça arrive quand les voitures ne roulent pas ces petits problèmes.[/quote
Ou achète t'on cette prise ODBII ?
L'apli s'appelle comment ?
Existe t'elle pour iPhone ?
- EasyCCiste loading...
J'en ai commandé 1 sur ebay mais en USB je préfère, pour branché sur un PC portable.
Je vous diraient ce qu'il en est une fois testé.
- jeff2biscaCCiste en accélération
Attention car il y a des versions qui ne fonctionnent pas sur certaines 206 (2003 pour exemple), le boitier est reconnu, mais ne communique pas avec le logiciel :-( (j'allais m'en acheter un et mon voisin m'en a prété un et ça ne fonctionne pas sur la mienne...)
Ben j’espère que sa va fonctionner, ma 206cc est de 2001 et non mux.
D'après ce que j'ai choisi comme boitier, c'est un un multi marque, et y a Peugeot de marqué, j'en sais pas plus ont verra bien.
Je vous tiendrais au courant sur le modèle si tout ce passe bien.
gegef a écrit:J'en ai commandé 1 sur ebay mais en USB je préfère, pour branché sur un PC portable.
Oui effectivement le mien est en Bluetooth, je l'ai reçu hier et pas testé encore. Sinon quelqu'un utilise Torque comme logiciel, quels sont les meilleurs (appli gratuites pour android) ?
J'utilise Torque (pro) et EOBD Facile...
Torque pro
Si il y en a qui ont essayés sur une 1.6 16S de 2003 et que cela fonctionne, j'aimerais bien avoir le nom de votre boitier et le logiciel, merci d'avance ;-)
Sur ma 2l de 2001 j'utilise un boitier bluetooth et avec ma tablette android l'appli obdfacile a 12€
Oki merci je vais télécharger cela.
Alors depuis que j'ai acheté le boitier pour éteindre le voyant, je n'ai plus de voyant qui s’allume.
je pense que c'est quand elle avait calé, en plus il faisait très froid, elle a pas aimé.
Ont verra bien à la longue.
Pour le voyant de l'air bag par contre, j'ai réussi à l'éteindre avec du W40 que j'ai mis dans la prise sous le siège.
je pense qu'il y avait un faux contact ou oxydation.
Ont verra aussi à la longue.
A que sa fais plaisir de na plus avoir de voyant allumé au tableau de bord.
En résumé tout va bien sur ma CC.
