[TUTO] Insonorisation de l'habitacle
+9
Bigbigiboy
philippe 45
Flamel
13 participants
![:euh:](/users/3414/83/13/84/smiles/408535725.gif)
![[TUTO] Insonorisation de l'habitacle - Page 7 44883](/users/3414/83/13/84/smiles/44883.gif)
Le sonde de température intérieur contient un petit ventilateur qui peut faire ce bruit, elle est situé derrière le logo airbag: IciFlamel a écrit:A propos de mon bruit de "disque dur qui gratte", je ne pense pas que c'est le pulseur (si pulseur = ventilateur), plutôt une autre pièce liée à la ventilation (?) car maintenant à force d'insonoriser j'entends un tout léger bruit - rapide et régulier cette fois, qui suit la vitesse - dans la ventilation qui commence déjà à m'agaceret là par contre je pense que c'est le ventilateur.
- FlamelCCiste suprême
Bravo pour cette trouvaille, il faudra que je vois ça ! Au pire de toute façon cela sera une action préventive, au moins écouter si ça vient de là. En plus le tuto est top.
J'ai écouté le miens et il n'a pas l'air bruyant, tu me tiens au courant ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
- philippe 45CCiste en accélération
J'ai trouvé un super isolant phonique , universel , qui resoud tout les problèmes , très économique , valable dans toutes les situations , enfin brf le must c'est : les boules quies
![:rire:](/users/3414/83/13/84/smiles/2237323513.gif)
Après des heures et des heures de recherche (qui m'ont permis d'économiser entre temps !), immersion dans les théories et tests, comparaison des performances, comparaison des prix, comparaison des frais de livraison - car en produits efficaces on n'a vraiment presque rien en Europe et carrément que dalle en France - je me suis enfin décidé et j'ai commandé auprès de Car Insulation UK :
3 m2 de l'excellent absorbant 3M Thinsulate 4020-6 (épaisseur 26mm, compressible donc adaptable aux formes, et très léger)
Destination : garnitures portières, garnitures sous-custode, joints d'ailes, TDB, cages à lapins, garniture centrale arrière si il en reste (ça va être juste)
Rôle : absorption, réduction des résonances (bruit extérieur, bruit de roulement en sur-joints d'aile, résonance des bruits intérieurs et extérieurs donc feutrage de l'habitacle)
2 m2 de la barrière de type MLV (Mass Loaded Vinyl) PeaceMat XXL (épaisseur 3mm, 5kg/m2 !!)
Destination : plancher / console frein à main / dessous de banquette arrière
Rôle : surtout le bruit de roulement (châssis, passage de roue AV côté habitacle), mais aussi moteur (devant les pieds, derrière TDB) et échappement (console frein à main)
Il s'agira de le placer sous la moquette et de le séparer de la tôle et l'amortissant bitume déjà en place. Normalement on fait cela avec du CCF (mousse à cellules fermées imputrescible) mais la note commençait à douiller donc j'utiliserai la couverture feutre que j'avais trouvé pour 6 euros. Après tout, Peugeot a déjà mis du feutre à cet emplacement. Le CCF est plus efficace en absorption mais cela fait une épaisseur (minimum 6mm en plus du MLV), épaisseur peut-être pas tolérable par notre moquette. Le feutre permettra tout de même de créer la séparation nécessaire à l'efficacité du MLV en plus d'ajouter de l'absorption.
Joint de portière profil P
Enfin trouvé pour pas cher, merci AliExpress encore une fois !
Destination : bas de portière
Rôle : réduction bruit de roulement transporté par voie aérienne à cet endroit, s'infiltrant sous la porte
(photo de Hortevin du forum hybridlife.org sur sa Prius)
Joint profil D (10mm)
Je verrais ce que j'en fais. J'aimerais voir ce qu'il donne au niveau tour de portière, là où le joint profil P ne pourra pas aller.
Egalement voir ce qu'il donnerait au niveau capot, coffre (emplacement traditionnel de ce type de joint).
Il me manque encore :
- agrafes caoutchouc 407 (toujours pas fait ! pour moi sur Paris, c'est bien galère d'aller et retourner à un Peugeot qui fait les pièces, mais ça viendra)
- joint bords de garnitures
- pâte insonorisante tôle extérieure des ailes
En outre, il faudrait encore améliorer :
- l'insonorisation des passages de roue AR par l'intérieur
- mettre du MLV sur le plancher de coffre
- remplir les cavités des hayon et coffre au 3M thinsulate ou équivalent et fermer proprement
- faire quelque chose pour le toit et hayon, car c'est un point noir en terme d'insonorisation sur nos CC même si ce ne sont pas les parties les plus gênantes (surtout bruits aérodynamiques, pluie), ça pourrait aider pour le bruit extérieur
Je devrai démonter la garniture du toit pour voir quelle épaisseur, et donc quel matériau, il serait possible de mettre. Bien entendu cela devra rester très léger (feutre, 3M thinsulate), pas de bitumage/butylage en raison du mécanisme de toit.
Même problème pour le hayon qui mériterait lui de l'amortissant, impossible sans ajouter de poids...
Vivement !![:bave:](/users/3414/83/13/84/smiles/1309141646.gif)
Vivement !
Pour les agrafes, je t'avais dis donnée deux références, c'est celle là qu'il faut : 9341 PF
Oui, c'est bien cette référence avec laquelle j'ai mis à jour le tuto ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Au passage, mis à jour à l'instant : ajout de 2 références d'Alu-Butyle, amortissant équivalent au bitume mais... sans bitume![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Plus de 2mm d'épaisseur, donc une couche suffit (même quelques plaques suffisent, ne pas faire comme moi c'est inutile) et moins cher que le bitume en plus ! Je suis dégoûté !
J'ai posé mes nouveaux matériaux, le résultat est à la hauteur de ce que j'imaginais, je suis fan
Il me faut faire un essai sur grande route, pour l'instant je n'ai fait que de la ville, je ferai un topo ensuite et une grosse mise à jour du tuto.
En attendant, je me focalise déjà sur une future phase du projet, orientée moteur. A ce propos j'ai appris qu'il existait une protection sous caisse (sous moteur) en pièce détachée chez Peugeot pour les 206 ! La voici sur le service box :
Par contre je suis toujours une buse avec le service box pour voir les prix !
On fait comment ? C'est pas intuitif pour deux sous![:calim:](/users/3414/83/13/84/smiles/598159.gif)
Et quand je rajoute mon VIN, je ne trouve plus la pièce... bon ça veut dire que ce n'est pas compatible je suppose, mais peut-être pas impossible.
Le but serait de tapisser cette protection de 3M thinsulate.
![:cheers:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
oui c'est les protections sur les HDI ça, tu fais double clic sur l'élément que tu veux le prix puis quand tu ressorts, tu as en haut à droite inscrit la liste des pièces, tu cliques au dessus sur "commander les pièces" puis sur le panier "détail des travaux"
00007013X5 INSONORISATION SOUS MOT ET BV 46,54 EUR
00007013Z0 INSONORISATION SOUS MOT ET BV 31,24 EUR
00007013LX INSONORISATION SOUS MOT ET BV 128,58 EUR
Je viens d'en poser une , trouvée pratiquement en bon état dans une casse , juste une petite rustine sur une partie laterale . Il y a une pièce isolante au milieu de la partie sous moteur , c'est compatible avec les cc . Pas encore eu le temps de tester , mais Peugeot appel ca insonorisation sous moteur , donc ca doit jouer un rôle isolant . Maintenant vu le prix chez Peugeot , c'est dissuasif .
il y en a sur ebay ou aliexpress il me semble
Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça d'origine alors que ma super 5 bas de gamme à un cache sous le moteur ...
Pas vu
![:goutte:](/users/3414/83/13/84/smiles/841840.gif)
f1.jeanphi a écrit:oui c'est les protections sur les HDI ça, tu fais double clic sur l'élément que tu veux le prix puis quand tu ressorts, tu as en haut à droite inscrit la liste des pièces, tu cliques au dessus sur "commander les pièces" puis sur le panier "détail des travaux"
Merci pour les prix, effectivement ce n'est pas donné. Mais si cela équipe les HDI, cela ne devrait pas être trop difficile à trouver en casse.
Pour l'explication de l'obtention des prix sur le service box, il n'y a rien à faire, on dirait qu'on n'a pas les mêmes fenêtres. J'ai bien la liste des pièces en haut à droite, au dessus j'ai deux onglets dont un "Commander des pièces" (pas "Commander LES pièces), qui m'envoie vers un gros formulaire à remplir, dans lequel il y a "Détail", mais pas "Détail des travaux", et ce détail ne semble être qu'un "détail d'entretien" et rien ne liste les pièces avec leurs prix. Encore des bons informaticiens derrière, qui ne savent pas penser ergonomie !
philippe 45 a écrit:Je viens d'en poser une , trouvée pratiquement en bon état dans une casse , juste une petite rustine sur une partie laterale . Il y a une pièce isolante au milieu de la partie sous moteur , c'est compatible avec les cc . Pas encore eu le temps de tester , mais Peugeot appel ca insonorisation sous moteur , donc ca doit jouer un rôle isolant . Maintenant vu le prix chez Peugeot , c'est dissuasif .
Cool que ce soit compatible ! En revanche dans le service box c'est plutôt nommé en tant que protection, lorsque ça parle d'insonorisation il semble que ce soit l'insonorisant sous capot, mais comme cela a l'air d'être considéré ensemble et que cela équipe les moteurs HDI, pourquoi pas ! En tout cas c'est un bon élément pour appliquer des matériaux insonorisants !
Seb00net a écrit:Top gear viens tout juste de nous l'expliquer...
Lâche l'info
clique sur le panier ^^ 3eme icône
Oui , c'est pas cher , mais il y faut deux cotés en plus un droit et un gauche , que l'on fixe sous les gardes boue
il te faut les deux côtés avec normalement et les vis quart de tour aussi ainsi que les cages des quart de tour
Oui la tout est complet
![:oui:](/users/3414/83/13/84/smiles/1862210440.gif)
OK merci les gars, ça en fait des choses ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Tu avais tout pris d'un coup à la casse Philippe ? Pas trop galère à démonter les trucs des côtés ?
Non ,j'avais vu la grande plaque du dessous qui était par terre . Mais à la maison , j'ai vu qu'il fallait les cotés , j'y suis retourné et ils étaient encore sur la voiture Non , ca se démonte bien deux boulons de 6mm de chaque coté sous l'aile donc clé de 10mm . Il faut aussi récupérer les cages sur le châssis deux devant et deux sur la traverse derrière moteur , et récupérer les vis quart de tour , en général elle sont restées sous la voiture . Il n'en manque quatre , j'ai pris des vis à têtes larges , comme celles qui tiennent le pare choc arrière au dessus , quand on ouvre le coffre .
- lakrymoCCiste suprême
beau boulot
