el gigii
el gigii
Antivol électronique défaillant .. Empty Antivol électronique défaillant ..
Message par el gigii Ven 3 Juil 2015 - 22:15
Salut salut ! gros gros souci et du coup je suis en galére pour aller bosser demain matin ... taleur j'ai démonter les cachs du neiman pour accéder à ce fameux bip, en le débranchant cter parti mais du coup la fermeture centralisée ne fermait plus avec le bouton alors je l'ai remis en place et ca a remarcher (avec le bip bien sur faut pas réver).
j'ai donc debrancher l'autre fiche et la ... "antivol électronique défaillant" sur l"ODB ! j'ai beau le rebrancher ca me marque encore ca, je me suis "un peu énerver" et jai casser un peu le plastique mais pas le circuit électronique .
Si vous avez une idée dans la téte, j'ai essayer avec le double de mes clefs, débrancher la batterie, fermer-ouvrir plusieurs fois la porte mais toujours rien !
Faut que j'arrive à réparer ca dans le weekend sinon ...
Viser toujours plus haut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Antivol électronique défaillant .. Empty Re: Antivol électronique défaillant ..
Message par olivier78 Ven 3 Juil 2015 - 22:59
Si j ao bien compris... Tu as casser le transpondeur... A moins d avoir la pièce et une valise Peugeot a porter de main, il y a peu de chance de voir ta voiture démarrer ce week-end
Message par Doudou14 Ven 3 Juil 2015 - 23:04
Aucune idée, mais tu n'aurais pas dû débrancher les fils, le Bip est intégré au COM2000 et non désactivable.
Si tu ne veux plus de Bip, c'est le calculateur de toit qu'il faut débrancher (Par contre tu ne pourra plus descendre les vitres)
Je pense que tu va devoir passer la valise :/
Message par Seb00net Ven 3 Juil 2015 - 23:36
:cache: Mais pourquoi s'énerver...
J'espère que ça va s'arranger pour toi ce week-end, sinon... co-voiturage... :tanpi:
el gigii
el gigii
Message par el gigii Sam 4 Juil 2015 - 8:52
Co voiturage a 3h du mat dur a trouver ^^ jme doutai que javai que ca a faire .. 90€ le passage a la valise nan ? Et si c le transpondeur comme vs dites on peut pas juste debrancher cet antivol kk part ? Car ca, ca doit couter un bras ossi ..
Message par f1.jeanphi Sam 4 Juil 2015 - 9:07
il ne faut pas faire n'importe quoi avec les multiplexées, si tu as un antivol électronique dessus c'est pour éviter les vols, si c'était si facile à désactiver, ce ne serait plus un antivol, je pense que tu vas devoir passer chez Peugeot et ça va te couter un peu plus que 90€ !
Message par f1.jeanphi Sam 4 Juil 2015 - 9:08
pour les bips du toit, soit tu as un câble de cassé soit c'est un des deux capteurs de la coiffe du coffre qui ne fonctionne pas !
Message par Seb00net Sam 4 Juil 2015 - 10:22
f1.jeanphi a écrit:il ne faut pas faire n'importe quoi avec les multiplexées, si tu as un antivol électronique dessus c'est pour éviter les vols, si c'était si facile à désactiver, ce ne serait plus un antivol, je pense que tu vas devoir passer chez Peugeot et ça va te couter un peu plus que 90€ !
:+1: :+1: :+1:
Message par Doudou14 Sam 4 Juil 2015 - 11:20
J'ai peux être une piste:
Vérifie les fusible sur le BSM (Dans le compartiment moteur). Il y'a des fusible cachés et le N°7 permet d'alimenter le contacteur anti-vol électronique :)
Regarde ici pour les Maxi-Fusible (Ceux qui sont cachés)
Message par Doudou14 Sam 4 Juil 2015 - 11:21
Oups un oubli, débranche la batterie avant de regarder les fusibles, je crois qu'il faut déconnecter une masse du BSM donc c'est pas top de le faire batterie branché.
Message par f1.jeanphi Sam 4 Juil 2015 - 12:11
ce n'est pas la masse mais le plus direct de la batterie Wink
el gigii
el gigii
Message par el gigii Sam 4 Juil 2015 - 19:15
doudou14 tu m'avai mis une once d'espoir ^^ mais le fusible n'a rien donc jai plus trop le choix et attendre lundi :( je vous tiens au courant de cke c
Message par Doudou14 Sam 4 Juil 2015 - 19:36
Désolé :/
el gigii
el gigii
Message par el gigii Mar 7 Juil 2015 - 20:38
juste pour vous prévenir que comme vous vous doutiez j'ai casser le COM et du coup mon mécano l'a remplacer pour la modique somme de 420€ lol ca revient cher de s'énerver .. et le pire c'est que le bip est toujours la malgré les 2 capteurs qui sont neuf et les 2 cables aussi . bref je vais la vendre ca me reviendra moins cher :)
Message par Doudou14 Mar 7 Juil 2015 - 22:15
420€ :affraid:
Tu aurais du le changer toi même et trouver quelqu'un avec une valise, tu en aurais eu pour beaucoup moins chère :/
Tu as débranché la gâche de coffre pour le bip ?
Message par olivier78 Mar 7 Juil 2015 - 22:18
Peu importe la marque ou le modèle de voiture.... Si tu casses en t énervant dessus ça te coûte cher... La revendre n est pas la solution... Essais la verveine
Message par Seb00net Mar 7 Juil 2015 - 23:33
olivier78 a écrit:Peu importe la marque ou le modèle de voiture.... Si tu casses en t énervant dessus ça te coûte cher... La revendre n est pas la solution... Essais la verveine
:rire:
Message par f1.jeanphi Mer 8 Juil 2015 - 5:51
le bip c'est soit un des deux capteurs de la coiffe du coffre qui n'est pas en contact soit un des deux capteurs au niveau des crochets du pare brise ! le changement par Peugeot est systématique car la plus part des garages ne savent pas réparer bien qu'ils aient la valise pour la recherche de panne !
el gigii
el gigii
Message par el gigii Mer 8 Juil 2015 - 20:25
c surtout la pièce qui m'a couter un bras et vu que le mécano je le connais bien jlui ai filer 30€ pour l'instal ^^
m'enfin voila les péripéties lol et la verveine jai essayer mais ca marche pa :p
Mais c normal que le bip survienne que quand je suis décapoter et à l'arret ? quand je roule décapoter (au dela de 10kmh) il disparait ! (et c pas pour me déplaire ^^)
Message par f1.jeanphi Mer 8 Juil 2015 - 21:15
c'est un des 3 capteurs de la tablette peut être qui déconne, seul capteur qui ont une position différente lors du toit ouvert et qui peuvent faire biper ! tu as toujours le caoutchouc sous la tablette (voir dans toit/vitre astuces)
Message par Seb00net Jeu 9 Juil 2015 - 9:22
:tanpis: La verveine, on rigole, mais, nous marquons juste le fait que s'énerver non seulement ne sert à rien, mais peut compliquer considérablement les choses.. Mais ça, maintenant, tu le sais...
Quand je sent que la pression arrive, je pars me défouler en sport... :vite: :vite: :vite: Fait comme moi..
Bon courage pour ta panne... :calinou:
el gigii
el gigii
Message par el gigii Jeu 9 Juil 2015 - 13:42
je fais 2h-2h30 de sport par jour + 2 coachings/jour généralement ^^
oui jean phi je l'ai (fabrication maison grace a vous) mais ptétre qu'il est pas de la taille adéquate, je testerais tout ca. en tout cas merci :)
Message par Seb00net Jeu 9 Juil 2015 - 13:49
:sourcil: Mais pas n'importe quel sport, il te faut trouver celui qui te calme, pas celui qui t'énerve...
Pour moi, je sais aujourd'hui qu'il ne me faut pas de rugby !! Car ce sport me rend complètement fou !!
el gigii
el gigii
Message par el gigii Jeu 9 Juil 2015 - 17:12
ben tu vois moi c'est le contraire ! c'est au rugby que je me calme, que j'arrive à me défouler et que ca passe incognito ^^ mais poignet cassé depuis 5 mois donc pas de match .. jpense tester le yoga à ma salle de muscu, ca canalise pas mal il parait
Message par Seb00net Jeu 9 Juil 2015 - 18:46
:tooth: Mais non, chacun son truc, moi, c'est la marche en montagne qui me calme.. Le roller et le vélo.. J'aimais bien le foot, mais pas la mentalité, je n'y arrive pas au rugby, pourtant, j'aime bien leur mentalité... Tout est relatif !!! Wink
