Problème en cours ! Re: Probleme de toit
Message par f1.jeanphi Sam 20 Juin 2015 - 15:20
la pompe ne fait pas biper !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 20 Juin 2015 - 15:38
m***e perdu! Enfin j'imagine que je suis gagnant coté prix! :-)
Message par Doudou14 Sam 20 Juin 2015 - 18:02
J'ai relu les 5 pages et tu n'a pas fais le test avec le capteur de coffre débranché, tu avais mis un pont. Essaye de le débrancher (Sans mettre de fil, il faut qu'il soit ouvert)
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Lun 22 Juin 2015 - 18:06
Oui oui la ce contacteur est deconnecté.
Je vien de recevoir les lecteur code defaut.
Cela ne lit pas les code pour le toit si il en a.
Juste code P0121 que j'ai. :doute:
Message par f1.jeanphi Lun 22 Juin 2015 - 22:15
il faudrait que tu nous fasse un récap sur le 1er post car là j'avoue que je suis complètement perdu !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mer 24 Juin 2015 - 17:41
Salut a tous Récap en photos
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Les contacteur a ce niveau se touche des 2 cotés
Gache Déconnecté
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Contacteur coiffe ne touche rien
Tablette amovible caoutchouc bien en place.
xmax66
xmax66
Message par xmax66 Jeu 25 Juin 2015 - 10:48
controle ta gage a l'arriere du coffre tu la remonte au maxi moi elle etait descendu et j'avais les méme soucies que toi
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Jeu 25 Juin 2015 - 13:01
Le contacte de la gache et deconnecté donc c ok
Message par Doudou14 Jeu 25 Juin 2015 - 13:15
Ton calculateur est peut etre HS ?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Jeu 25 Juin 2015 - 14:59
Les vitres fonctionnement un clicti se fait entendre dans le calculateur. Donc il est bon je pense. Comment savoir si il va bien?
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Juin 2015 - 21:43
tu as fait le récap comme demandé ?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Ven 26 Juin 2015 - 7:26
Oui ce n'est pas les contacteur plafonnier ni la gache ni la toile.
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Ven 26 Juin 2015 - 16:15
Est ce normal?
Message par f1.jeanphi Ven 26 Juin 2015 - 18:03
c'est quel contacteur ça ?
ton calculateur tu peux me l'envoyer pour que je regarde s'il fonctionne et relever les défauts !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Ven 26 Juin 2015 - 18:08
C'est le contacteur de la toile oui je te l envoie ou? Merci c'est gentil
Message par f1.jeanphi Ven 26 Juin 2015 - 18:17
attend avant d'envoyer ! le contacteur de la toile doit faire contact direct, tu le débranche et tu met un pont à la place pour faire un test !
Message par Doudou14 Ven 26 Juin 2015 - 18:23
Bon on va reprendre à 0 parce que là on est tous perdu. Le capteur que tu viens de nous montrer n'est pas le fautif, il ne provoque pas de bip en roulant.
Voici les capteurs sur CC, ceux en rouge il faut que tu les vérifies, ceux en vert son OK/ne correspondent pas à ton problème
A  -> { } contacteur du toit escamotable verrouille / déverrouillé
(Du côté gauche)
B  -> { } contacteur du toit escamotable verrouille / déverrouillé
(Sur la droite)
C -> déplacement tablette arrière en place commutateur
D -> commutateur tablette arrière mobile stockée
E -> commutateur couvercle de démarrage supérieure verrouillé (sur la droite)
F -> démarrage interrupteur fermé
G -> commutateur d'ouverture du capot de coffre supérieur
H -> écran (cache-bagages) Interrupteur étendu
I -> commutateur de toit ouvrant rétractable
J -> commutateur de verrouillage du couvercle de coffre supérieure
(Du côté gauche)
K -> toit rétractable interrupteur fermé
Tispirit a écrit:Voila avec teste de contacteur mais rapidos donc pas top
Le dernier est HS pour moi (Capteur D), ça fait un truc pas normal sur le multimètre
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Dim 28 Juin 2015 - 11:10
Sa commence a me prendre la tête.
-Boitier papillon déconne (réparé)
-Capteur de papillon déconne (réparé)
-Boitier centralisation coffre cassé
-Pot d’échappement tombé par terre.
-Toit ouvrant
Et j'ai fait la courroie de distribution en février et pneu.
:doute:
Message par Doudou14 Dim 28 Juin 2015 - 11:43
Pour les capteur C et I, il faut que tu achète la plaque de capteur (Il y'a les 3 capteurs), cherche sur internet.
Le G et K, tu peux peut être en trouver sur le net et les changer.
J'ai pas encore eu de soucis de capteur donc je peux pas te dire où les acheter. Chez Peugeot c'est très chère.
Le pot d'échappement si il est d'origine, c'est normal qu'il soit HS, j'ai eu le miens à changer. Prend du Bosal sur internet (Intermédiaire + silencieux)
Ta centralisation du coffre ne fonctionne plus du tout ?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Dim 28 Juin 2015 - 11:48
oui d origine le pot je suis soudeur donc se côté la c pas un soucis. Le centralisation oui la tige revient plus il se coince. Sa coute 20€. Tu es de Caen?
Message par Doudou14 Dim 28 Juin 2015 - 12:02
La tige de la centralisation c'est pas parce qu'il reste des morceaux de rivet de plaque dans ton coffre ?
Oui je suis de Caen
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Dim 28 Juin 2015 - 12:07
Non non c dans le boitier qui retracte une tige du barriet. Eh bien le boitier de centralisation se met en crabe et se coince
Message par f1.jeanphi Dim 28 Juin 2015 - 22:20
Doudou demande si tu as changé la plaque d'immat car les rivets cassè créé exactement ce problème !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Dim 28 Juin 2015 - 22:22
Non il y avait pas rivet 😉
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mer 8 Juil 2015 - 12:03
Salut toujours au meme point pour le toit
Certe papillion de gaz est capteur est réparé le pot changé. La centralisation rien de bien méchant.
Mais le toit me pose en réelle problème.
Le faite est que le voltage bouge entre 4 a 6V, je pensé que c' étais stable moi.
J'ai vraiment besoin de vous.
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Jeu 16 Juil 2015 - 11:33
up
