Problème toit cc
+10
cc16
chris59860
PetitPoulet
Greg13
MATH62
14 participants
- MATH62CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour,
apres avoir parcouru plusieurs sujet concernant le toit je n'arrive toujours pas a faire fonctionner le mien depuis hier.
mon ami a verifié le fonctionnement de tous les capteurs ainsi que le fonctionnement des 2 relais de pompe hydraulique, tout est ok.
j'explique donc mon soucis :
lorsque je demarre, je debloque les 2 crochets du toit, j'appuye sur le bouton d'ouverture du toit et un bip repété sonne sans que rien ne fonctionne, les vitres ne descendent pas, je le redis tous les capteurs ont été vérifiés, donc comment tester le groupe hydraulique, comment controler le fonctionnement du boitier electronique dans le coffre.
Sinon les vitres fonctionnent normalement toit verrouillé.
merci de vos réponses
bye
bye
- SimoussCCiste suprême
Je ne pense pas su ce soit ça le probleme.
J'ai déjà décapoté sans mettre le store du coffre.
- XavBricol'tout
Simouss a écrit:Je ne pense pas su ce soit ça le probleme.
humm, c'est impossible ça, ou alors tes capteurs sont HS
- PetitPouletCCiste prisé
Xav a écrit:Simouss a écrit:Je ne pense pas su ce soit ça le probleme.
merci pour vos reponses.
pas de soucis j'ai bien tendu la toile dans le coffre.
savez vous comment tester le moteur hydraulique ? tous les capteurs fonctionnent, ils ont ete testés.
y a-t-il une reinitiallisation a faire apres un probleme de toit ?
merci
merci
- TakumiCCiste suprême
Juste par curiosité avant défaire les crochets est ce que tu as essayé de baisser les vitres manuellement et ensuite défaire les crochets pour vérifier si cela ne vient pas des vitres non plus ?
Sinon peut être débrancher/rebrancher la batterie pour faire une petite RAZ des défauts mémorisés qui sait.
- WhiteBBMembre d'honneur
Comme dit xav effectivement ce n'est pas censé être possible
hors modification ou contacteur de filet bloqué, tu ne peux pas décapoter sans installer le filet !
Il te faut vérifier si en claquant la fermeture du coffre, ou en appuyant dessus (à l'arrière) si tu arrive à faire fonctionner le toit, car si tu n'arrive pas à décapoter, et que tu n'as pas de bip permanent lorsque tu roules, c'est surement celui là contacteur qui déconne, pour réparer il faut voir ce tuto...
cliquer sur le lien en dessous
Et bien les capteurs sont hs alors lol
Je viens de réessayer.
pas forcément ^^ si elle ne sonne pas quand tu roule, juste un réglages des languettes de tes capteurs comme expliqué sur le tuto du réglage de la gâche, pareil pour celui du rideau, les autres ils font sonner la voiture en roulant !
Non elle ne sonne pas, ça m'aurait vite saoulé sinon. Rassuré me voilà !
Je vais m'atteler à ces réglages quand je récupèrerais l'auto.
Merci pour les infos.
tiens nous au courant
- chris59860CCiste timide
salut jais exactement le même problème sauf pour la toile. La voiture na pas bouger depuis 2 moi car je n'avais pas encore le permis.
Peut étre la batterie trop faible, car elle avais été a plat je l'avais recharger avec une autre voiture mais j'aurais au moi entendu le moteur du toit qui essai de tourné et la voiture tourne pendant cet opération.
Ou sont exactement les différent capteur svp ( image détailler merci).
Demain je débranche la batterie pour test.
Jais débrancher et rebrancher la batterie sans succès.
bon et bien je n'ai toujours pas reussi a faire fonctionner mon toit, je vais donc me resoudre a chager le boitier electrique et le moteur hydraulique sauf si quelqu'un arrive a m'expliquer comment tester ces deux appareils.
merci
merci
salut de quel boitier électrique tu parle ? :o
A mon avis on a le même souci sauf pour la toile.
bonjour,
donc apres test de tous les contacteurs et de tout le faisceau, on va se resoudre a changer le calculateur du toit, on en a trouvé un sur internet donc j'attend l'arrivée du boitier et je vous tiens au courant.
bye
bye
c'est ce que je me disais aussi, j'attends que vos problèmes soit résolu pour fusionner vos posts, l'idéal c'est de passer la CC à la valise pour trouver la panne !
bin moi si la charge de la batterie je change rien j'attendrais juin pour l'amener au garage
Car je n'est pas envie d'acheté des pièces sans savoir si c'est celle la qui cause le souci.
- cc16CCiste "le p'tit nouveau"
Salut,
Comme indiqué dans ma presentation j'ai bossé a mulhouse ou j'etais retoucheur caisse sur 206/206cc/307.
J'ai souvent connu des rectifications a apporter sur les CC 1ere generation liées au fonctionnement du toit.
Génralement il s'agissait du contacteur de crochet (souvent le droit) qui était défaillant.
Ceci étant dit, je n'affirme rien au sujet de cette auto.
Par contre ce qui me dérange, c'est de lire que vous soupsonniez le groupe hydro alors que meme les vitres restent immobiles. La pompe hydro ne se met en fonction seulement apres la mise en position basse des 4 vitres.
Il semblerai que ton bouton fonctionne puisqu'une sonnerie retentit qd tu appuies dessus... Perso je pense capteur... Reglage ou remplacement... Avant de penser a la pompe...
J'ai aussi deja vu ca a l'usine... (mais a l'usine j'avais "L'Odyssey"... Le gros ordinateur de parametrage que nous accrochions aux vitres pour parametrer les Bsi Le Graal de nous tous :p )
Cdlt
Cdlt
- MaybeCCiste prisé
J'ai pas tout lu désolée ...
Ton filet coffre es tiré ... les capteurs du filets sont ok ??
- choky971CCiste fantome "woooh"
bonjour, pouvez vous me donner le lien du schema de câble du boitier de gestion du toit en pdf pour pouvoir zoomer et tester les capteurs merci par avance
- laloum cyrilCCiste fantome "woooh"
bonjour moi je cherche un capteur pour mon toit car lorsque j'ai acheter ma 206cc la fille qui me la vendu ma dit que le capteur etait hs
- aimerickdu50CCiste présent
bonjour meme souci mais 4 vitre dessant plus et se mais a bipé depui 1semaine le pire c que j ai la valise mais j arrive plus a instaler planet office mon xp m****
