Tispirit
Tispirit
Problème en cours ! Probleme de toit
Message par Tispirit Lun 8 Juin 2015 - 18:50
Salut a tous
Dé-capotage impossible du jour au lendemain.
Quand j'essai de de capoté bip erreur et bip erreur dépassant les 10 km/h.
J'ai vérifié les contacteurs testé 9 sur 11 il me reste dans le plafonnier.
Aucun bruit la pompe ne s'enclenche pas donc j'imagine que c'est un contacteur.
Pouvez vous confirmé mon diagnostique?
Problème en cours ! Re: Probleme de toit
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 19:11
débranche le contacteur de la gâche du coffre et reteste !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Lun 8 Juin 2015 - 19:13
J'ai effectué pour faire simple j'ai testé les 9 contacteur.
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 19:15
f1.jeanphi a écrit:débranche le contacteur de la gâche du coffre et reteste !
si je dis ça c'est par ce que je connais les problèmes des 206 puisque ça fait 5 ans que je répare des toit de 206, alors fait ce que je te dis ensuite on en rediscute !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Lun 8 Juin 2015 - 19:16
Bien chef :-)
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 19:17
:tooth:
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Lun 8 Juin 2015 - 20:21
Hoo bien vu! J’avais mi un pont a ce connecteur. Problème identique sauf que j'ai un bip continue si je remet les crochet du plafonnier. Une idée?
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 20:37
en premier il te faudrait refaire un décapotage recapotage manuel, attention, un seul quart de tour sur la pompe au risque de la bousiller (1500€)
mais avant regarde du côté de l'aile gauche si tu n'as pas un câble de cassé !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Lun 8 Juin 2015 - 21:10
Rien a faire même bip.
Message par f1.jeanphi Lun 8 Juin 2015 - 21:23
ok ! le caoutchouc sous la tablette est présent ? ensuite il te faut vérifier la continuité du contacteur de la coiffe du coffre jusqu'au calculateur du toit, en position repos il doit y avoir contact !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 12:57
Salut oui caoutchouc est presente
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 12:59
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 17:46
Pourquoi avoir mi 3 contacteur a ce niveau de tablette mobile? 1 suffirai
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 17:53
Comment remettre le crochet blanc?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 19:17
HOOO mais les contacteur sont doté d'une résistance?
Message par f1.jeanphi Mar 9 Juin 2015 - 19:40
oui certain sont avec une résistance, les crochet blanc vers le haut toujours, vers le bas c'est la position de secours quand tu casses un câble, et encore je trouve qu'ils ne servent à rien à part se poser toujours la même question "dans quel sens ils vont !"
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 20:06
lol ok j'ai fait un pont a la tablette parceque j'ai cassé la tige metalique. Donc en posant un pont en aval sans la resistance, sa cause une erreur?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 20:08
Je parlé de c'est crochet la
Message par f1.jeanphi Mar 9 Juin 2015 - 20:36
l'autre il le faut vers le haut dans son logement ! celui que tu montre il le faut plus bas, s'il ne s'enclenche pas quand tu referme c'est que ton câble est cassé !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 20:48
Les 2 sont comme sa de l'autre coté aussi. Mais je pense pas parce que quand je bouge le câble niveau du vérin. Le crochet que je montre monte vers le haut! Je vais laissé tel quel et mettre du scotch au capteur et retiré mes ponts puis essayé de décapoté électriquement.
Message par f1.jeanphi Mar 9 Juin 2015 - 20:49
les crochets en U c'est vers le haut de toute façon, vers le bas ça ne fonctionne pas en électrique !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 20:56
ok d'acc je ferai une video pour voir d'ou cela peu venir Merci beaucoup de ton aide
Message par f1.jeanphi Mar 9 Juin 2015 - 20:59
et tu nous la présente quand ta CC :tooth:
pour ton toit on va trouver le problème Wink
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 9 Juin 2015 - 23:03
Je voudrais la présenté au meilleur de sa forme Wink
Message par Doudou14 Mar 9 Juin 2015 - 23:59
Tispirit a écrit:Pourquoi avoir mi 3 contacteur a ce niveau de tablette mobile? 1 suffirai
Un pour la tablette haute, un pour tablette basse et un pour toit dans le coffre :-)
Remet les crochet en "U" sur la position haute. Mets le contact et retire les crochets pour ouvrir le toit. Actionne le bouton pour FERMER le toit (Appuie). Si tout ce passe bien la malle devrait se refermer et se verrouille. Ensuite tu pourra essayer d'ouvrir le toit.
