Tispirit
Problème en cours ! Re: Probleme de toit
Message par Tispirit Ven 12 Juin 2015 - 12:33
Ok gache deconnecté et teste capteur coiffe
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Quand j’appuie sur le capteur
Le capteur n'est pas en contacte avec quoi que ce soi
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Ven 12 Juin 2015 - 13:03
Bip de crocher plafonnier est revenu
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Ven 12 Juin 2015 - 17:17
Bip crochet est reparti. J'avais demonté les contacteur de tablette mobile.
Désembuage ne fonctionne pas.
Message par Doudou14 Ven 12 Juin 2015 - 17:32
Tu as une photos des contacteur de la tablette mobile ?
Je pense que ça viendrai d'ici, le calculateur pense que le toit est dans le coffre
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Ven 12 Juin 2015 - 19:08
Voila avec teste de contacteur mais rapidos donc pas top
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 7:31
c'est bizarre tes tests !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 13 Juin 2015 - 12:26
Je retire les crochet de plafonnier pas de bip.
Je retire le circuit de la tablette amovible appuie sur les capteur la remet en place.
Je retire les crochet plafonnier bip qui apparé sur les 2 crochet.
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 12:45
tu fais tellement de chose que je ne sais plus ou j'en suis pour tes tests !
petit récap de mémoire !
  1. le capteur position de la coiffe du coffre OK jusqu'à la prise jaune du calculateur, ON tout le temps sauf quand la coiffe est en position ouverte !
  2. les deux crochets de fermeture de la coiffe du coffre sont ok pas de câbles cassés
  3. les deux contacteurs de fermeture de la coiffe du coffre fonctionnent aussi, les crochets font bien contact avec quand c'est fermé
  4. les deux petits crochets blanc sont bien tournés vers le haut et dans leur logement ! (petit trou à l'intérieur)
  5. les contacteurs de la tablette fonctionnent d'après ce que tu dis mais repositionnes tu la plaque comme il faut ?
  6. as tu le caoutchouc sous la tablette ?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 13 Juin 2015 - 14:25
ok recap
1 les capteurs ne se touche pas car non verrouillé
2 les U cont en position haut point d'origine
3 Non car non verouillé Impossible de mettre les crochet
4 Pareil que 2
5 oui
6 oui
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 14:28
alors tant que tu aura les crochets vers le bas tu ne pourras pas passer en mode électrique !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 13 Juin 2015 - 15:31
Sauf que je n'y arrive pas a les remettre il se remet a cette position a chaque fois
Message par Doudou14 Sam 13 Juin 2015 - 17:13
Il parle des crochets en "U"
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 13 Juin 2015 - 17:49
Oui sa c bon 😉
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 13 Juin 2015 - 19:33
Comment faire pour remettre ce crochet
Message par f1.jeanphi Dim 14 Juin 2015 - 11:25
par ce qu'il faut le faire avec la pompe ouverte, et aussi bien les rentrer dans le petit trou derrière, tant que tu ne l'aura pas fait tu ne pourras pas faire la manip auto !
ces crochets il ne faut les bouger que si tu n'arrive pas à fermer à la fin pour un dépannage provisoire et rentrer à la maison !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Dim 14 Juin 2015 - 13:02
Oui oui elle est pas bonne la photos pour le U Sauf que la pompe est en mécanique actuellement tien y fait. Faut que je trouve quelqu'un qui a un lecteur code défaut.
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Dim 14 Juin 2015 - 13:06
Comme sa je pourrai la verrouillé electriquement
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 16 Juin 2015 - 7:56
Rien de neuf
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 16 Juin 2015 - 7:58
Au pire si c'est pas un contacteur sa viendrai de quoi? la pompe? calculateur?
Message par f1.jeanphi Mar 16 Juin 2015 - 10:03
excuse moi mais j'ai un manque de temps et d'idées en ce moment, puis tant que tes crochets seront vers le bas on ne peut rien faire !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 16 Juin 2015 - 10:08
Salut
oui oui dit moi juste comment faire pour remettre ce crochet.
Message par f1.jeanphi Mar 16 Juin 2015 - 10:10
délester la pompe, positionner le crochet vers le haut et l'enfoncer dans le trou, ces crochets là ne servent que pour bloquer le toit lorsque tu veux emmener la voiture à réparer ! donc interdit de toucher à ses crochets !
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 16 Juin 2015 - 10:13
Le crochet en U je m'en sert simplement pour évité qu'elle se leve quand je roule ( c'est jamais arrivé je vous rassure)
C'est de celui ci que je parle
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 16 Juin 2015 - 10:28
Ha mince pas vu excuse
Comment "délester la pompe" seulement tourné a gauche? ou il y a un autre moyen?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Sam 20 Juin 2015 - 12:52
J'ai acheté le lecteur code défaut je le reçois la semaine prochaine. Qui prend les paris je dit la pompe.
A vous
Message par f1.jeanphi Sam 20 Juin 2015 - 15:20
la pompe ne fait pas biper !
