Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
+16
Zertek
invité 6
raiko92i
osmoZ
happy-funky-zen
CricriMobile
Stiefane
20 participants
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Empty Re: Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
Message par Seb00net Lun 1 Fév 2016 - 18:25
:oops2:
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Mar 2 Fév 2016 - 9:09
fleche d argent a écrit:comme tout moteur, il faut taper dedans de temps en temps sinon il s'encrasse.
Moi je prend de l'avance, je devrais être tranquille pour plusieurs années :siffle:
Mai lol :rire:
Message par Doudou14 Mar 2 Fév 2016 - 12:29
Ce matin après quelques minutes de route, elle à calé pendant le passage de la 2ème donc gros accoup puis redémarrage en embrayant.
Le ralenti était normal avant et après ce calage ... :strange:
Une bonne panne intermittente comme ont les aimes :disq2:
Message par fleche d argent Mar 2 Fév 2016 - 13:16
as tu regardé l'état des connecteur du calculateur?
peut être un fil abimé ou une connexion oxydée?
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 307cc10Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Img_4644Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 20181011
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Fondcc34
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Fondcc12
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Fondcc28
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Fondcc40
Message par Seb00net Mar 2 Fév 2016 - 13:22
:hum: Carburant sale, ou plein d'eau... Bulle d'air das le carburant ??
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Fondcc44
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 _2019011
Message par Doudou14 Mar 2 Fév 2016 - 13:26
Oui, j'avais rien vu de suspect et j'ai avais resserré tout les connecteurs sur chaque capteurs, j'attends que le soleil revienne pour faire un check up complet, je pense vraiment à la sonde lambda qui serait pas en forme mais assez pour ne pas provoquer un défaut dans le calculateur.
Il est conseillé de les changer tout les 160 000kms et j'y suis presque.
Seb: Non je pense pas, j'avais déjà eu ce soucis avant et j'ai fais plusieurs stations depuis.
Message par Seb00net Mar 2 Fév 2016 - 13:30
Wink Oui, mais peut-être que ça viens de ton réservoir... Mon père avait eu une vieille voiture ou ça lui faisait exactement ce que tu as.. En avec une mini caméra, le garagiste avait remarqué que le réservoir était rongé sur une des parois, et des morceaux de plastique passaient dans le circuit.. Et bouchaient et/ou obstruaient le filtre... Il a changé le réservoir, et nettoyé le circuit, et plus rien... :tanpi:
Message par Seb00net Mar 2 Fév 2016 - 13:31
Wink Mais après, c'est juste des pistes, tu as certainement raison... Cool
Message par fleche d argent Mar 2 Fév 2016 - 13:32
vérifier les capteurs OK, mais le calculateur tu y as regardé?
pour la sonde, à mon avis c'est bon ou pas, soit elle envoie des valeurs que le calculateur peux gérer, soit elle n’envoie rien ou des mauvaises valeurs et alors le voyant moteur s'allume!
Donc si la lambda déconne le voyant s'allume.
Dommage que tu soit si loin, nous aurions pu essayé en inter-changeant nos pap et calculateur pour s'assurer que ce n'était pas eux les soucis!
par contre j'aurais tout récupérer ensuite :siffle:
Message par Doudou14 Mar 2 Fév 2016 - 17:44
Seb00net a écrit:Wink  Mais après, c'est juste des pistes, tu as certainement raison... Cool
Raison non puisque je ne trouve pas, ce topic n'en finit pas de grandir et j'en finis pas de vous embêter  :goutte:
Quand j'avais changé le filtre à essence, il n'y avait rien de suspect.
Il n'y a qu'a regarder depuis le début du sujet pour voir que je n'avais que des demi pannes: Gaine d'admission qui se pincer, vanne de canister à moitié ouverte. Le comportement du moteur est déjà bien meilleur qu'a ses débuts (Quand j'ai eu la CC quoi), mais il reste ce petit truc qui m'énerve.
fleche d argent a écrit:vérifier les capteurs OK, mais le calculateur tu y as regardé?
Oui dommage, je ne connais personne ici sauf quelqu'un qui a une 406 2.0L que je vois très rarement. Mais si ça fonctionnait, je serais parti en douce avec tes pièces :scred:
Oui j'avais démonté les 3 connecteurs du calculateur mais rien de suspect. Je sais pas si sur les Mux il y'a le relais double, je regarderais ce week end.
Pendant la phase de départ à froid (Donc starter), au changement de vitesse, tout se passe bien, aucun trou/accoup. Dès que le moteur monte en température, ça commence à se sentir et à chaud c'est bien présent. Des fois sur 1Kms c'est plus fort et le Km suivant c'est léger et ainsi de suite. Aucun problème en régime stabilisé ou en accélérant plus fort, c'est seulement quand l'accélérateur est au repos et que j'appuis qui y'a ce gouffre/trou/accoups.
C'est ça qui me fait penser à la lambda, si elle est partiellement bouchée, la valeur peut-être légèrement fausse.
Et pour les calages, c'est depuis la semaine dernière, donc avec un peu d'espoir, le problème va empirer et le calculateur me remontera une erreur.
Je ferais le test de la débrancher à chaud et voir ce qu'il se passe. (La prise verte, la bleu sert seulement pour vérifier que le cata fonctionne bien)
Message par Seb00net Mar 2 Fév 2016 - 18:05
:hum: Mouai, ton soucis est bizarre, mais il y a forcément une solution..
Et non, tu ne nous embêtes absolument pas avec tes soucis, parce qu'en même temps, j'en apprend beaucoup !! Je me souviens, qu'au départ, il me semble que c'est moi qui a lancé ce topic...
Mais, tu en avais plus besoin que moi, et si on y arrive, ce sera une belle victoire pour le fofo, et une auto qui roule pour toi...
Message par f1.jeanphi Mar 2 Fév 2016 - 18:45
et question con...
as tu regardé l'état de la masse entre la boite de vitesse et la caisse, causse de nombreuses panne sur les 206
je dis ça car ça ressemble beaucoup à la panne que j'ai eu sur la RcLine, câble de masse dé-sertit au niveau de la fixation de la boite de vitesse
Message par Doudou14 Mar 2 Fév 2016 - 18:50
Oui j'avais déjà regardé Jeanphi, il faut juste tirer sur le câble ?
Si ce week end il ne pleut pas, je vais vérifier les masses et le calculateur :)
Message par f1.jeanphi Mar 2 Fév 2016 - 19:18
oui mais pas celui qui va de la boite vers la batterie, celui qui repart de la boite vers la carrosserie sous le support de boite
#3
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 17 Cyble_10
Message par Doudou14 Mar 2 Fév 2016 - 23:37
C'est au niveau du repère 66 sur la boite ou carrosserie ?
EDIT: Ah d'accord, bah j'ai pas regardé, je vais le faire le plus tôt possible, merci Wink
Message par f1.jeanphi Mer 3 Fév 2016 - 5:34
c'est au niveau de 65 que ça casse vers 66
Message par Doudou14 Sam 6 Fév 2016 - 14:16
La piste de la prise d'air se confirme, à la valise moteur chaud, mon pas à pas se ferme presque entièrement au ralenti 16 pas (Il faut entre 25 et 35 pas à chaud).
Il me reste plus qu'a la trouver
Message par Seb00net Sam 6 Fév 2016 - 14:22
Message par Doudou14 Sam 6 Fév 2016 - 17:25
J'ai cherché la prise d'air, pas trouvé MAIS:
-Pas de soucis pour la masse, elle est bien sertie
-J'ai voulu voir la connexion du capteur anti-cliqueti, le capteur à explosé en morceau alors que je l'ai à peine touché :snif:
Je sais pas comment faire Lundi, j'ai pas d'autre voiture de dispo et je pense que je ne pourrais pas rouler comme ça :cry:
Message par Seb00net Sam 6 Fév 2016 - 17:42
:/ Si tu n'avais pas été si loin, je t'aurais proposé ma 306, mais...
Voilà, l'unique raison pour la quelle, je ne me lance pas dans une réparation si je ne suis pas sur du résultat... Les vieilles voitures ont des pièces qui tiennent, mais pas nos CC...
J'espère que tu vas trouver une solution...:tanpi:
Message par Doudou14 Sam 6 Fév 2016 - 17:46
Je vais en acheter un nouveau mais le temps de le recevoir, il faudra quelques jours. Le souci vient peut-être de là, le cliqueti vient souvent dans les bas régimes et si le capteur ne fonctionnait pas correctement, il met trop d'avance et donc trou à la reprise :tanpi:
EDIT: Le capteur fonctionne toujours, c'est juste la connectique qui se balade un peu. J'ai donc encore quelques jours/semaines pour changer tranquillement le capteur :)
Message par Doudou14 Mar 16 Fév 2016 - 17:14
Voilà capteur changé, l'à-coups est ... toujours là mais moins présent en 2ème :goutte:
J'ai fais essayé ma CC à un pote mécano, il sent bien la latence mais il m'a dit qu'il avait déjà essayé une S16 est c'était pareil. Par contre il à trouvé qu'après 5500tr, le moteur stagne en puissance (Moi perso j'ai pas remarqué).
Message par Seb00net Mar 16 Fév 2016 - 19:39
:malin: C'est ta première presque sportive ???
Message par Doudou14 Mar 16 Fév 2016 - 20:33
Non avant j'avais une Super 5 :scred:
Message par Seb00net Mar 16 Fév 2016 - 21:40
Cool Une sportive 8 soupapes, est plus vive au démarrage et aux reprises, et plus fun à conduire sur route de montagne, une 16s, est voiture d'autoroute, rapide, très rapide dans les tours, mais creuse en bas des tours.. Une 16s, il faut la conduire entre 4500tr/min, et le rupteur...
Du coup, je ne connais pas comment se passe ce que tu appelles la latence, mais la mienne aussi, est creuse au démarrage, ma 306, en revanche, démarre au quart de tours...
Message par Doudou14 Mar 16 Fév 2016 - 23:45
En gros quand je suis en dessous de 2500 tours et que j'appuie légèrement (Ou fort) sur l'accélérateur, il ne se passe rien pendant 1-2 secs et ensuite ça part.
Oui c'est sur qu'un 8s c'est rapide surtout quand il y'a un carbu, j'appuis et le moteur réagit instantanément :oui:
