Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
+16
Zertek
invité 6
raiko92i
osmoZ
happy-funky-zen
CricriMobile
Stiefane
20 participants
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 20 Empty Re: Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
Message par 20coeur2001 Jeu 14 Avr 2016 - 22:07
f1.jeanphi a écrit:sur ma 208 THP 156, le moteur au ralenti fait des ratés, c'est un fonctionnement normal sur ce type de moteur
Moi Jeanphi mon THP 155 je le laisse chauffer 5 mn le matin et aucun ratés et quand j'accélère c'est franc et le turbo envoie plus que le 2.0L de la CC.
Message par Doudou14 Mer 20 Avr 2016 - 23:10
Bon pour l'instant problème résolu, j'ai pas mal roulé et ça ne le fait plus (Ou légèrement une fois de temps en temps) même avec la clim. Est ce que le calculateur à apprit la nouvelle position du papillon avec le nouveau capteur ? Aucune idée.
Le temps est sec en ce moment, généralement quand le temps est humide ça le fait beaucoup plus. Bref à voir.
Message par Seb00net Jeu 21 Avr 2016 - 14:52
:yeuxfermes: Quand je suis rentré de Paris, j'ai repris ma CC pour faire un petit tour, et à trois ou quatre reprises, en passant de la 2de à la 3ème, elle m'a fait un trou, comme si elle calait.. Et puis, elle ne me l'a plus refait.. Est-ce ça que tu avais ?
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 20 Fondcc44
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 20 _2019011
Message par Doudou14 Jeu 21 Avr 2016 - 15:43
Oui c'est exactement ça Wink Mais ça ne le fait plus (Enfin on le sens à peine, je pense que là c'est le fonctionnement normal)
Message par Seb00net Jeu 21 Avr 2016 - 15:53
:tanpi: alors la mienne va avoir le même problème que toi..
Message par Doudou14 Jeu 21 Avr 2016 - 16:08
C'est bizarre comme problème :tooth:
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Avr 2016 - 20:53
pompe a essence ?
Message par Doudou14 Mar 26 Avr 2016 - 15:58
Peut-être il faudrait que je trouve un manomètre. Mais bon l'instant elle ne le fait plus.
J'ai encore vu des bons avis pour le nettoyant moteur à mettre dans l'essence sur S16, je testerais à l'occasion Wink
Message par f1.jeanphi Mar 26 Avr 2016 - 17:18
je viens de mettre du Bardall (ou autre je ne sais plus) pour nettoyer les injecteurs pour aller à la VN sans changer la pompe et voir comment elle se comporte !
Message par Doudou14 Mar 26 Avr 2016 - 17:19
Tiens nous au courant :)
Message par f1.jeanphi Mar 26 Avr 2016 - 17:20
pour le moment 10l0 au 100kms mais c'est normal !
Message par Seb00net Ven 6 Mai 2016 - 21:22
Wink Pour info, j'ai roulé un petit peu avec, et, elle ne me l'a plus refait...
Je pense, mais je peux me tromper, que vu que la BX fonctionne à merveille, et que l'hivers là ou j'habite est plus mordant, du coup, je démarre moins souvent la CC, et elle a dû soit s'encrasser un peu, ou l'essence commençait à vieillir... :tanpi:
Message par Seb00net Ven 6 Mai 2016 - 21:24
Wink Il y a à peu près une semaine, que je l'ai débâchée, nettoyée, remis les niveaux, etc.. Et j'ai fait deux allez retour de 50kms, environs, et aucun soucis de trous, ou de perte de puissance.. :tanpi:
Message par f1.jeanphi Ven 6 Mai 2016 - 21:41
et l'effet #PAP-F1 ?
Message par Seb00net Ven 6 Mai 2016 - 21:57
:good: Sensationnel !!! Maintenant il me faut virer cette casquette, mais je n'ai pas encore trouvé le meilleur emplacement pour la boite du reniflard...
Si tu veux, je monterai un jour te le faire essayer, et on regardera ou je peux la mettre cette boite... Wink
Message par Seb00net Ven 6 Mai 2016 - 22:00
Laughing Le seul soucis, c'est le pilote !!! :hoho: je n'arrive pas à la prendre sans appuyer un peu... Et un jour, les :tut: :tut: :tut: me pesqueront !!! Et ça fera mal... :cache:
Message par Doudou14 Ven 6 Mai 2016 - 23:13
J'ai acheté un filtre à air, j'attends encore un peu pour le changer. Je dois faire 300Kms d'autoroute la semaine prochaine, ça va la décrasser un peu :)
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 8 Mai 2016 - 0:26
Salut à tous.
Eh bien moi, ma titine me faisait des a-coups à l'accélération, entre 1500 et 2500 tr/mn. Et ce, depuis environ 2 mois. Moteur chaud uniquement, après avoir roulé 5 a 10 km.
Le contrôle technique approchant, je balisait qu'elle ne passe pas la pollution.
Après plusieurs week-ends de tâtonnements, voici ce qui a été  fait:
Sans aucun résultat, problème toujours présent:
-Nettoyage: vanne Egr, papillon, moteur pas a pas, sondes diverses.
-Passage au nettoyant de contacts de tous les connecteurs de sondes et calculateur.
-Remplacement des bougies, bobine allumage, filtre a air.
-Vidange moteur et filtre a huile.
-Mis nettoyant injecteurs + plein en Sp98.
NB: filtre a essence avec moins de 5Mk.
Le matin du contrôle technique,( j'avais rendez-vous a 14h), j'ai passé au nettoyant de contacts un connecteur bleu qui se trouve sous la tubulure d'admission. Je l'avait pas vu car bien planqué. J'ai,  par désespoir de cause, démonté le passage de roue ARD, au cas ou la prise d'air du réservoir se trouverai dans le coin,  et tout nettoyé au karcher. Et bien il y avait un bon paquet de m...de. Incroyable.
Je fais quelques kms, pour qu'elle soit en température, juste avant le passage au CT.
Et bien plus de ratés. Et pendant tout le contrôle technique non plus. Et ça c'était hier.
Depuis hier, j'ai fait environ 100km, en plusieurs fois. Plus de ratés. J'ai même l'impression qu'elle a plus de vigueur a bas régime, que lorsqu'elle ne déconnait pas.
Maintenant, a savoir si mon problème venait d'un mauvais contact d'un connecteur, de la prise d'air réservoir, ou du nettoyant injecteurs qui a fait son effet ????? Je ne peux pas être affirmatif.
A suivre...
Message par Doudou14 Dim 8 Mai 2016 - 0:33
Attention avec le karsher sur le canister (Prise d'air du réservoir), il faudrait pas que de l'eau rentre à l'intérieur.
Pour le connecteur bleu, je vois pas trop. Si c'est sous l'admission, c'est soit le connecteur du compresseur de clim ou la sonde de pression de clim.
Si c'est sous le papillon, c'est le capteur de pression d'admission qui lui à un rôle important dans le comportement du moteur.
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 8 Mai 2016 - 0:42
Mince, pour le canister ! Espère ne pas avoir fait de connerie.
Vu qu'il y avait 227000 km de m...de , j'y suis allé de bon cœur...
Pour le connecteur, il est sous la tubulure admission cylindre cote distrib. Ce n'est pas celui de la sonde de pression ni celui de la sonde de température d'air. Si c'est celui du compresseur de clim, ça n'a donc rien a voir avec mon problème.
Je penche donc pour le canister bouché
Message par Doudou14 Mer 25 Mai 2016 - 17:17
J'ai une petite question : Lorsque vous accélérez après une coupure d'injection, ça reprend doucement ou d'un coup sec ? (En accélérant doucement)
RATAO
RATAO
Message par RATAO Mer 25 Mai 2016 - 17:30
Moi ça broutait jusqu’à 2500-3000 tr/mn . Normal, tournant sur 3 pattes à cause de mon injecteur défectueux.
Puis à partir de 3000 tr/mn, je le sentait moins. Mais moteur tournant toujours sur 3 pattes.
Message par Doudou14 Mer 25 Mai 2016 - 18:47
Oui c'est normal si l'injecteur était HS Laughing
J'ai toujours ce fichu accélérateur qui est trop sensible, ça accélère trop fort même en appuyant d'1 mm :yeuxfermes:
Message par f1.jeanphi Mer 25 Mai 2016 - 18:49
détends le câble pour voir !
Message par Seb00net Mer 25 Mai 2016 - 18:50
@Doudou14 Et bien.... Moi, ça ne me le refait plus du tout !!
C'est fou, mais depuis que je lui ai changé les pneus, je l'a sent en pleine forme, je n'ai plus "les bruits de roulement", je n'ai plus les multitudes de petits bruits en tout genres... Et elle est bien plus douce.. Du coup, je me dis que ça ne devait être que les pneus qui était à la base de tout... Même des trous à l'accélération !!
Ok, je sors...
:jesors:
Message par Doudou14 Mer 25 Mai 2016 - 19:56
f1.jeanphi a écrit:détends le câble pour voir !
Déjà fait :cache:
Je me demande si le capteur de pression ne pourrait pas me causer ce soucis.
@Seb00net Le trou à l'accélération à quasiment disparu, je l'ai encore de temps en temps à chaud mais ça ne me gène pas plus que ça. (Et ça vient certainement de l'accélérateur)
Niveau conso, elle est raisonnable depuis toutes les réparations. Je me répète mais la conduite n'a rien à voir par rapport à avant, c'est fluide, pas d'accoups en roulant, ralenti très stable.
