Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
+16
Zertek
invité 6
raiko92i
osmoZ
happy-funky-zen
CricriMobile
Stiefane
20 participants
Oui il y'en a un sur le 1.6L. Attendez que je monte la nouvelle pièce pour vous donner mes impressions.
Nous attendons...
- EfzezLe mange moustiques
Ça se retire en rally !
Tu l'as bouché comment Doudou ?
Oui, mais cette pièce est là, pour moins polluer, et les voitures de rallyes ne passent pas de contrôles techniques.. Pour nous, comment ça se passera si on l'enlève ??
le canister sert a recycler les vapeurs du réservoir!
tu debranche le tuyau qui part du reservoir et celui qui arrive sur l'admission et tu aura des odeurs d'essence le matin dans le garage!
ton moteur fonctionnera pareil, sauf pour les soucis de canalisation abimé!
fleche d argent a écrit:le canister sert a recycler les vapeurs du réservoir!
Donc à moins polluer !! Plus simplement...
Oui ça permet de récupérer les vapeurs d'essence, d'économiser quelques centimes en les réinjectant et surtout moins polluer.
Il faut savoir qu'une voiture faisant que de la ville verra son canister plein au bout de quelques semaines. Il faut environ 5H de route nationale/autoroute pour que le moteur réinjecte le tout.
Le miens est vide, étant donné que les vapeurs d'essence était aspirées constamment.
Un canister plein sentira l'essence au niveau de l'aile droite.
Les vapeurs sont réinjectées au ralenti, en légère accélération et en vitesse stabilisé quand le moteur est chaud.
En rally - circuit, ils enlèvent le système pour gagner du poids.
Fil74 aime ce message
Alors, pour le mien, ça va, elle ne fait pratiquement que de la route départementale et nationale de montagne !!
Mais bon.. Fait nous dès que tu le peux, cette petite vidéo, s'il te plait..
Je viens de changer l'électrovanne, la neuve ne fuit pas (C'est déjà un bon point)
Voilà la fautive :
C'est une Sagem, la nouvelle est une valéo. (Identique visuellement et mécaniquement)
Mes impressions demain
Pour la vidéo il faudrait attendre un peu, je pars en vacances ce week end et c'est pas terrible de faire des accélérations dans la résidence
Voilà la fautive :
Quelqu'un a changé mon moteur cette nuit ?
Cette vanne mérite un tuto, c'est une source de panne assez fréquente et rarement résolu. Je vous confirme ce que j'ai mis plus haut:
-Accélération franche (Mais toujours la latence à l'accélération à bas régime dû au pas à pas)
-Décélération instantanée
-Ralenti impeccable, il bouge plus d'un poil !!!
-Plus d'odeur d'essence au démarrage à froid
En rouge le ralenti avant le remplacement de la vanne (Le [ représente la variation que j'avais, c'est assez lent), en vert après le remplacement:
Seb: Pour l'accélération au point mort, le moteur décolle quasi aussi rapidement que la vidéo du gars, la version "Rapide" (Pas de chute de régime, c'était dû à la gaine)
Un point négatif, j'entends le CLIC CLIC CLIC de la vanne au ralenti (10-20 CLICS / seconde), au moins elle fonctionne
C'est cool !!
Maintenant que je roule plus souvent avec ma titine, je n'ai aucun trous, à l'accélération.. Il n'y a que à vide, au point mort, qu'il y a une latence.. Mais sur route, elle ne réagit pas pareil, elle est vraiment "sur vitaminée", et ce, au quart de tours !! C'est pour ça que pour l'instant, j'hésite à tout dérégler !!
Je ne veux pas la préparer pour qu'elle soit performante, je souhaite juste entretenir mon moteur d'origine, pour qu'il tourne comme à l'état neuf !! Tu me comprends ??
Oui je comprends, le "mou" à l’arrêt est dû à la gaine d'admission d'air, mais si le moteur ne s'étouffe pas en 1ère n'y touche pas.
La faute à la casquette aussi, le mou à bas régime
Doudou14 a écrit:Oui je comprends, le "mou" à l’arrêt est dû à la gaine d'admission d'air, mais si le moteur ne s'étouffe pas en 1ère n'y touche pas.
Non, mon moteur ne s'étouffe pas en première, à la moindre sollicitation, elle fait bondir la voiture, et ne s'arrête, qu'à la rupture !! Une vrai furie !! Et ce, sur tout les rapports !!
Donc ne touche à rien
Moi il s'étouuuuuffe toujours
...j'sens que j'vais pas tarder à boucher ma vanne EGR et la désactiver
cf : [Tuto] [2.0 S16 EW10J4/S] Neutraliser son électrovanne de recyclage ( EGR )
Est-ce que les vôtres sifflent beaucoup en décélération ? À froid (plutôt tiède on va dire) j'ai l'impression d'avoir un turboD, ma tipo 1.9tds faisait le même bruit)
J'suis convaincu depuis longtemps mais (en plus du topic au-dessus) j'ai lu pas mal de sujet comme quoi l'egr est une arnaque dans le but de passer plus souvent au garage.
Après une des questions que j'me pose encore c'est :
-Est-ce que ça joue sur la compression ? J'ai cru comprendre qu'on avait moins de frein moteur et que le moteur était plus souple.
Et si quelqu'un pouvait trouver le couple de serrage de la vanne egr ce serait COOL,
Merci d'avance
Merci d'avance
Ça va faire deux ans que j'me pose ces questions
Moi, je ne peux pas t'aider, malheureusement...
Seb00net a écrit: Moi, je ne peux pas t'aider, malheureusement...
Nan mais ça me tracasse pas non plus, juste que j'repensais à la première fois où j'me suis posé ces questions et ça date
fleche d argent a écrit:la mienne ne siffle pas mais fait des pêts à l'echappement
Toi tu sais, j'aimerais bien te la laisser un moment ma cc (à JeanPhi aussi ) car ce que vous avez c'est à peu près ce que j'veux sur la mienne
Quand je dis qu'elle siffle c'est le frein moteur que j'trouve impressionnant. J'sais que la mienne a une bonne compression moteur.. Mais j'me demande si c'est pas l'EGR qui augmente encore l'effet.
..Enfin j'aurais voulu faire d'une pierre trois coups car le mois prochain j'vais investir un peu (demi-ligne Friedrich ) et finir mon admission.....qui traine.. traine.. traine..
