Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
+16
Zertek
invité 6
raiko92i
osmoZ
happy-funky-zen
CricriMobile
Stiefane
20 participants
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Empty Re: Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
Message par Efzez Lun 3 Aoû 2015 - 19:44
fleche d argent a écrit:la mienne ne siffle pas mais fait des pêts à l'echappement :hoho:
Toi tu sais, j'aimerais bien te la laisser un moment ma cc (à JeanPhi aussi :bave: ) car ce que vous avez c'est à peu près ce que j'veux sur la mienne :hoho:
Quand je dis qu'elle siffle c'est le frein moteur que j'trouve impressionnant. J'sais que la mienne a une bonne compression moteur.. Mais j'me demande si c'est pas l'EGR qui augmente encore l'effet.
..Enfin j'aurais voulu faire d'une pierre trois coups car le mois prochain j'vais investir un peu (demi-ligne Friedrich :rs: ) et finir mon admission.....qui traine.. traine.. traine.. :hat:
Message par Doudou14 Mar 25 Aoû 2015 - 23:17
Capteur de température d'eau changé et pas de changement.
J'ai relu tout le post et c'est tout de même le jour et la nuit entre le début et mes petites réparations mais un trou persiste toujours (Le vilain :twisted: )
Si débraye, que je passe la vitesse 1->2 ; 2->3 ... et qu'ensuite j'accélère (Seulement si le régime est < 2000 tr/min), le moteur s'étouffe pendant 1-2 secs et repart. D'ailleurs au moment où je débraye et que je lâche l'accélérateur (pour changer de vitesse), le régime monte encore un peu avant de redescendre. J'ai l'impression que c'est lier.
Au point mort, si j'accélère le moteur part direct. Si je ne change pas de vitesse et que je lâche l'accélérateur pour ralentir et que j'accélère, aucune latence.
J'ai pris l'habitude d'accélérer légèrement au moment où j'embraye mais pu*** que c'est chiant, il faut bien doser à chaque fois.
Fleche: Tu as la ligne d'origine ? Car les pétarade à l'échappement sont normales (Si elles ne sont pas trop forte), avec la ligne d'origine tu ne les entends pas mais si tu as une fuite ou une ligne INOX tu les entends.
Efzez: Sifflement du genre turbo ?
Message par fleche d argent Mer 26 Aoû 2015 - 9:04
j'ai une ligne pro inox en nox d'un seul tenant!
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 307cc10Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Img_4644Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 20181011
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Fondcc34
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Fondcc12
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Fondcc28
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Fondcc40
Message par Seb00net Mer 26 Aoû 2015 - 9:17
C'est vraiment bizarre.. J'ai aussi ces petites latences, mais seulement au point mort.. En roulant, elle répond au quart de tour !!
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 Fondcc44
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 _2019011
Message par Doudou14 Mer 26 Aoû 2015 - 12:31
fleche d argent a écrit:j'ai une ligne pro inox en nox d'un seul tenant!
C'est normal alors que tu les entendent. Enfin dans la limite du raisonnable :)
Seb00net a écrit:C'est vraiment bizarre.. J'ai aussi ces petites latences, mais seulement au point mort.. En roulant, elle répond au quart de tour !!
Oui bizarre comme tu dis, et c'est seulement quand je change de rapports. Fin bon je cherche toujours, je vais finir par trouver.
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mer 26 Aoû 2015 - 13:04
Doudou14 a écrit:Capteur de température d'eau changé et pas de changement.
-capteur d'air
-filtre à essence
-vérifie tes bougies (si t'es riche ou pauvre) ça peut t'en dire plus ou pas.
-ta bobine.. (j'sais plus si tu l'as changé)
-ta pédale d'accélérateur à changer/recalibrer peut-être aussi
Ça te le fait tout le temps ou que à chaud/froid ou à un autre moment ?
Pour ma part, elle a un GROS trou jusqu'à 1500tr.. Sinon rien de spécial, à 4000tr j'ai également une sorte de trou comme si c'était un double corps ou comme si les soupapes s'ouvraient un peu plus donc lui j'le laisse tranquille il ne me dérange pas :clas: j'vais attendre de changer la demi-ligne et modifier l'admi pour m'y coller mais j'pense que ça vient (comme disait Sérial) du papillon :)
Mais bon c'est certain qu'à bas régime (stock à -de 2500tr) c'est pas top.
Message par Doudou14 Mer 26 Aoû 2015 - 17:08
-capteur d'air Fonctionne
-filtre à essence Changé il y'a 6 mois
-vérifie tes bougies (si t'es riche ou pauvre) ça peut t'en dire plus ou pas. Changé il y'a 6 mois, leur couleurs est normale
-ta bobine.. (j'sais plus si tu l'as changé) Pas fait, mais le moteur à toute sa puissance et fonctionne normalement dans les tours
-ta pédale d'accélérateur à changer/recalibrer peut-être aussi Déjà fait 2 fois
Ça te le fait tout le temps ou que à chaud/froid ou à un autre moment ? Tout le temps
Oui le 2.0L manque de peps à bas régime, mais il ne doit pas y'avoir de trou. C'est peut -etre ton boitier papillon qui te cause les petits soucis.
Je fais appel au possesseur de 2.0 avec papillon à câble, vous pouvez me faire ce test là: Au ralenti (Moteur chaud) et au point mort, vous effleurer la pédale d'accélérateur pour que le régime monte le moins possible.
Pour ma part il monte à 1500 tr/min, je ne peux pas aller en dessous. Ca me met le doute sur mon potentiomètre de papillon.
:jap:
Message par Seb00net Mer 26 Aoû 2015 - 22:30
:) J'ai bien u 2 litres, mais comment savoir si mon papillon est à câble ou pas ?? :scratch:
Message par Doudou14 Mer 26 Aoû 2015 - 22:36
Le tiens est à câble (<2004) :D
Message par Seb00net Mer 26 Aoû 2015 - 22:56
Wink Ok, je fais le test demain.. :hat:
Message par Doudou14 Mer 26 Aoû 2015 - 23:13
Merci :D
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 12:49
Wink Re..
Alors, j'ai fais le test, moteur chaud..
Au premier essai, j'ai en effleurant la pédale monté l'accélération à 1000tours/min.
Au deuxième, le moteur est monté à 1500tours/min.
Au troisième, en me concentrant, car la pédale est ultra sensible, j'ai réussi à 3 reprises, à la maintenir à 1100tours/min plusieurs secondes..
Mais, la pédale est très sensible, si je ne fais pas attention et que j'appui, normalement, sur la pédale, elle s'envole à plus de 2500tours/min direct !! Et là, je ne sens pas de trous à l'accélération..
Du coup, je pense que le trou que j'ai à vide, c'est uniquement si j'enfonce à fond la pédale, et du coup, ce trou doit correspondre au temps de réaction du calculateur, qui reçoit tout d'un coup, un trop plein de gaz, et sans la résistance d'une vitesse, fait emballer le moteur..
Donc, si j'appui d'un coup sec, je suis presque plus rapide, et je sens une latence..
Ce pourrait-il que ma théorie est bonne ?? :euh:
Message par fleche d argent Jeu 27 Aoû 2015 - 13:14
En effleurant la pédale j'arrive à taquiner les 1000tr, voir même un peu moins, même en restant dessus.
Le moteur n'accélère pas plus que ce que appuis.
Par contre j'ai une non mux, la gestion moteur est peut être différente.
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 13:17
fleche d argent a écrit:En effleurant la pédale j'arrive à taquiner les 1000tr, voir même un peu moins, même en restant dessus.
Ah, elle a combien de kms ta titine ?
Et est-ce que le fait qu'elle ai fait beaucoup de ville, ou d'autoroute, ou même de route de campagne, ça peut jouer ?? :hum:
Message par fleche d argent Jeu 27 Aoû 2015 - 14:23
ma voiture à 160000km!
ne fait pas beaucoup de ville, surtout du periph à 90km.
ce que je voulais dire c'est que l’accélération est progressive en fonction de l'appuie sur la pédale et ce dès 900tr!
je n'ai pas cette montée à 1500tr direct, ça commence progressivement depuis le ralentit!
voila ou est situé mon ralentit:
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 12 20141048
je peux donc augmenter le régime depuis le petit trait en dessous des 1000tr jusqu'au 1000tr en appuyant doucement sur la pédale :good:
Donc je pense que la cartographie de gestion moteur doit être différente entre les non mux et les mux.
Les boitiers ne sont déjà pas les même!
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 15:17
:hat: Ok... Mon ralenti est exactement comme le tien.
Moi, ma pédale est ultra sensible.. Augmenter progressivement le régime de 700trs/min à 1500trs/min, est sans doute faisable, mais seulement avec un pied à coulisse.. :goutte:
Enfin voilà, Doudou, je t'ai fais le test, je ne sais pas si ça peut te servir, mais...
Message par Doudou14 Jeu 27 Aoû 2015 - 18:05
Merci à vous deux :hat:
Mon ralenti est comme le votre, j'ai refais le test, si j' effleure la pédale le régime monte sur le trait juste au dessus du ralenti et si j'appuis un tout petit peu plus le régime monte à 1500 tr.
C'est peut-être mon capteur de la pédale qui est HS, en plus si je fais cette manip en roulant ça accélère puis décélère puis accélère toute les secondes.
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 18:30
:scratch: C'est à dire en roulant ?? Avec une vitesse ?? La voiture accélère puis décélère constament ??
C'est bizarre ça...
Message par Doudou14 Jeu 27 Aoû 2015 - 18:58
Oui mais il faut vraiment que j'appuis au minimum sur l'accélérateur.
Ca commence à me souler cet accoups. Je vais devoir changer les capteurs au pif ...
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Jeu 27 Aoû 2015 - 19:07
:jap:
Ok Doudou, j'vais voir ça de plus près et juste pour voir j'vais faire ton test :)
Sinon y a un moment j'en avais conclu que c'était la pédale d'accélérateur à faire monter/calibrer.
Parce que j'ai facile 1cm où la pédale n'a aucun effet.
Message par Doudou14 Jeu 27 Aoû 2015 - 19:14
J'ai conduis une 1.6L avec un PAP électronique et je n'ai jamais réussi à remonter la course de son accélérateur, même avec la valise. Il y'a 1cm comme toi.
Il faut dire que je n'ai pas cherché longtemps :hoho:
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 20:57
:tanpi:  Heu, c'est pas trop grave si la pédale ne donne pas de réactions, la mienne aussi, sur demi centimètre, je pense, mais ça, ça ne m'affole pas, ce qui peut être embêtant, c'est que, à vide, sans vitesses, quand j'envoie les gaz d'un coup sec, l'auto perds même, parfois, mais pas tout le temps, un peu de régime, avant de réagir.. et du coup, ne monte qu'un laps de temps après..:/
En gros, je ne peux pas faire le kéké au feu rouge, en faisant l'auto nerveuse qui réagie au quart de tours.. Mais au démarrage, ma titine arracherait le bitume, et là, au quart de tour !!!
C'est à ne rien n'y comprendre... :tanpi:
Il se peux aussi que ma titine soit un peu encrassée.. Vu que je ne roule plus beaucoup avec... :|
Message par Doudou14 Jeu 27 Aoû 2015 - 20:59
Seb: Tu peux régler la pédale comme dans le tuto, la mienne réagi directement quand j'appuis dessus.
Pour l'accélération au ralenti, c'est à cause de la gaine d'admission d'origine.
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 21:02
Wink  Bof, la pédale, ça ne me gène pas... Je m'y suis fais.. Cool Et pour l'accélération à vide, je ne fais pas le kéké, alors... Razz Razz
Message par Doudou14 Jeu 27 Aoû 2015 - 22:51
Moi non plus je te rassure :slurp:
Message par Seb00net Jeu 27 Aoû 2015 - 23:15
:/ Oui, mais, la mienne, en roulant n'a aucun trous, elle roule parfaitement bien.. Il faudrait que tu comprennes pourquoi la tienne te fait ça.. :/
