Surchauffe moteur
+7
RedViper
Domi
mordu1000000
11 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- mordu1000000CCiste timide
J'ai changé une durite il y à 2 mois, ça pourrait être lié?
Oui .... fait une purge voir si ca change quelque chose (les vis de purge sur les durites ne servent qu'a te cramer les doigts)
donc je résume:
moteur froid
j'ouvre le bocal de liquide de refroidissement (le même par lequel je le rempli)
je lance le moteur
je met le chauffage sans ventilo
j'attend (oui mais combien de temps, comment je sais quand c'est bon)
bien résumé? je le ferai à ma pause déjeuné
moteur froid
je lance le moteur
c'est exactement ca
En chauffant toutes les bulles remonte a ton vase d'expension et ton niveau va descendre..... tu as terminer quand plus de bulles remontent et que ton ventilo c'est déclenché au minimum 2 fois
- RedViperMembre d'honneur
Olivier, tu es plein de bons conseils et d'astuces.
Merci au nom de la communauté.
Purge effectuée, pas de bulles (du moins pas que j'ai remarqué).
Mais par contre, j'avais vérifié le niveau du liquide il y a une semaine, et il était bon, mais la il était quasiment vide...
Mauvais signe, peut-être, mais ça va peut-être nous mettre sur la bonne voie?
Ou que la purge a fait du bien.....
Par contre quand tu fait ta purge, il faut que le niveau soit au dessus du mini sinon elle ne se fera pas car tu renvois des bulles dans le circuit
ok donc repurge avec moteur froid en partant du travail alors ahah
je pense amener la voiture au garage, car je n'ai pas assez de connaissance en mécanique, et je doit avoir la voiture pour partir en vendée fin aout..
ahah j'y pense, mais j'ai peur qu'elle chauffe en route..
mais ça vaut le coup d'essayer
je voudrais quand même faire le maximum de test pour réussir à trouver ce fichu problème avant
Commence déja par purger correctement ton circuit, si tu ne vois pas le niveau (comme sur quasi toutes les 206) tu ouvres ton bouchon et tu y glisses ton majeur en essayant de toucher le liquide..... un niveau normal tu a juste le bout du doigt a peine mouillé sur 1cm .... si tu as le doigt trempé.... tu as trop de liquide.... si il est sec le niveau est trop bas
Je vois le niveau sans problème, et je suis entre min et max, je prendrai des photos au moment ou je purgerai.
Et j'en profiterai pour vous montrer plus de photos de ma princesse cabossée
Purge effectuée, mais aucune amélioration, elle a encore chauffé ce matin.
J'ai un collègue qui m'a parlé du calorstat qui peut-être resterai en position fermée, car mon ventilo était à fond, mais la température du moteur restait presque dans la zone rouge donc je pense qu'on peut éliminer cette option.
Bon alors voilà quelque photos de la belle:
Son moteur pendant la purge
Vue de face
Même avec ses défauts je l'aime
Et parce qu'un cabriolet c'est toujours mieux avec une nana dedans
J'essayerai de prendre de meilleures photo mais c'est un début
Vue de face
plaque!!!!!!!!!!!!!
désolé comment je peux modifier un post que je viens de faire?
Je teste en partant ce soir.
J'ai regardé, un calorstat ça coûte entre 10 et 30€, ça m'irait bien que la panne vienne de là!
Merci!!
Merci!!
Peut etre le calorstat ou simplement l'aiguille qui est mal calibrer ce qui est une panne courante sur les 206
Je fais le test du calorstat et sinon ce sera garage
A moins qu'Olivier tu sois dispo ce weekend pour y jeter un coup d'œil?
En ville elle chauffe très vite, mais sur les routes de campagne ou sur autoroute ça va normalement.
Oui mais si c'était l'aiguille, le voyant STOP ne devrait pas s'allumer. Sinon c'est la sonde qui est HSolivier78 a écrit:Peut etre le calorstat ou simplement l'aiguille qui est mal calibrer ce qui est une panne courante sur les 206
Le voyant STOP s'allume quand c'est trop chaud, donc pas l'aiguille.
Je pense avoir une information importante: en allant au travail ce matin, mon moteur a chauffé jusqu'au rouge, j'ai ouvert le capot et ai posé ma main sur le radiateur... froid.
Du coup ça me laisse quoi comme possibilité? Calorstat ou radiateur mort?
Calorstat tres certainement ou pompe a eau hs mais moins probable
