sha33
sha33
Surchauffe moteur Empty Surchauffe moteur
Message par sha33 Jeu 11 Juil 2013 - 18:40
Bonjour a tous,
Aujourd'hui ma titine m'a fait des miseres. Je l'ai prise pour aller faire un tour, pas longtemps, genre 1/4 d'ehure, conduite un peu soutenue mais pas trop, et la temperature ( ne sais pas si c'est l'eau ou l'huile) est montée a 100 degrés. Le moteur est vraiment chaud, d'habitude, elle était en dessous de 90 degrés, genre 70-80..
Mon LDR est bon, un peu au dessus du max.. pas de mayo nul part...
Les deux durites du radiateur sont bouillantes, le radiateur aussi.
Le Ventilo ne se declenche PAS du tout, que ce soit en roulant ou a l'arret.
De plus, je précise que depuis ces derniers temps, j'avais de l'air chaud qui sortait de mes bouches d'aeration alors que aucun chauffage ou clim n'etait enclenché, tout sur off.
Une idée SVP? :goutte:
Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 19:41
j'ai aussi se problème d'air chaud qui sort des bouches d'aération alors que le chauffage et la clim son couper en même temps la clim je l'utilise pas :strange:
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 19:44
ça se mes en route comment le ventilo du radiateur c'est avec des capteurs :scratch:
Message par stelite Jeu 11 Juil 2013 - 19:52
Pour le ventilateur ta une sonde ,faut mettre en directe le ventilateur sur la batterie pour voir si il fonctionne si oui il y à de grande chance que c'est la sonde.
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 19:59
et pour l'air chaud qui sort des bouches d'aération c'est aussi la sonde parce-que chez moi il marche le ventilateur
Message par stelite Jeu 11 Juil 2013 - 20:01
titi206 a écrit:et pour l'air chaud qui sort des bouches d'aération c'est aussi la sonde parce-que chez moi il marche le ventilateur
Non la c'est un autre problème , c'est certainement les trappes qui se ferme mal.
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 20:22
les trappes de bouche d'aération
Message par stelite Jeu 11 Juil 2013 - 20:37
J'ai pas étudié comment cela fonctionne sur 206 mes en générale ta une trappe en sortie du radiateur de chauffage et si c'est le cas il se peut quelle ferme mal ou peut être un montage de vannes si clim auto faudrait regardé comment cela est monté mais pour moi sa viens d'un problème de se genre.
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 20:42
encore un truc bien chiant
Message par stelite Jeu 11 Juil 2013 - 20:44
Au que oui je vais essayé de regardé sur la RTA pour voir comment c'est fait ta une clim auto ou manuel ?
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 20:49
auto
Message par stelite Jeu 11 Juil 2013 - 20:55
titi206 a écrit:auto
Ok je vais voir se que je trouve demain.
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 20:59
merci de faire sa c'est sympa :jap:
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Jeu 11 Juil 2013 - 21:09
100 degrés t'es loin de la surchauffe :) ya de la marge Wink suivant la température extérieure et si tu l'as pousse un peu, c'est normal que l'aiguille monte :p
"Je ne drague pas, je séduis !" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Etre con, c'est comme être mort, ça fait chier tout le monde, et t'es le seul à pas être au courant" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 21:13
MaTaK89 a écrit:100 degrés t'es loin de la surchauffe :)ya de la marge ;)suivant la température extérieure et si tu l'as pousse un peu, c'est normal que l'aiguille monte :p
moi je les déjà bien pousser elle monter pas plus que 92° environ
MaTaK89
MaTaK89
Message par MaTaK89 Jeu 11 Juil 2013 - 21:18
suis monté à + que ça moi avec la boite a air d'origine en plein été Wink du moment que t'es pas dans le rouge tout roule !
Message par titi206 Jeu 11 Juil 2013 - 21:21
bah après si tout les niveaux son bon et que tu la pouce pas comme un con sa passe tranquille
sisi67
sisi67
Message par sisi67 Sam 27 Juil 2013 - 9:52
moi j ai eu un probleme mon indicateur de temperature au tableau de bord monté a plus de 100° alors que le ventilo du radiateur tourné
je suis passé au garage la on m a dit de changer la sonde sur la culasse a coté du thermostat et effectivement sa affiche a nouveau 90°
comme avant tout fonctionne a nouveau
changer soi meme 5Mn (mon mari)
sonde prix Peugeot : 38€
