samsam91
samsam91
Surchauffe huile moteur  Empty Surchauffe huile moteur
Message par samsam91 Lun 27 Avr 2020 - 19:41
Bonjour a tous, jai une CC 1.6 de 110cv. Elle a actuellement 205000kms.
Le joint de culasse a ete changé. Le calorstat est neuf et le LDR ressent.. Tout mes niveaux sont bon. Pourtant l'huile de cette coquine chauffe beaucoup. Elle va vite monter a 110°. Par contre le LDR ne chauffe pas il va plafonner a 80° meme a 130km/h. Une fois a l'arret il va par contre vite monter en temperature.
Sachant que cela me le fait depuis novembre dernier.. Cest a partir de la ou jai changée le radiateur, joint de culasse.
Je ne sais plus quoi faire 😭😭
Surchauffe huile moteur  Empty Re: Surchauffe huile moteur
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 19:48
Ton aiguille d'huile monte comme ça ?
samsam91
samsam91
Message par samsam91 Lun 27 Avr 2020 - 19:49
Oui jusqu'au trait du milieu en roulant normalement ( 90 110km/h)
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 19:55
Normal alors sur le trait du milieu :good:
samsam91
samsam91
Message par samsam91 Lun 27 Avr 2020 - 19:58
Mais pourquoi sur les 190000kms avant ca ne me la jamais fait ?
Jetais meme en 5w40 et suis passer en 10w40 pensant que ca chaufferais moins.
Mon moteur sent le chaud et le capot est bien bien chaud
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 20:21
:hum: es tu certaine que ça chauffe tant que ça par rapport à avant ?
samsam91
samsam91
Message par samsam91 Lun 27 Avr 2020 - 20:22
Oui, l'aiguille ne dépassait pas 90°
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 20:26
Moi en 15 ans sur autoroute l'huile a toujours été entre 90 et 140 sur le trait du milieu. Sauf y a quelques mois la sonde doit deconner car la température baisse subitement en dessous de 90 après plusieurs dizaines de km à 130 sur autoroute et dès que je ralenti hop elle remonte à vu d'œil entre les 2 traits.
La valise a enregistré 1 défaut de la sonde de température d'huile. Mais depuis ça a l'air de fonctionner a nouveau normalement
samsam91
samsam91
Message par samsam91 Lun 27 Avr 2020 - 20:29
Ok merci pour tes réponses, je vais essayer de voir avec un diag. Je ne voudrai abimer mon moteur avec une chauffe trop forte.. Mais si c'est normal 🤷‍�😊
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 20:36
Si les aiguilles ne montent pas dans le rouge ça va. Et surtout le STOP qui s'allume.
Regarde ce que j'ai de temps en temps sur l'eau quand je coup le moteur attend quelques min et juste avant de redémarrer... :affraid:
Ça ne rassure pas au début :hum2: mais dès que je redémarre hop ça baisse tout de suite.
samsam91
samsam91
Message par samsam91 Lun 27 Avr 2020 - 20:37
D'accord merci beaucoup pour toutes ces infos 😁👍
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 20:42
Moi aussi 1 peu en panique mais depuis je me suis fait 1 raison Laughing
Message par 20coeur2001 Lun 27 Avr 2020 - 20:47
Le problème des petits moteurs :hoho:
Message par seb69 Lun 27 Avr 2020 - 20:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] petit mais costaud et vaillant toujours Razz
