Moteur qui ne veut pas accélerer
+9
Livo
spirit54
kikimama
13 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- sokaMon Rang Perso (->MP à @f1.jeanphi ou @April92)
jules ,tu as du boulot ,le chômage tu ne connais pas sur le fofo
bonne journée
bonne journée
- jules6611Le Rafistolé
sur le fofo non c'est pour ça que je vais demander une rémunération a jeanphi, je suis la a temps plein avec mini 2h sup/jour
je suis de tout cœur avec toi,couragejules6611 a écrit:sur le fofo non :hoho:c'est pour ça que je vais demander une rémunération a jeanphi, je suis la a temps plein avec mini 2h sup/jour
Voila tes ref peugeot
BOITIER PAPILLON D’ADMISSION
1635 Q9
BOSCH - 0 280 750 085
ALUMINIUM
1636 37
BOSCH - 0 280 750 164
PLASTIQUE
Comme inscrit il en note un en alu et un en plastique
tu dois regarder alors ta prise
1635 Q9
ALUMINIUM
1636 37
PLASTIQUE
F1.jeanphi a écrit:pour contrôler si c'est son papillon d'origine, il faut regarder les cosse de la prise du papillon et si tu as les deux cosses du milieu large, c'est un papillon alu qu'il te faut, si les 6 cosses sont de taille identique c'est un plastique qu'il faut !
- kikimamaCCiste timide
C BON LE MIEN A BIEN 6 COSSES DE TAILLE IDENTIQUE MISE A PART LUI QUI FAIS CHIER JE NE VOIS PAS AUTRE CHOSE MAIS BON QUAND JE FAIS LES TEST AVEC PP2000 BIZARE SA ME DIT 0VOLT MOTEUR A L ARRET OU DEMARRER MEME ACCELERER A FONDS POURTANT QUAND JE PRENDS MES TENSION AU METRIX 5 VOLTS LE CONNECTEUR EST NICKEL LE CONTACT SE FAIT BIEN
kikimama a écrit:Non le mien est un bosch ref0280750085 et apres verification avec l immat la ref est ok pas de souci de ce coter
jules6611 a écrit:Voila tes ref peugeot
1635 Q9
ALUMINIUM
1636 37
PLASTIQUE
tu dois regarder alors ta priseF1.jeanphi a écrit:pour contrôler si c'est son papillon d'origine, il faut regarder les cosse de la prise du papillon et si tu as les deux cosses du milieu large, c'est un papillon alu qu'il te faut, si les 6 cosses sont de taille identique c'est un plastique qu'il faut !
kikimama a écrit:C BON LE MIEN A BIEN 6 COSSES DE TAILLE IDENTIQUE MISE A PART LUI QUI FAIS CHIER JE NE VOIS PAS AUTRE CHOSE MAIS BON QUAND JE FAIS LES TEST AVEC PP2000 BIZARE SA ME DIT 0VOLT MOTEUR A L ARRET OU DEMARRER MEME ACCELERER A FONDS POURTANT QUAND JE PRENDS MES TENSION AU METRIX 5 VOLTS LE CONNECTEUR EST NICKEL LE CONTACT SE FAIT BIEN
T'as pas le bon papillon
tu peux nous dire les défauts que tu as sur le PPS ?
pour info, écrire en majuscule sur un forum ça revient à gueuler dans un garage, alors s'il te plait parle plus doucement j'ai des acouphènes, merci
on ne peux pas monter un papillon alu à la place d'un plastique, je pense qu'il a un plastique ! le mieux c'est une photo qu'il faudrait de son papillon !
ben je me base sur ce qu'il dit
il me donne la ref de l'alu alors, j'en conclut qu'il en a un alu dessus et qu'il lui faut un plastique
possible mais s'il a un plastique d'origine il ne peut pas monter un alu, les prises ne sont pas identiques !
mince desole pc taf donc on utilise toujours les majuscule
je vous donne mes defaut via pp2000
defaut permanent papillon motorise piste 1 coherence
defaut permanent papillon motorise piste 1 court circuit a la masse
defaut permanent papillon motorise court circuit a la masse
defaurt permanent papillon motorise
et le papillon monter sur la voiture est bien un alu de marque bosch
en tout cas merci encore pour votre aide sale bete ce papillon c bizare sa tourne toujours autour de lui
donc les deux cosses du centre sont plus grosse que les deux de chaque côté ! de toute façon ce doit être le bon montage sinon tu ne peux pas monter la prise d'un papillon en plastique sur un alu, l'inverse oui, par contre si ton papillon a été démonté, il y a un cerflex, regarde que le cerflex n'empêche pas la prise de bien aller au fond de son logement, d'après les défaut annoncés la panne ressemble à une prise mal enfoncé (du vécu pour info !)
2 ccistes ont eu la même panne après un démontage du papillon, Olivier78 et moi même !
ok c cool de votre part je vais regardais sa ce soir en rentrant merci encore espere pouvoir etre utile aussi
Alors j ai regardais j ai 4 cosses dans un sens et les deux du milieux dans un autre min connecteur est nickel les contact se fonds bien
c'est une adaptation que tu as?
non d origine c sur rien ne semble bidouille en plus la voiture est entièrement d origine entretenue reseau avec histo connu
bonsoir les amis me revoilà avec ma cc donc j ai controler mon connecteur sur mon boitier papillon nickel j ai fais toute les procedure avec pp2000 et plusieur fois j ai meme controler a nouveau 5 volts arrive bien a mon boitier papillon et les défauts sont toujours la et la refuse toujours d accelerer pourtant avec pp2000 le papillon reagi nickel je ne comprends plus rien
tu as recalé le point 0 du papillon ? comme c'est une 1L6 tu peux ajouter le régulateur de vitesse dans le calculateur moteur, quand tu auras fait ça tu aura un apprentissage du papillon à faire, c'est indiqué par le PP2000 tu verras bien si ça fonctionne ou pas ensuite !
donc voila les amis la voiture a bien voulu accelerer toute a l heure apres plus rien sa a fait sa deux ou trois fois est bizarement apres avoir demonter le pti moteur elec du boitier papillon donc je ne vois pas autre chose que lui je vous redi j ai cde un d occas pour essai car c chere neuf
Edit modo : Le langage SMS est interdit sur ce forum, veuillez rééditer votre post.
je comprend pas tout ce que tu dis sur la fin de ta phrase
j'espère que tu trouveras ton problème, j'ai un doute sur le papillon HS je penche plus sur un papillon mal branché ou la commande d'accélérateur HS !
mon potentiometre fonctionne parfaitement mon faisceau est ok aujourd hui la seul chose que j ai fais c est demonter le boitier papillon et remonter elle a marcher quelque fois sans rien toucher d autre un probleme de connexion ou de faisceau ne donnerai pas c est symptome enfin je pense je vous tiens au jus
C'et marrant ca .......... il a fallu 5 pages pour en finir a ce qui t'es expliquer depuis le début.... probleme de papillon
oui
- cobra78CCiste timide
il en est ou au final l'ami kikimama ? il est réparé ce papillon ? je suis curieux de connaitre la suite de l'histoire !
Question : j'ai fait une annerie ou pas en mettant de la graisse rose dans les engrenages de mon papillon motorisé ?
