Moteur qui ne veut pas accélerer
+9
Livo
spirit54
kikimama
13 participants
kikimama
Problème en cours ! Moteur qui ne veut pas accélerer
Message par kikimama Dim 9 Mar 2014 - 21:06
bonjour a tous espere pouvoir trouver de laide aupres de vous voila mon probleme
j ai achete une 206 cc 1.6 146000km en panne elle ne marcher pas
j ai trouver un premier probleme calculo moteur hs
j ai donc changer l ensemble bsi calculo ect ect elle demarre nickel maintenant mais pas de compteur
elle bloque a 1100 tours j ai cherche partout pendant des heures et rien
boitier papillon ok et alimenter potentiometre alimenter faisceau jusqu au calculateur ok
pp2000 me dit quelque defaut impossible a enlever dans le calculo moteur tout est lier au boitier papillon capteur de pedale
la je seche complement quelqu'un a t il une idee
merci de vos reponse
Problème en cours ! Re: Moteur qui ne veut pas accélerer
Message par olivier78 Dim 9 Mar 2014 - 21:28
J'ai eu le probleme .... c'était lier a un mauvais modele de papillon.... Le tien est peut etre hs ou simplement que c'est pas le bon modele  :scratch:
kikimama
Message par kikimama Lun 10 Mar 2014 - 7:03
Merci pour ta réponse mais mon papillon est bon et alimenté
J'ai même essai un neuf par sécurité mais toujours pareil.
Mais il y a quand même un truc bizarre, quand je le débranche, le moteur accélère toujours de la même façon, aucun changement
Merci encore
Message par jules6611 Lun 10 Mar 2014 - 7:20
pourquoi changes-tu de ligne tout le temps? pour comprendre une phrase c'est compliqué
kikimama
Message par kikimama Lun 10 Mar 2014 - 8:07
Vive i phone
Message par jules6611 Lun 10 Mar 2014 - 8:15
ah d'accord, je vais rééditer ton post alors pour qu'il soit plus lisible Wink
kikimama
Message par kikimama Lun 10 Mar 2014 - 9:15
Merci c cool :-)
kikimama
Message par kikimama Lun 10 Mar 2014 - 16:35
Pouvez vous me dire si qunlqun connai la procedure pour apprendre le boitier papillon ainsi que le contacteur de pedale d accelerateur avec pp2000
Merci de vos reponse
Message par Sonic Lun 10 Mar 2014 - 17:04
T'as pas un soucis d'accelerateur électronique ?
spirit54
Message par spirit54 Lun 10 Mar 2014 - 20:32
Sonic a écrit:T'as pas un soucis d'accelerateur électronique ?
 :+1:  c'est arrivé à une amie sur un 2L HDi
Livo
Livo
Message par Livo Lun 10 Mar 2014 - 21:12
La procédure pour remettre à zéro le boîtier papillon est de mettre et couper le contact plusieurs fois de suite pour qu'il se positionne en butée. En attendants 10secondes entre chaque mise du contact.Deux ou trois fois suffisent en général.
Pour ce qui est de la pédale, il faut lancer la procédure avec pp2000 sinon le calculateur ne la prend pas en compte. Il suffit juste de lui donner les deux positions relâcher et appuyé à fond.
kikimama
Message par kikimama Mar 11 Mar 2014 - 6:58
Merci pour vos reponse donc avec pp2000 j arrive bien a prendre a compte le boitier papillon mais pas le capteur de pedale ?? Elle me fait deprimer cette voiture :-(
Message par Homy Mar 11 Mar 2014 - 8:34
Fallait pas acheter une cc en panne  :hoho:
kikimama
Message par kikimama Mar 11 Mar 2014 - 8:37
Comme tu dis lol
Message par Sérial Lover Mar 11 Mar 2014 - 9:03
mets y un papillon et une pédale a cable de phase I et hop
kikimama
Message par kikimama Mar 11 Mar 2014 - 10:19
C possible sa ?
kikimama
Message par kikimama Mar 11 Mar 2014 - 10:20
C possible sa ?
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mar 11 Mar 2014 - 12:48
toute est possible avec des modifs  :malin:
Message par jules6611 Mar 11 Mar 2014 - 12:50
fredi91 a écrit:toute est possible avec des modifs  :malin:
j'ai d'ailleurs l'intention de monter un V12 prochainement dans la cc
Message par Sérial Lover Mar 11 Mar 2014 - 12:54
et moi un w8 4 turbo
Message par jules6611 Mar 11 Mar 2014 - 12:57
j'avais pensé au W16, mais j'ai abandonné
Message par fredi91 Mar 11 Mar 2014 - 13:40
Moteur qui ne veut pas accélerer 887971 le V12 HDI me botte bien  :jap:
kikimama
Message par kikimama Mar 11 Mar 2014 - 14:49
Message par jules6611 Mar 11 Mar 2014 - 16:19
tu as pu réinitialiser le point 0 de ta pédale?
kikimama
Message par kikimama Mar 11 Mar 2014 - 16:53
Non pas reussi j ai fais des test hier avec pp2000 mais il me reste des defaut impossible a supprimer pourtant quand je fais le codage le boitier repond bien je vous donne les defauts
Defaut permanent papillon motorise piste 1 coherence
//. // court circuit a la masse
//. // papillon
//. // signal capteur
Donc je ne comprend plus grand chose apres avoir tout controler je ne vois que le boitier hs j ai cde un j attend
