Moteur qui ne veut pas accélerer
+9
Livo
spirit54
kikimama
13 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- kikimamaCCiste timide
Non pas reussi j ai fais des test hier avec pp2000 mais il me reste des defaut impossible a supprimer pourtant quand je fais le codage le boitier repond bien je vous donne les defauts
Defaut permanent papillon motorise piste 1 coherence
//. // court circuit a la masse
//. // papillon
//. // signal capteur
Donc je ne comprend plus grand chose apres avoir tout controler je ne vois que le boitier hs j ai cde un j attend
//. // papillon
- jules6611Le Rafistolé
s'il ne peut pas supprimer les défauts c'est qu'ils sont actifs --' changer le boitier parce que il n'efface pas les erreurs ne changera rien tes défauts reviendront, c'est pas en les supprimant que ton problème va se résoudre
//. // papillon
//. // papillon
Merci a tous pour vos reponse qunlqun connais t il la metode de remise a zero ? Sa me fais chier car elle est plutot sympa cette petite caisse et mes gars aime les voiture sans toit lol
- JIPIMembre d'honneur
c'est quand même pas une usine cette cc
les pros devraient trouver un "chemin"
j'ai entendu parler de masse à la boite
c est marrant..... j'avais exactement les meme codes erreurs avec mon mauvais papillon.... tu es certain que ton papillon est ok ET prévu pour ta voiture?????????
si le boitier te dit que c'est un problème au niveau du papillon c'est pas ton boitier qui est HS
un défaut s'il est actif ne se supprimera pas en changeant de boitier, tu peux le changer autant de fois que tu veux tu auras toujours le même souci --'
Quelle serait la solution a ton avis ?
TON PAPILLON HS OU NON ADAPTER A TA VOITURE !!!!!!!!
Ou alors débitmètre qui transmet une mauvaise info au pap
Ya pas de debimetre et j ai lancer au moin cinq fous l apprentissage du boitier j ai aussi fais en manuel et rien
C'est vrai pourquoi j'ai pensé sur le moment que tu avais un mazout
je pense qu'il s'est trompé avec le pas a pas
Pas grave en tout cas c cool de chercher ensemble
Je sais c'est bête comme question mais je la tente quand même.... Tu as bien branché la fiche électrique sur le papillon ????
Ouais j ai commencer par sa forcement lol
Alors j'en reviens a un papillon douteux.... Est ce son papillon d'origine??? Si il a ete remplacé : est par le bon modele (il en existe au moins deux)
Pour être fixer, vois avec F1.jeanphi qui a un papillon de passe qui circule sur toute la france... Tu le monte et tu es fixer de suite... si ta voiture ratatouille toujours c'est que ton probleme viens d'ailleurs et qu'il faut continuer les recherches
Bas ecoute j ai commande un pour faire le test mais au prix quil coute j ai cde en angleter j attend il ne sera pas la de suite espere que c lui qui fais chier en tout cas merci a vous et loi j ai quelque piece telle que calculateur bsi neiman si je peux a lin tour depanner qu'lqun pas de souci et aussi passionner de mecanique j ai pas mal d equipement si des gens de la region avais besoin c toujours sympa de rencontre du monde en tout cas quand j aurai trouver ce probleme j aurai le cerveau tranquille
- spirit54CCiste en forme
kikimama a écrit:Non pas reussi j ai fais des test hier avec pp2000 mais il me reste des defaut impossible a supprimer pourtant quand je fais le codage le boitier repond bien je vous donne les defauts
//. // papillon
Donc je ne comprend plus grand chose 21:23:05 avoir tout controler je ne vois que le boitier hs j ai cde un j attend
Euuuuuuh un truc tout con, tu as court circuit et signal capteur, t'as contrôlé tout tes fusibles? je ne sais pas si le test est faisable mais si tu démarres ensuite tu débranches le papillon (ou le pas à pas je sais pas), tu lui colle un voltmètre et quelqu'un accélère, la valeur devrait changer non en fonction de l'accélération?
Oui je tout controler j ai meme test ouvrir le papillon moteur tournant et bouger le potentiometre et rien j ai envie de trouver une alim 5v et amener sur le boitier voir si sa change quelque chose quand penser vous ?
Je pense que l'ancien proprio a (peut etre suite a une panne) remplacer le papillon par un (certainement en plastique) d'une 206 plus récente.... J'en ai un et il se monte nickel sur la mienne mais je me retrouve avec les meme symptomes que kikimama et exactement les memes defauts au pp2000
Un hasard ???
Un hasard ???
Non le mien est un bosch ref0280750085 et apres verification avec l immat la ref est ok pas de souci de ce coter
si tu as un papillon plastique sur ta CC de 2003 ce n'est pas normal ! il ne sont apparu qu'en 2004 !
pour contrôler si c'est son papillon d'origine, il faut regarder les cosse de la prise du papillon et si tu as les deux cosses du milieu large, c'est un papillon alu qu'il te faut, si les 6 cosses sont de taille identique c'est un plastique qu'il faut !
note ton N° de série dans ton profil (visible que par les modos) et on te donnera la bonne référence de ton pap
VF32DNFUF........ DU 06/03 EN TOUT CAS JE VOIS DE VOITURES TOUT LES JOURS ET LA JE PEUX VOUS DIRE QUE JE SECHE COMPLETEMENT JE NE C MEME PLUS OU CHERCHER
- sokaMon Rang Perso (->MP à @f1.jeanphi ou @April92)
jules ,tu as du boulot ,le chômage tu ne connais pas sur le fofo
bonne journée
bonne journée
