[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
+35
RCV02PO
Rickdu29
1conu59
Oliversam
Gyzmo31
Tzzzuuuu
Pakito971
PantherKaf974
DarkRider
Jack78
Nico_le_Normand
Ccrg62
Saya01
Afternow
invité 6
Flamel
scratpomme
ile974
Stevens59
Zorba Rc Line
Noopy-63
guizmo47
39 participants
- AfternowCCiste en accélération
oui et la ya la même prise que sur le plan
je vais donc aller en casse chercher ce faisceau comme tu me la conseillé, je sortirai les cosses 6 et 10 que je mettrai sur ma prise CC origine,
puis je vais suivre le plan, j'avais pas vu le S a la fin de RETROS sur le plan, j'ai maintenant compris,
il y a le fil orange pour ouvrir ou fermer les 2 retro en même temps et le fil marron pour ouvrir ou fermer les retros en même temps et donc il y a 2 fils sur le orange et 2 fils sur le marron.
je te remercie énormément f1.jeanphi, tu est trop génial
ca y est j'ai fini le branchement et l'installation des retros et hooo belle surprise tout fonctionnes parfaitement,
j'avais pas compris qu'il y avait sur la prise retro 1 fil de fermeture et 1 fil d'ouverture.
mes retros fonctionnent a merveille, Merci f1.jeanphi sans ton aide je ramerai encore voir j'aurais tout grillé,
c'est comme l'eau, il faut une entrée et une sortie sinon ça ne fonctionne pas
oui tout a fait,
le hic pour les retros c'est que quand je roule ils vibrent surtout celui coté chauffeur
resserre les vis
- FlamelCCiste suprême
Bravo Afternow pour ce câblage complet
Flamel a écrit:Bravo Afternow pour ce câblage complet
Merci Flamel
c'est un vrai bonheur de voir le résultat, de voir ses retros se refermer lors de la fermeture du véhicule
f1.jeanphi a écrit:resserre les vis
Ok Merci f1.jeanphi , je vais le faire ce matin
Sur Anto toujours rien... vraiment pas envie de re-démonter le poste
Personne n'a trouver un autre endroit pour le câblage d'ailleurs?
suis le câble de l'autoradio pour le brancher direct sur le BSI et arrête de mettre des dominos aussi
Impossible à suivre, trop de câbles, et j'ai pas mis de domino derrière!!!!
Mais tu as mis des connecteurs rapides non ?
Non des dominos sous le volant, et pareil pour la commande de rétro, rien d'autres.
tu as bien mis le fusible et branché la masse ?
Le fusible je crois qu'il est dans le scotch du tu as mis, car de mémoire je l'ai pas vu.
Et la masse oui, car on arrive quand même à rabattre les rétros en entendant un clic du module.
un truc est mal branché pas possible !
Oui, le mieux à faire est de tester au multimètre, entre la prise blanche du module et le bout de chacun des fils pour savoir où se trouve le faux contact.
J'en ai pas ^^ je suis nulle en électronique...
là c'est de l'électrique
Même famille lol
pas du tout ^^
Pour moi c'est pareil! C'est pas de la mécanique quoi.
- Saya01CCiste présent
Si on possède le verouillage automatique des portes à partir de 10 km et le bouton verouillage des portes, les rétro ce rabattront t'ils quand je roulerai ou quand j'apurerai sur le bouton ?
non, il faut ajouter un module (12€ sur aliepress) pour faire ça et avoir bien sûr les rétros rabattables !
Oui je sait, je parlai d'avoir le module avec les options listé ci dessus . Vue qu'il semble se branche sur le verouillage / déverrouillage.
