[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
+35
RCV02PO
Rickdu29
1conu59
Oliversam
Gyzmo31
Tzzzuuuu
Pakito971
PantherKaf974
DarkRider
Jack78
Nico_le_Normand
Ccrg62
Saya01
Afternow
invité 6
Flamel
scratpomme
ile974
Stevens59
Zorba Rc Line
Noopy-63
guizmo47
39 participants
[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement - Page 8 Empty Re: [Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
Message par f1.jeanphi Lun 9 Mai 2016 - 20:33
oui et les frais ne sont pas beaucoup plus cher !
Afternow
Afternow
Message par Afternow Dim 15 Mai 2016 - 17:11
Flamel a écrit:Oui, ce que j'ai décrit pour ceux qui n'ont pas la commande rétros rabattables correspond au montage réalisé par Djjbx dans son tuto (la question qu'on peut se poser est : avait-il ce faisceau rétro-porte sans le savoir, si il ne l'avait pas il faut conserver aussi ce que j'ai décrit) :
Je peux encore affiner le schéma, ceci dit pour le compléter il me faut des précisions concernant cette image que tu as postée, car comme dans mon montage je n'ai pas à le faire je ne le verrai pas :
f1.jeanphi a écrit:la cosse double se trouve au bout de la flèche
Question 1 : La cosse double est-elle intégrée à ce bout de plastique blanc, qui semble entièrement solidaire du cerclage blanc. Il y a vraiment 2 fils à l'intérieur ? :scratch:
Question 2 : Te souviens-tu des couleurs des fils de cette double cosse, correspondant respectivement aux fils 6 et 10 de la commande ?
les fils sont de couleur jaune et l'autre marron --> Photo du montage Peugeot
Afternow
Afternow
Message par Afternow Dim 15 Mai 2016 - 17:34
Bonjour
moi c'est la connexion du module et qui va sur le bloc commande rétroviseurs que je ne comprend pas,
lequel va a droite et lequel va a gauche, le 10 (642) va a droite ou a gauche ?
le numéro 6 correspond t'il au numéro du fil 643 de la commande rétroviseurs ?
moi j'ai pas la même prise de la commande rétroviseurs,
la mienne est comme cela -->
Afternow
Afternow
Message par Afternow Dim 15 Mai 2016 - 17:38
Bonjour
Afternow
Afternow
Message par Afternow Lun 16 Mai 2016 - 16:06
bonjour
sur ma 206cc de décembre 2001 les fils aux connecteur gris/rouge sur BSI,
le fil 6201 et orange et le fil 6211 est marron a m'inverse du schéma,
du coup je sais pas sur lequel brancher mes fils ?
je pense mettre le fil 6201 (BSI) sur le fil bleu du module et
je pense mettre le fil 3211 (BSI) sur le fil vert du module.
comme sur le schéma sans me fier a la couleur des fils de la prise BSI ?
qu'en pensez vous ???
je sens qu'il va y avoir un jolie feu de st jean chez moi ?
Message par f1.jeanphi Lun 16 Mai 2016 - 21:19
je regarde ton problème demain Wink
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 11:57
f1.jeanphi a écrit:je regarde ton problème demain Wink
merci f1.jeanphi :good:
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 18:58
oui il te faut regarder les n° des fils et ne pas te fier aux couleurs, pas de risque de feu, juste un risque que ça fonctionne à l'inverse !
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 21:32
j'ai du mal avec le branchement des retro sur le module et la CMD retro,
sur un retro j'ai deux fils (donc 4 fils pour les deux retros)
sur la CMD j'ai 2 fils jaunes, un portant le numéro 10 (642)
                                         un portant le numéro 6 (643)
sur le module j'ai 4 fils et c'est surtout la que je coince,
a voir le schéma moi j'ai 2 fils en plus, ceux des retros,
résumons :
sur le module je branche le orange sur 1 des 2 fils du retro Gauche, le 10 coupé puis
je branche l'autre partie du numero 10 (642) sur la CMD,
question, qu'est ce que je fait de l'autre fil du retro puisqu'il y en a 2 par retro ?
comment brancher cela ?
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 21:34
les rétros tu as le fil 6 et 10 tu as les deux à brancher, regarde le premier plan du premier post du tuto
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 21:37
ou est ce que je met les fils violet ?
si ce montage est le bon ???
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 21:40
tu as vu ce schéma ?
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 21:51
f1.jeanphi a écrit:tu as vu ce schéma ?
Oui f1.jeanphi, c'est a partir de ce schema que j'ai fait le montage de ma 206 mais je ne le comprend pas au niveau des retros ?
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 21:55
ou alors c'est ca que j'ai pas su voir ?
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 21:58
t'occupe pas des fils des rétros si tu as les fils qui vont sur ta commande, suis le plan que je t'ai mis
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 22:03
f1.jeanphi a écrit:t'occupe pas des fils des rétros si tu as les fils qui vont sur ta commande, suis le plan que je t'ai mis
bin justement non, j'ai pas le precablage pour retros rabattable sur la commande CC origine,
j'ai une prise que j'avais acheté en même temps que la commande RG,
je compte couper les fils prise CC pour mettre la prise RC a la place pour justement avoir les fils 10 et 6
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 22:06
ne coupe pas les fils ! tu sort juste les deux fils que tu as besoin pour les intégrer dans ta prise ! tu vas faire un massacre si tu coupes tout !
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 22:11
f1.jeanphi a écrit:ne coupe pas les fils ! tu sort juste les deux fils que tu as besoin pour les intégrer dans ta prise ! tu vas faire un massacre si tu coupes tout !
ok, faut que je démonte la prise CC origine alors pour les integrés dedans, c'est cela f1.jeanphi ?
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 22:13
oui c'est assez facile, tu vas en casse récupérer une prise avec une longueur de fils et ensuite tu la démonte tu sort deux fils en appuyant sur leur clips avec un petit tournevis plat et tu renquille la cosse dans ta prise à toi, mais je te ferai un tuto ce weekend si tu veux !
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 22:15
ma prise elle est comme cela f1.jeanphi, c'est pas la même que sur le schema
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 22:17
tu vois le petit carré au dessus ? tire le vers la gauche par rapport à la photo et tu auras accès à la prise Wink
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 22:19
ne coupe rien sur ta cc surtout ^^
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 22:21
f1.jeanphi a écrit:ne coupe rien sur ta cc surtout ^^
ok f1.jeanphi, je couperai rien :good:
sinon au niveau de la prise ca va être dur a remettre le fil 643 (6) parce que il est au fond et je n'ai pas accès et la prise est moulée on dirai ?
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 22:23
Afternow a écrit:ma prise elle est comme cela f1.jeanphi, c'est pas la même que sur le schema
f1.jeanphi a écrit:tu vois le petit carré au dessus ? tire le vers la gauche par rapport à la photo et tu auras accès à la prise Wink
Afternow
Afternow
Message par Afternow Mar 17 Mai 2016 - 22:28
tu est un genie f1.jeanphi :good: , trop génial, je te remercie trop bien, grâce a Toi ca va marcher :hat:
Message par f1.jeanphi Mar 17 Mai 2016 - 22:30
