Droofy
Droofy
Astuce Modif commande rétro rabattables
Message par Droofy Lun 9 Nov 2020 - 23:19
Bonsoir à tous,
je relance le sujet de la commande de rétro rabattable. En effet, cette dernière est introuvable... Enfin si, mais rarement et à des prix exorbitants !!
J'ai eu la chance d'avoir les 2 rétroviseur rabattables et la commande qui va avec et un super prix.
Avant de les monter, j'ai ouvert les 2 platines, une avec et une autre sans la position de rabattage.
Photo 1 : avec commande rétro rabattable             -         Photo 2 : sans la commande rétro rabattable
Modif commande rétro rabattables Ababca10Modif commande rétro rabattables B9796810
Ce que j'observe est que sur la commande sans rétro rabattable, il y a déjà la piste électrique identique à celle de l'autre commande.
Ma suggestion est : on récupère une commande de vitre avec fonction rabbatable d'une berline
et on y mets juste le haut de la commande (disque et habillage plastique).
Je sais qu'il ne faut surtout pas mettre une commande de vitre d'une berline vers une CC.
Ici je garde vraiment la partie de la commande de vitre qui elle est propre à la CC, en revanche pour les rétros aucun soucis normalement.
Astuce Re: Modif commande rétro rabattables
Message par seb69 Mar 10 Nov 2020 - 5:15
Il y a 1 petit composant sur les rabattables type condensateur je crois qu'il n'y a pas sur les classiques il le semble.
Ton titre c'est quoi ? Motif ou modif ? Razz
Message par f1.jeanphi Mar 10 Nov 2020 - 5:29
il manque les deux petits condensateur de chaque côtés de la commande, si les condensateurs sont facile à trouver il faut essayer, mais je ne sais pas du tout comment trouver ses condensateurs là !
Message par seb69 Mar 10 Nov 2020 - 5:39
@jeffrey.69 si tu passes par ici pour nous éclairer.... :mrgreen:
:merci:
Droofy
Droofy
Message par Droofy Mar 10 Nov 2020 - 5:46
Vu la taille des condensateurs, ils n’ont pas une grande capacité. On doit pouvoir s’en passer mais le mieux est de les remettre.
J’en ai, et au pire ça se trouve facilement pour quelques centimes
Je n’ai pas de commande de rétro rabattable de 206 non CC pour tester, mais je vais garder celle ci au cas où.
Modif commande rétro rabattables Repart13
Droofy
Droofy
Message par Droofy Mer 18 Nov 2020 - 18:38
bon, je reviens sur le sujet. Donc finalité, on ne peut rien inverser, j'ai tout de même testé mais ça ne fonctionne pas.
Pour comprendre, il y a 2 parties dans la commande :
- La gestion des vitres :
Pour la gestion des vitres sur une CC, il n'y a que les boutons sur la platine, aucun autre composant. Les infos des boutons sont envoyés directement sur le boitier électronique du toit qui gère lui même les vitres. Voilà pourquoi il faut vraiment une commande spécifique (marron)
Pour les autres que CC, sur cette platine il y a les relais qui commandent eux même les vitres avec également une différence des switch pour la commande de vitre passager.
- La gestion des rétros :
Les rétros, la gestion est exactement identique pour la commande du miroir, que ce soit une CC ou non.
Pour le rabattage des rétros, sur la platine il y a des composants supplémentaires pour la gestion de la temporisation du rabattage, d'où les condensateurs visibles en surface, au dos c'est rempli Wink Ca ne fonctionne donc pas :(
J'aurai testé jusqu'au bout, cela m'a permis de récupérer un second bouton "A" pour la vitre passager séquentielle qui était sur un module HS
Message par f1.jeanphi Mer 18 Nov 2020 - 18:43
il y a plus que les condensateurs ?
Droofy
Droofy
Message par Droofy Mer 18 Nov 2020 - 18:49
oui, beaucoup plus, tout est dessous, on voit même entre les 2 :
Modif commande rétro rabattables Img_2610Modif commande rétro rabattables Img_2611
Message par f1.jeanphi Mer 18 Nov 2020 - 18:52
une des 2 n'est pas une commande de 206cc !
Droofy
Droofy
Message par Droofy Mer 18 Nov 2020 - 18:53
oui, la première en effet (relais visibles)
Mais j'ai confirmé par celle que j'ai monté dans ma voiture, je l'ai entre-ouverte pour voir, c'est identique pour le côté de la gestion du rabattage.
Message par f1.jeanphi Mer 18 Nov 2020 - 18:55
ok je regarderais mes commandes car j'ai les 2 modèles de 206cc
