Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Tutoriel [Tuto] Réparation commande rétroviseurs
Message par Efzez Dim 27 Sep 2020 - 20:20
Difficulté : *****
Temps : 20-30min
Outils : tournevis de précision/graisse
Pièces : boutons de commande rétroviseurs
Dans cet exemple,  j'ai pris des pièces de ma commande d'origine pour refaire une commande RG (rétroviseurs rabattables en mauvais état)
Voici les boutons en question (à gauche l'origine à droite le RG) :
Il suffit de déclipser de chaque côté du bouton les trois parties et on obtient ça :
Ensuite on dépose la pièce ronde de la partie marron de gauche (ce sera notre donneuse). Souvent c'est les petits ressorts des billes qui s'abîment (photos 2 on voit bien que le ressort ne fonctionne plus). On obtient ça :
Puis on retire la petite bille de la pièce donneuse en faisant attention car c'est clipsé donc ça saute :D et on retire le ressort pour ensuite le remettre sur la pièce voulue :
Ensuite on peut également changer les petits rouleaux (sur RG il y en a 4 dont deux avec ressorts). Il faut faire levier de chaque côté en gardant le pouce dessus (plutôt délicat) pour ne pas qu'il saute :
Ensuite on peut aussi vérifier la partie marron ou viennent frotter les boutons des vitres et récupérer le moins abîmé (on voit que celui de droite est très creusé) :
Petit nettoyage au savon de la pièce marron et au chiffon pour les autres. On graisse la platine, les creux des vitres, les petits billes et les rouleaux. On remonte tout et si on a l'option vitre passager séquentielle on peut également choper le bouton "A" (pour automatique) :
Voilà, en espérant que ça en aidera certains. Il ne faut surtout pas mettre la commande de rétroviseurs rabattables de 206rc car les commandes sont inversées donc ça ne fonctionnera pas.
nemesis45 aime ce message
Tutoriel Re: [Tuto] Réparation commande rétroviseurs
Message par Doudou14 Lun 28 Sep 2020 - 10:07
:good: C'est reparti pour 15 ans
Efzez aime ce message
