Sifflement boite de vitesse en 3eme
+9
invité 1
LaFée
darkamo
thoms71
Sly_68
13 participants
Sly_68
Sly_68
Sifflement boite de vitesse en 3eme Empty Sifflement boite de vitesse en 3eme
Message par Sly_68 Mar 16 Oct 2012 - 19:38
Bonjour les amis.
Voilà, en rentrant du boulot ce soir j'ai constaté que ma CC, lorsque je suis en 3eme et uniquement sur ce rapport là, emet un sifflement qui ressemble à celui qu'on entend lorsqu'on roule en marche arrière. :hum:
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause ?
Je pense l'emmener dès demain chez le concessionnaire mais je voudrais pas avoir une mauvaise surprise du genre boite de vitesse HS... :affraid:
Merci de votre aide.
Sifflement boite de vitesse en 3eme Empty Re: Sifflement boite de vitesse en 3eme
Message par f1.jeanphi Mar 16 Oct 2012 - 19:40
hum pas bon signe ça normalement mais ce n'est peut être pas grand chose !
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Mar 16 Oct 2012 - 19:45
Bon ben on va voir demain si mon concess peu y jeter un oeil rapidement...
Sifflement boite de vitesse en 3eme Lionsc10
Message par Setsuna Mar 16 Oct 2012 - 19:46
Sly_68 a écrit:Bon ben on va voir demain si mon concess peu y jeter un oeil rapidement...
Rapidement...:siffle: J'sais pas ça !! :tooth:
ENfin, j'espère pour toi que ce n'est pas trop grave !
Message par Sonic Mar 16 Oct 2012 - 19:51
Urgl ça sent le roulement :doute:
Flo57 semble avoir un souci identique.. :doute:
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Mar 16 Oct 2012 - 22:18
je confirme ça sent le roulement de boite !!
darkamo
Message par darkamo Mar 16 Oct 2012 - 23:56
une fois la boite demonter fais luis changer tout les roulement et les bourage et jeter un ou deux yeux au synchro juste au cas ou et aprés tu aura une boite toute neuve donc plus de travail de se coter la
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Mer 17 Oct 2012 - 7:18
Ok, merci pour le conseil
LaFée
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée Mer 17 Oct 2012 - 8:34
bon courage :good:
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Mer 17 Oct 2012 - 9:51
Bon, et bien ce matin en partant amener ma fille prendre le bus, plus rien... :scratch:
Comme je ne crois pas au soucis qui se règlent tout seul, je vais voir à quel moment le phénomène va se reproduire. Peut être qu'à froid ça va (j'ai fait que 3 km avec ce matin) , mais on va voir à chaud ce que ça donne....
Je vous tiens au parfum.
invité 1
Message par invité 1 Mer 17 Oct 2012 - 10:18
Ca marche ! en espérant que ce ne sois pas trop grave
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Sam 20 Oct 2012 - 23:27
Bon, ça ne s'arrange pas.
Le bruit revient à chaud et ça fait 2 fois que la 5eme saute... :snif:
Rendez-vous jeudi chez le concessionnaire. :cache:
Message par Sonic Dim 21 Oct 2012 - 11:07
Message par Lexxx Dim 21 Oct 2012 - 15:18
Ne roule pas trop avec en attendant :jap:
Tiens nous informé de la suite
Passion406
Passion406
Message par Passion406 Dim 21 Oct 2012 - 15:23
Salut,
En premier lieu, j'aurais fais une vidange de l'huile de boîte.
Premièrement pour m'assurer que le volume extrait correspond bien au volume à remettre (pas de fuite) et deuxièmement parce que tu as aussi la 5ème qui saute (huile trop fluide en fin de vie).
207cc Roland Garros 1.6L HDI 112ch Blanche • 206cc 2.0L S16 136ch Noire
Mon forum dédié à la Peugeot 406
Message par Sonic Dim 21 Oct 2012 - 15:33
Ca ne peut pas lui faire de mal en effet ! :good:
Passion406
Passion406
Message par Passion406 Dim 21 Oct 2012 - 15:38
C'est surtout que ça coûte pratiquement rien et facile à faire soi-même avant d'aller donner sa paye au concessionnaire, qui lui n'optera jamais pour la solution simple Wink
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Dim 21 Oct 2012 - 17:56
Je vais rouler le minimum, c'est sur.
Pour la vidange de boite j'y ai pensé, mais comme je dois faire 700 bornes le week-end prochain, je veux être sur d'y arriver...
darkamo
Message par darkamo Lun 22 Oct 2012 - 22:48
question simple est se que la 5 eme reste acrocher tant que tu maintient le regime ou que tu l'augmente ? ?
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Mar 23 Oct 2012 - 6:23
darkamo a écrit:question simple est se que la 5 eme reste acrocher tant que tu maintient le regime ou que tu l'augmente ? ?
Elle a sauté 2 fois, suite à une petite décélération lors de la remise des gaz.
j'ai discuté avec un ami mécano hier, pour lui c'est un roulement qui est HS. Le fait qu'il prenne du jeu génère le bruit et les vibration + le jeu font sauté la 5eme.
Ça va faire mal lors de la facture....
Message par Chewi-Chew Mar 23 Oct 2012 - 7:42
L'embrayage fais toujours mal a la facture !
Courage quand meme !
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Mar 23 Oct 2012 - 15:08
Chewi-Chew a écrit:L'embrayage fais toujours mal a la facture !
L'embrayage est neuf (5000 km) , je l'ai fait changé par l'ancienne propriétaire lors de l'achat de la voiture.
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Jeu 25 Oct 2012 - 20:15
Bon, le pronostic initial était le bon. Roulement de le 3eme HS.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai une fuite sur la pompe de direction assistée, fuite qui tombe.... sur l'alternateur! Donc si je remplace pas la pompe, je fais avoir à remplacer et la pompe, et l'alternateur... :snif:
Le clou du spectacle, c'est le tarif : 1723 euros TTC. :sm1:
Bon, le gars super sympa va me faire un geste commercial, je dois voir avec lui demain.
Je vous tiendrais au courant.
Flo57
Flo57
Message par Flo57 Ven 26 Oct 2012 - 15:40
Oulah, t'embete pas a remettre une boite neuve!!! Tu en prends une en casse, ça te reviendra largement moins chere... (Tu ne peut pas le faire toi même?)
Moi c'est un roulement de differentiel qui est H.S, je changerais donc ma boite, puis je referais l'autre quand j'aurais un peu plus de temps (Et de moyen..) pour la revendre..
Le monde est plus beau quand on roule en Peugeot
Sly_68
Sly_68
Message par Sly_68 Ven 26 Oct 2012 - 16:43
Flo57 a écrit:Oulah, t'embete pas a remettre une boite neuve!!! Tu en prends une en casse, ça te reviendra largement moins chere... (Tu ne peut pas le faire toi même?)
je n'ai ni les outils ni les compétences pour me le faire et personne que je ne connaisse non plus.
Après, partir sur une boite à la casse et risquer le même problème, non merci.
Ma CC n'a que 122 000 km. j'espère que je vais lui faire faire au moins 60 000km de plus sans qu'elle me rejouer un tour de la sorte! :siffle:
