Pb boite vitesse
+2
loic29
6 participants
- loic29CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir
J ai besoin de vos lumieres, ma 206 cc 1.6 me fait des miseres. J ai eut un probleme de differentiel (gros bruit et blocage des roues quand je tourne) .j ai donc effectue un e/s boite avec une trouve sur le boncoi.. .montee sur une 1,6 et la une fois fini la pause ,l embrayage patine et les vitesses sautent. J ai entendu dire qu il y avait plusieur longueur de cable . Quelqu un pourrait il maider car la c est la galere.
L'embrayage a ete remplacé aussi?
Euh...on aurait plutôt dit un symptôme de cardan HS...enfin au départ...
on ne va pas pouvoir beaucoup t'aider sans n° de série, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donne toutes les références dont tu as besoin ainsi que la couleur de ta CC !
Ok je fais ca ,mais je suis pas un as des forum donc pas sur d y arriver tout de suite
- DarkRiderCCiste prisé
Hello!
+1 avec Jean-phi : avec ton VIN les moustachus du site pourront t'aider
Bon, on parle de boitoto ... hm ...
je vois 2 soucis 1) le patinage, 2) les vitesses qui sautent.
le soucis le plus emm... ca va etre le num 2, car il va potentiellement falloir changer les electrovannes de la boite (= redemontage)
good luck
good luck
C'est pas une boite auto, il parle de cable!
Mouarf... chuiiii fatigueeee ....
bon ba je sorts ....
ca va je connais le chemin ...
ton n° de série doit commencer par VF32DNFUF41...... et encore 6 chiffres
Bon ben laisse toi pousser la moustache comme moiDarkRider a écrit:Mouarf... chuiiii fatigueeee ....
Rebonsoir
Merci a tous pour vos reponses ,je m occupe de renseigner mon profil mais ca m a tellement enerver ce soucis que j ai passe l apres midi dessus.et au final lors de la depose de l ancienne boite le cable a rattrapage auto c est tendu au max d ou mon patinage sur la nouvelle et un bon graissage des bielles et verif de positionnement on resolu le decrochage des vitesses.
Encore merci, je post des photos de la voiture car la couleur ne dois pas etre de ce modele car elle a ete repeinte
le câble d'embrayage, il faut y tirer dessus avant de le remonter, sinon un câble neuf ce n'est pas cher et il faut de préférence le changer en même temps que l'embrayage, c'est un peu comme si on change de chaussures sans changer les lacets !
Au moins c'est réparé !
