Ludoriffhd
Ludoriffhd
Cochon Inscrit le : 29/03/2020
Remontage boîte de vitesse  Empty Remontage boîte de vitesse
Message par Ludoriffhd Dim 20 Oct 2024 - 20:07
Salut, le remontage commence enfin après quelques semaines de remise en état de mon train avant embrayage etc… me voilà à l’étape mise en place de la boîte, et la galère…
Je n’arrive pas a emboîter la boîte. Pour info la voiture est sur chandelles, donc travail au sol.
Avez-vous une astuce ??? J’ai évidemment centré l’embrayage. Merci d’avance à tous
jack5710
jack5710
Chèvre Inscrit le : 04/12/2015
Remontage boîte de vitesse  Empty Re: Remontage boîte de vitesse
Message par jack5710 Dim 20 Oct 2024 - 22:49
hello, si embrayage centré, normalement cela rentre tres facilement en alignant la boite horizontalement par rapport au moteur ,mais basculer legerement le moteur vers le bas cela aide la manipulation
G-Shock aime ce message
Message par f1.jeanphi Lun 21 Oct 2024 - 5:58
si tu as enlevé le radiateur normalement tu dois y arriver, mais c'est vrai que ce n'est pas facile sans l'outillage nécessaire
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Mer 23 Oct 2024 - 7:48
La boîte est mise 😀. J’ai calé la boîte avec des petites palettes le plus dans l’axe et le plus haut possible et j’ai surtout eu deux mais supplémentaires pour m’aider…. Merci le voisin. J’espère juste que m’a butée n’a pas sauté pendant le remontage 😕
Message par f1.jeanphi Mer 23 Oct 2024 - 19:14
moi je bloque toujours la fourchette avec une clé de 13 pour éviter que la butée se balade lors du remontage
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Mer 23 Oct 2024 - 19:22
Le mécanisme semble bien fonctionner après la remise du câble. Affaire à suivre au 1er démarrage
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Ven 25 Oct 2024 - 6:42
Question stupide, il y a combien de vis sur la boîte ? Il me semble qu’il me manque une vis. Vu que j’ai perdu mes vis de démarreur je pense qu’il y avait aussi une de boîte. Mon chien a retourné ma servante dans le garage 😒
Message par f1.jeanphi Sam 26 Oct 2024 - 5:41
normal, il y a en une en moins sur l'avant en bas, je ne sais plus si c'est celle tout en bas ou celle juste au dessus mais peu importe, il faut centrer par rapport aux autres
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Sam 26 Oct 2024 - 18:34
Bon la boîte c’est bon… les triangles nouvelle galère et j’ai arraché un caoutchouc de rotule du triangle tout neuf. C’est possible de trouver juste le caoutchouc ? J’ai pas envie de racheter un triangle 😒
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Sam 26 Oct 2024 - 19:04
faut y aller fort pour detruire le caoutchou sauf si cela est de l'occasion..je crois que cela se change mais il faut une presse hydraulique
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Sam 26 Oct 2024 - 19:07
j'avais mal lu, caoutchou de la rotule, pas sur que cela se vend
Message par f1.jeanphi Dim 27 Oct 2024 - 7:04
si ça se trouve par contre il te faudra mettre un petit serflex pour le tenir
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 27 Oct 2024 - 18:50
Bon j’ai peut-être trouvé sur Amazon malgré la tonne de choix. Je vais commander et je vous tiendrai au courant. En attendant j’ai l’autre côté et ça fait plaisir 😋[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jack5710
jack5710
Message par jack5710 Dim 27 Oct 2024 - 19:06
joli étrier bleu, pour le caouchou de la rotule je suis curieux de savoir si il existe un adaptable
Message par f1.jeanphi Lun 28 Oct 2024 - 5:38
oui je l'ai dit plus haut
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 3 Nov 2024 - 22:31
Alors des nouvelles. Finalement j’ai commandé sur le site l’aventure Peugeot, mais mon colis est perdu 😠. J’ai donc fait une tentative de refaire mon cache poussière avec une rustine à l’intérieur. J’ai remonté et pour le moment cela résiste. Je pense honnêtement que ça va durer mais au moins j’aurais fait le test. Pour info c’était des trous et non un arrachement.
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Sam 9 Nov 2024 - 17:00
Enfin sur ses pneus !!! Elle démarre… mais pas possible de passer la marche arrière, elle craque et les vitesses sont dures. L’embrayage va pas à fond. A votre avis câble d’embrayage qui ne fait pas son rattrapage automatique ou m’a buté qui c’est mal mise ? En plus j’ai un voyant antipollution qui a apparu. Et pour finir j’ai pas de frein. Bon pour ça c’est juste une purge.
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Sam 9 Nov 2024 - 19:39
Un mauvais montage de quelque chose, c'est sûr, mais impossible de te dire quoi sans voir l'auto...Butée ? Câble ? Disque à l'envers ? ...
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Sam 9 Nov 2024 - 20:03
Demain démontage 😒
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Sam 9 Nov 2024 - 21:01
Je commencerai par le câble. J’ai remis l’ancien car le nouveau se balader entre le compartiment moteur et l’habitacle. Du coup il voulait pas s’amorcer pour le rattrapage. J’ai donc réinstallé l’ancien que j’avais un peu abîmé au démontage.
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Dim 10 Nov 2024 - 9:30
Et ça donne quoi avec l'ancien câble ?
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 10 Nov 2024 - 11:55
Bon j’ai démonté mon câble (l’ancien) et remonté. Ça fonctionne !! J’ai comparé les deux et j’ai une petite différence de taille sur la partie qui va dans l’habitacle. Il doit donc avoir plusieurs modèles.
J’ai fait ma purge de frein mais problème, encore, ma pédale et molle. Le souci c’est que ma purge de l’étrier arrière droit a cassé net. Donc pas possible de purger cet étrier. Je pense que le problème vient de là. J’ai posé la question sur un autre poste où je pouvais trouver une vis de purge neuve.
Et pour le problème anomalie de pollution c’était un capteur qui avait un peu d’eau. Après séchage plus d’anomalie.
jack5710 aime ce message
